Dzień dobry, proszę o pomoc w wyjaśnieniu zapisów z instrukcji obsługi falownika GoodWe.
Jest tam taki zapis -
"Normal household loads can be supported when the inverter is in back-up mode.
Accepted loads as below:
• Inductive loads: 1.5P non-inverter air conditioner"
Dlaczego pod wyjście back-up nie mogę podłączyć klimatyzacji w technologi inwertorowej? Które urządzenie może zostać uszkodzone (falownik czy klimatyzacja) i dlaczego?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam Robert
Edytowane przez szczykawka1
https://forum.murator.pl/topic/288854-wyj%C5%9Bcie-back-up-goodwe-gw10kn-et/
  • (HP ≈ 1.1 kW mocy chłodniczej).
  • non-inverter = klimatyzator bez regulacji częstotliwości pracy sprężarki. Pracuje ON/OFF (włącza się i wyłącza), zamiast płynnie dostosowywać moc.
  • Taki klimatyzator ma wyższy prąd rozruchowy niż model inwerterowy (który startuje łagodniej), ale za to jego charakterystyka pracy jest przewidywalna i stabilna – co może być łatwiejsze do obsłużenia przez falownik.
Edytowane przez byq84
https://forum.murator.pl/topic/288854-wyj%C5%9Bcie-back-up-goodwe-gw10kn-et/#findComment-9155888
