kulio 10.02.2005 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Witam! W trakcie remontu domu okazało się, że pod dobrze wyglądającą mozaiką dębową posadzka zamieniła się w miękki piasek. Całą mozaikę trafił szlag, a ja teraz zastanawiam się jak utwardzić ten piaszczący się jastrych? Wykonawca proponuje rozwiązanie radykalne czyli grunt na bazie żywicy (eurolan fk-21). Ale to staszna chemia jest, wolalbym raczej cos lagodniejszego, np. TORAED impregnat. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia jak zagruntować taką posadzkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28867-piaszcz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-jak-i-czym-zagruntowac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 10.02.2005 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Są jeszcze "zwykłe" grunty np. Unigrunt i inne znanych firm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28867-piaszcz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-jak-i-czym-zagruntowac/#findComment-536543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulio 10.02.2005 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 tak, tak tyle, ze czy zwykly unigrunt wystarczy, zeby zwiazac tę piaskownicę? jak głęboko tenże grunt penetruje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28867-piaszcz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-jak-i-czym-zagruntowac/#findComment-536685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 10.02.2005 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 są specjalne grunty do pylacych posadzeknp:bettwarlub febcoale to też chemia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28867-piaszcz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-jak-i-czym-zagruntowac/#findComment-536712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 10.02.2005 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Zmieć wszystko co się da zmieść a może nawet odkurz odkurzaczem Wygląda na to, że wylewka była zbyt słaba. Są wylewki(cienkie) znacznie wzmacniające strukturę wylewek. Poszukaj na stronach dużych producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28867-piaszcz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-jak-i-czym-zagruntowac/#findComment-536762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.02.2005 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Niedawno to pisalem, ale powtorze Jastrych samopoziomujacy, ATLAS SAM, na warstwie oddzielajacej z foli, lub jako, warstwa wyrownawcza, "zintegrowana" z podloga. W pierwszej metodzie, na podloge kladziesz folie PE o gruboosci przynajmniej 0,2 mm, na folie rozkladasz siatke zbrojacam z wlokna szklanego, i zalewasz calosc ATLAS SAM'em. W drugim przypadku, jastrych musi byc "zwiazany" z instniejaca podloga, dlatego tez musisz podloge dokladnie oczyscic, usunac jakies stare warstwy kleju, podloze zagruntowac ATLAS UNI GRUNT (jesli jest taka potrzeba), uszczelnic, rozlozyc siatke,i zalac ATLAS'em. Oczywisice nalezy pamietac o dylatacjach, i o tym ze ze siatke daje sie na zaklad 15cm To tak w skrocie, a i jeszce sa 3 rodzaje ATLAS SAM 100 - 0,5-3cm ATLAS SAM 150 - 15, 30 ATLAS SAM 200 - 25, 30 pierwsza liczba jest to minimalna grubosc jastrychu zespolonego, druga jastrychu na warstwie oddzielajacej. SAM 100 moze byc uzyty tylko jako integralny. to tak pisalem co pamietam a tu masz link i sobie popatrz i poczytaj dokladnie. => http://www.atlas.com.pl/oferta/lista.php?Cat=4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28867-piaszcz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-jak-i-czym-zagruntowac/#findComment-536770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
