Gość 10.02.2005 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 witamjestem na etapie liczenia potrzebnych pretow i tutaj mam pare pytan: 1. jaka zakladka przy laczeniu 2 pretow rownoleglych? ( 1 metr?, pol metra?) 2. zbrojenie stropu monolitycznego- czy prety maja sie klasc cale na scianie nosnej ( np sciana gruba na 18 cm to pret lezy na niej tez na dlugosci 18 cm?3. kiedy strop opiera sie na scianie nosnej wewnetrznej to prety maja wychodzic dalej niz ta sciana? ( jakby przenikanie zbrojenia dwoch stropow, po obu stronach sciany nosnej wewnetrznej? j jesli tak to ile ma tego preta wystawac od sciany? 4. nadproza - jest jakas norma ile takie nadproze ma sie opierac na scianie nosnej? . moze w zaleznosci od rozpietosci otworu w swietle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2005 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 nikt nic nie podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-536222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 podpowiedzcie cosnie mam polskiej czcionki i trudno mi sie szuka czegos co sie pisze uzywajac tych czcionek poszukalbym hasla "zakladka " itp ale nie moge..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-536247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 10.02.2005 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 pół metra to minimum. najlepiej jeszcze zagiąć końcówkę. strop opiera się na ścianie min. 12cm (tak w uproszczeniu). nadproże również w uproszczeniu - czym większy otwór tym większa strefa ścinania, tym dalej trzeba je opierać. spytaj kierownika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-536256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sb12 10.02.2005 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Leon, proponuję - zatrudnij dobrego kierownika budowy, spisz na kartce wszystkie pytania, usiądź z nim na 2-3 godziny i pogadaj.gwarantuje - efekt lepszy niż ciągłe pytanie wszystkich o wszystko w co drugim poście!sb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-536263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2005 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 prosze o wiecej porad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-536607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 10.02.2005 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 witam jestem na etapie liczenia potrzebnych pretow i tutaj mam pare pytan: 1. jaka zakladka przy laczeniu 2 pretow rownoleglych? ( 1 metr?, pol metra?) 2. zbrojenie stropu monolitycznego- czy prety maja sie klasc cale na scianie nosnej ( np sciana gruba na 18 cm to pret lezy na niej tez na dlugosci 18 cm? 3. kiedy strop opiera sie na scianie nosnej wewnetrznej to prety maja wychodzic dalej niz ta sciana? ( jakby przenikanie zbrojenia dwoch stropow, po obu stronach sciany nosnej wewnetrznej? j jesli tak to ile ma tego preta wystawac od sciany? 4. nadproza - jest jakas norma ile takie nadproze ma sie opierac na scianie nosnej? . moze w zaleznosci od rozpietosci otworu w swietle? Ad. 1 wg starej normy min 40średnic Ad. 2 ??? o co chodzi??? Ad. 3 tak przechodzą, tutaj nie filozofuj tylko trzymaj się projektu, wylewany strop żelbetowy to nie żarty Ad. 4 z tego co pamiętam to w normie murowej i zależy od materiału ściany i rodzaju nadproża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-536617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.02.2005 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Tak jak juz zostalo napisane zbrojenie laczy sie na zaklad na 40średnic łaczonych pretów. Co do liczenie długosci pretów do monolitu to w ten sposób tego nie piliczysz. Pamietaj ze nie tylko prety sie na scianie nosnej srodkowej łaczą ale również konieczny jest pręt górą aby płyta nie pekała, w płycie na "koncach" czyli scianach zewnętrznych tez musisz miec prety odgięte , roznie to jest robione czase ze zbroenie glownego sie pogdina do gory czasem daje dodatkowe prety. Jezeli chcesz robic strop monolityczny powinienes miec (lub zlecic) wykonanie stsotnej dokumentacji bedziesz mial wówczas rozrysowane ksztalty poszczególnych pretów i zestawienie stali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-537038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2005 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 kurcze a ja myslalem, ze po prostu daje prety fi 12 co 10 cm i w poprzek prety fi 6 co 25 cm iles to wszystko odalone od dolnej plaszczyzny stropu i gotowe to ile jeszcze trzeba tych pretow u gory? i jakich?czy sa to jakies znaczace ilosci?w stosunku do tego co wylicze sposobem jak wyzej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-537275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 11.02.2005 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 zajrzyj do projektu - tam powionno być wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-537284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2005 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 dzieki za takie odpowiedziw projekcie mam strop terriva a ja zmieniam na monolitoczywiscie kierownik budowy zrobi projekt tego zbrojenia ale to przyszlosca na razie chce policzyc ilosc stali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-537286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 11.02.2005 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Leon myślę że twoja ,,oszczędność" czyli zaprojektowanie samemu stropu monolitycznego ,znacznie przedroży ten strop. średnice prętów w znacznym stopniu zależą od: -rozpiętości stropów -grubości stropu -układu konstrukcyjnego budynku -klasy betonu ....i jeszcze paru szczegułów Równie dobrze możę wystarczyć ci pręt fi 10 co 15cm, policz sobie różnice w ilości stali Pozatym nie wszystkie pręt nośne trzeba doprowadzać do podpory(około połowy) Oszczędności można zrobić w kilku punktach, jednak zrobić to może konstruktor, który za taki strop majątku nie weźmie ,a ty tych oszczedności nie uzyskasz, bo się poprostu na tym nie znasz. Mam wrażenie że budowlańców, pojmujesz jako gościa z łopatą przy betoniarce No ale u nas na budownictwie i medycynie znaja się wszyscy...ale efekty bywaja opłakane Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-537337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2005 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 pkmnie bardzo wiem o co ci chodziprzeciez napisalem, ze strop bedzie zaprojektowany przez kierownika budowya mi wcale nie zalezy jakos szczegolnie na oszczedzaniu na tym stropiechce po prostu wyliczyc ilosc stali, zeby ja zamowic i zrobic sobie rozpiske ile pretow jakiej dlugosci potrzebuje (zeby pomyslec jak je wyciac zeby najmniej strat bylo) wlasnie kierownik budowy powiedzial mi ze beda prety fi 12 co 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-537377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 11.02.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 przeciez napisalem, ze strop bedzie zaprojektowany przez kierownika budowy Trolleonie, jak ci kierownik zaprojektuje strop, to powie ci też ile jakich prętów będzie ci potrzebnych. W hurtowni stali dotną ci na wymiar, jeśli sobie zażyczysz. Więc O CO CI CHODZI ?!... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-537393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2005 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 bardzo ladnie ze dotna mi na wymiar- ale zeby to mogli zrobic to ja musze wiedziec ile pretow z jakim wymiarem chyba faktycznie pogadam z kierownikiem budowy, bo cos forumowicze nei wiedziec czemu zamiast pomoc i odpowiedziec na PYTANIE prubuja zawsze podwazyc zasadnosc pytania... na wszelkie mozliwe sposoby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-537403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 11.02.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 wybacz, nie jestem jasnowidzem. nie wiem jakką masz rozpiętość stropu, jaką wielkość otworów. to co mam ci napisać? "przyjęto fi10 dołem, co drugi pręt odgięty górą. na odcinku przypodporowym c0=40cm strzemiona fi6 co 10cm, w pozostałych partiach belki strzemiona co 20cm" zadowolony? tyle, że to się nie tyczy twojego projektu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-537673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 11.02.2005 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Leon czy Twój kierownik jest architektem? Chciałbym ci coś poradzić, ale jak już pisałem potrzebne są dane, może zamieść swój rzut budynku, wtedy możemy porozmawiać, mając rozpietości po 400- 450m mogą wystarczyć ci nawet pręty fi 8, mam wrażenie że dla ciebie to wszystko jedno czy strop ma rozpietość 3m czy 6, a to zasadnicza różnica w zbrojeniu. Człowieku nie irytuj się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-537721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2005 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 u mnie najwieksza rozpietosc to 4,5 metra( i w poprzek 7 metrow, ale to sie chyba nie liczy, co?)tzn opiera sie ten strop troche na jednym podciaguco powoduje ze wlasnie najwieksza rozpietosc to 4,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-537729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 11.02.2005 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 No to już jest jakaś wiadomość, jest jescze pytanie jaki jest układ konstrukcyjny ścian? Ale jeżeli rozpietość jest do 4,5 m to zbrojenie główne nie przekroczy fi 10 i napewno nie tak gęsto, pozatym co drugi pręt nie musi dochodzić do potpory, co też da pewne oszczędności. Nie zapomnij o górnym zbrojeniu, oraz o zazbrojeniu wieńca, jednak precyzyjnie można porozmawiać na konkretnych materiałach, oszczedności mogą być spore, policz sobie dla przykładu na 1m kwadratowym wersje : fi 12 co 10 cm (1 m=0.617kg) i fi 10 co 15cm (1m=0.888kg) Myślę że da ci to do myślenia Radzę poszukać ci konstruktora który policzy to ci prawie od ręki, napewno sie opłaci. Przy okazji zwróci ci uwage na rozwiazanie innych miejsc w budynku pod wzgedem konstrukcyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-537761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.02.2005 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Najlepiej byłobu aby to przeliczył kierownik budowy - każdy inż. to policzy i większość techników - z tym nie ma żartów a nie wylicza się tego całkowicie tabelarycznie - zresztą z tego co podano jest za mało informacji aby cokolwiek w bezpieczny sposób wyliczyć. Co do nadproży - nie podano jakie: monolityczne, np. L19 , czy stalowe ? Zwyczajowo opiera się według wzoru h/3+15 - gdzie h to wys. nadproża w cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28851-zakladki-przy-zbrojeniu/#findComment-537792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
