Pewnie gdzieś, za siedmioma górami, za siedmioma....., za.... , tak właśnie jest. No i można sobie poczytać czasami, że podobno tak jest.
Sorki kominiarzu, ale ja mam do czynienia z kominiarzami, tj. fachowcami uważającymi się za kominiarzy bardzo, ale to bardzo często z racji mego zawodu.
Żeby chociaż raz udało mi się spotkać fachowca Twojego pokroju. Nie żądam wiele. Tylko jeden raz :(
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-537022
Jezier.
Szczotę do komina to nawet moja teściowa może włożyć.
Chodzi o doradztwo, sprawdzenie komina(dokładne sprawdzenie), ustalenie przyczyn złej pracy.
Przykład. Kominiarz pisze, że ciąg jest oki(podaje wartości), prędkość przepływu spalin oki, komin jest szczelny, itd., czyli wszystko gra. Tylko, że na tym przewodzie o wym.14x14cm ma pracować kocioł na węgiel o mocy 60kW. I wszystko jest w porządku. Kpina, a nie opinia.
Inny przykład. Komin 14x27. Koncówka komina to kamionkowa rura fi 150. I tutaj też. Komin jest cacy. Nie dość, że siedzi w nim kamionka, to jeszcze wylot jej jest dwa, trzy metry poniżej kalenicy!
Następny przykład. Dzwoni zdenerwowana klientka i klnie jak szewc. Kocioł jest zepsuty. Jedzie serwis. Klientka przed domem, bo w domu wędzarnia. Po wizycie kominiarza! Okazało się, że nie wybrał sadzy z czopucha i "odstojnika" komina.
Na kilkadziesiąt stwierdzonych przez nas- nie kominiarzy, przestrzałów pomiędzy przewodem dymowym, a wentylacyjnym, ani jednego takiego orzeczenia nie wydał kominiarz!
Opinia jednego. Komin cacy. Na nasze wyraźne żądanie zrobienia ekspertyzy, bo sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu, orzeczenie: natychmiast wyłączyć przewód kominowy z eksploatacji i uzasadnienie dlaczego.
Dlatego czytając wypowiedzi kominiarza mam podejrzenia, czy On faktycznie jest tym kominiarzem.
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-537162
Jezier.
Gratuluję zdolnej teściowej, mieć taką teściową to wielki skarb.
Wracając do tematu to faktycznie tak nieraz jest, w naszej grupie
zawodowej jak z resztą i w każdej innej trafiają się "fachowcy" ale
zapewniam Cię że są również i tacy którzy naprawdę znają się na swoim
fachu, a gdy np. na szkoleniach wykładają o kotłach, kominach itp to można ich słuchać godzinami. Załuje że nigdy na takiego się nie natknąłeś, zdradz tajemnicę z jakiego regionu jesteś, może będę mógł Ci kogoś konkretnego na priv polecić,
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-537536
Mój rejon działania, to cała Polska.
Bezrobocie i wolność gospodarcza tworzą nam "fachowców" niemal w każdej branży.
Dziękuję za chęć pomocy. Jak będę miał gardłową sprawę, to na pewno skorzystam podając miejscowość. Chociaż ostatnio w Białymstoku i Ełku raptem kotły "zepsuły się". Chociaż po tygodniowym przekonywaniu klienta, że mokrym nie napali, no i żeby wezwał kominiarza od kilku dni spokój.
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-537678
Przeczytałem to co zaleca kominiarz i mam pytanie. Czy do komina do których podłączone są piece na opał stały powinno się wzywać kominiarza co dwa miesiące?
W obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych.
Od palenisk opalanych paliwem stałym
co najmniej cztery razy w roku;
Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym
co najmniej dwa razy w roku.
Przewody wentylacyjne, raz w roku.
Tak stanowią przepisy,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,innych obiektów budowlanych i terenów
Kominiarz
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-538184
Kominiarz czytałe to już wcześniej. A sezon grzewczy to max 8 miesiący. Poza tym nie używa się takiego kotła na węgiel, więc wypada wezwać kominiarza co 2 miesiące.
Mam tez pytanie odnośnie cen na twojej stronie internetowej. Cena dla ryczałtowa dla domków jednorodzinnych (150 zł netto) to za jedną wizytę czy za cały rok?
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-538188
W cenniku są dwie pozycje, ta co podałeś dotyczy okresowej kontroli przewodów kominowych, raz w roku.
Sprawdzenie przewodów kominowych w budynkach jednorodzinnych:
- na indywidualne zlecenie (kompleksowo) ryczałt 150,00zł *
Czyszczenie przewodów kominowych:
- w budynkach wielorodzinnych do 6 kondygnacji za 1 przewód 6,00zł *
- w budynkach powyżej 6 kondygnacji za jeden przewód 8,00zł *
- w budynkach jednorodzinnych na indywidualne zlecenie ( kompleksowo - ryczałt ) 50,00 - 100,00zł *
W praktyce wygląda to różnie ale generalnie jedno czyszczenie, przynajmniej w naszym regionie kosztuje od 50 zł w zwyż,
są oczywiście wyjątki od tej reguły i niekiedy takie czyszczenie kosztuje 20 zł a zdarza się też że nic, takie niestety mamy czasy że dla niektórych i 20zł to duży wydatek.
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-538206
Ustawodawca okreslił: przewody dymowe 4 x w roku nie wyszczególniejąc dokładnie jakich urządzeń grzewczych to dotyczy, trzeba brać też pod uwagę sytuację że są regiony w Polsce gdzie do dziś w kuchniach są użytkowane trzony kuchenne na których gotuje się cały rok, a to też są przewody dymowe.
Kominiarz
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-538219
  • 1 year później...
Mam pytanie do fachowcow: pomieszczenie juz prawie gotowe do malowania, zauwazylem jednak, ze w wyczystce od komina i w samych przewodach kominowych jest sporo sadzy; przewody dymne nie uzywane juz od 20 lat, ale sadza ciagle tam jest.
Czy czyszczenie takich przewodow odbywa sie poprzez wyczystke w pomieszczeniu czy tez robi sie to na dachu od gory komina?
I czy jest jakas metoda na "czyste" usuwanie sadzy (jesli ma to byc robione w pomieszczeniu) tak, zeby nie pobrudzic unoszacym sie pylem z sadzy czystych scian w pomieszczeniu? Akurat na szerokosci komina zostawione jest miejsce na obudowe kominka i wklad wiec sciana nie bedzie tam na razie malowana - ale pozostale sciany w pokoju sa czyste i gotowe do malowania.
Czy powinienem wezwac kominiarza do wyczyszczenia sadzy jeszcze przed malowaniem czy tez mozna to zrobic po mal.?
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-1533742
Jeżeli ktoś przed dwudziestu laty nie wybrał sadzy, to dlaczego ma jej tam nie być?
Komin czyści od góry do dołu.
"Bezkurzowe" wybieranie sadzy? Mój znajomy znalazł na to sposób. Stary odkurzacz na podwórku, ma przedłużony wąż ssawny. Przy tym sposobie trzeba uważać, aby w sadzach nie było żaru, bo spalimy odkurzacz.
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-1533771
I jeszcze coś. Przy czyszczeniu komina często wychodzą jego usterki. Np. wydobywający się kurz(sadza) przez przewód wentylacyjny świadczy o jego nieszczelności.
Ja bym wezwał kominiarza przed malowaniem, chociażby dlatego, że mogą być wspomniane wyzej nieszczelności.
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-1533775
Przystawka do odkurzania kominków nieżle się sprawdza.
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-1533844
Dzieki za wasze odpowiedzi. Janusz - rozumiem, ze rure od odkurzacza wklada sie do osiagalnej wysokosci od strony pomieszczenia wczesniej zrzucajac od gory sadze kula? Czy tez wybiera sie od gory stopniowo opuszczajac rure w dol? Czy moze to by zelmer starszego typu, czyli o niezbyt duzej mocy?
I czy usuwanie sadzy odkurzaczem jest rownoznaczne z czyszczeniem przewodu kominowego czy tez czyszczenie obejmuje jeszcze inne czynnosci? I ostatni sptrawa - nie bedziesz przypadkiem jakims w najblizszych dniach w rejonie Lodzi?
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-1534267
z czyszczeniem raz na dwa miesiące przewodu dymowego od kominka itd całkowicie się zgodzę po dwóch miesiącach mocniejszego palenia drewnem był niezły syf w rurach, ale odkurzacz dał temu radę. Sama drobnica sucha i krucha tylko dzwoniło w rurze od odkurzacza. Natomiast komin od gazu? Po 7-latach palenia nie ma śladu eksploatacji w kominie, nie wiem co tam jest do sprawdzania. Janusszu czy piec żeliwny 7.5kw wolnostojący będzie w dłuższej perspektywie pracował dobrze na kominie 14*14cm z cegły wys. 8m? Chyba powinien??
https://forum.murator.pl/topic/28880-komin-i-czyszczenie-tego%C5%BC/#findComment-1534339
