bumble 13.04.2025 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia (edytowane) Mam ceownik 120x60 i chcę go usadowić w ziemi na głębokość 120cm. Jakie wiertło użyć? 120mm czy 100mm? Edytowane 13 Kwietnia przez bumble Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288622-%C5%9Brednica-%C5%9Bwidra-pod-ceownik-120x60/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.04.2025 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia Przekątna wynosi ~134,5mm dlaczego chcesz uzyć za malych nie wiem. Jak planujesz to zabetonować warto jeszcze dziure powiekszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288622-%C5%9Brednica-%C5%9Bwidra-pod-ceownik-120x60/#findComment-9155126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bumble 13.04.2025 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia Nie planuję betonować. tylko odwiert i wsunięcie/wbicie ceownika. Ale nie młotem 20kg. Czyli 120-130mm powinno być ok bo mniejsze wiertło już będzie ciężko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288622-%C5%9Brednica-%C5%9Bwidra-pod-ceownik-120x60/#findComment-9155130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.04.2025 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 21 godzin temu, bumble napisał: Nie planuję betonować. tylko odwiert i wsunięcie/wbicie ceownika. Ale nie młotem 20kg. Czyli 120-130mm powinno być ok bo mniejsze wiertło już będzie ciężko? A ktoś z forum wie jaki masz grunt? Jak masz humus to wejdzie jak w maslo jak masz twardą gline łatwo nie wejdzie. Nie wiem po co te ceowniki wbijasz ale weż pod uwagę ze to wygląda na tymczasowe rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288622-%C5%9Brednica-%C5%9Bwidra-pod-ceownik-120x60/#findComment-9155208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bumble 15.04.2025 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia (edytowane) 70-80cm ziemia. Potem glina. Ceownika mają stanowić konstrukcję gruntowa pod panele PV 8szt w dwóch rzędach. Podpora z cwc100h50x2 przednią i tylna. Łata z tego samego ceownika. Ceownika wbite w kwadratach 190x190cm. Mogę dać rysunek Edytowane 15 Kwietnia przez bumble Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288622-%C5%9Brednica-%C5%9Bwidra-pod-ceownik-120x60/#findComment-9155242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.04.2025 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia E, to chyba zimnogięte profile, wydaje mi sie ze je wbijają, wciskaja w grunt bez wiercenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288622-%C5%9Brednica-%C5%9Bwidra-pod-ceownik-120x60/#findComment-9155377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
