czedek 10.02.2005 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Mam problem. Po wymurowaniu fundamentów (wys 2m) przestrzeń między ścianami została zasypana ziemią, oczywiście warstwami i zagęszczana. Wykonano wylewkę gr.15 cm betonu .... i okazało się że ziemia osiadła i powstała luka ok. 4-5 cm. Czym wypełnić powstałą pustą przestrzeń - pianką , czy też odciąć wylewkę od wieńcy- niech siądzie i zalać ponownie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 11.02.2005 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 czedek czym zagęszczałeś? pewnie ziemią zmuszony pędziesz odkuc pas wylewki w zależności od szerokości nie utwardzonego podłoża.Ziemię trudno zagęścic mechanicznie najlepszy do tego jest piasek kopany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-537356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 11.02.2005 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 A skąd wiesz,że tam jest luka 4-5cm?Wylewka popękała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-538228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 11.02.2005 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Wylewka zazwyczaj nie jest "związana" z wieńcem, powinna lub posiada dylatację, więc osiada niezależnie od wieńca, skoro wszystko osiadło, a było zagęszczane, trzeba zastanowić się czemu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-538240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.02.2005 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Po pierwsze to wieńce niby jak mogą być w poziomie wylewki? Wieniec usztywnia obrys ścian i wzmacia połączenie ze stropem. Po drugie - podkładu pod wylewkę nigdy nie zasypuje się gruntem rodzimym jak. - powinno się zrobić jakieś 15 cm podkłady z pospółki a na to 5-10 cm "chydego" betony , izolacja i potem wylewka. Oczywiście pospółka powinna być dobrze zagęszczona - w przypdku małych obciążeń można pominąć "chudy" beton z tym,że pospółka "górą" powinna być drobniejsza i uzupełniona wasrtwą piasku - inaczej ostre krawędzie poprzebijają folię PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-538326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 11.02.2005 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 po trzecie, jak osiada rowno, tzn wylewka nie popekala to jeszce nie jest najgorzej, gorzej by bylo jak by osiadala nierownomierniepo czwarte kto zasypuje fundamenty ziemia, moze jeszcze gilna to byla ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-538347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czedek 13.02.2005 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2005 Na morały to już za późno. Problem zostaje, czy mogę wiercić otwory i wypełnić pianką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-539468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.02.2005 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2005 czadek wyłup solidniejsze otwory przy ścianach i zamul puste miejsca wodą z piaskiem pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-539558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.02.2005 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2005 Gnębi mnie strasznie jak to wygląda - tzn. ściany fundamentowe do wysokości 2 metró były zasypane? Nie można było po prostu z tej przestrzeni nie usuwać tego gruntu?Wogóle to potrzebne aż takie ściany fundamentowe? Co do naprawy - może być tak,że już więcej grunt nie będzie osiadał - jeśli to był spoisty to jest ściśliwy i mimo zagęszczanie osiada jeszcze jakiś czaspod wpływem obciążenia - z drugiej jednak strony jeżeli dostanie się woda to zimą znowu wysadzi i popęka - nie wiem - można spróbować skuć te miejsca i uzupełnić bo wzmocnienie podkładu raczej nie wchodzi w rachubę - cała posadzka do skucia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-539674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czedek 15.02.2005 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-541732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 05.05.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Mam podobny problem, tylko że my już mieszkamy. Działka gliniasta, grunt był wymieniony od samych ław. Zagęszczony został niestety tylko na samej górze. Po ostatnich opadach cała podłoga osiadła nam ok. 2 cm. Czy to normalne, czy możemy tak dalej mieszkać, czy jest możłiwe że sišdzie jeszcze bardziej? Co robić? Pomóżcie, proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-1161314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 19.09.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Wywiercilimy kilka otworów i agregatem tynkarskim wcisnęlimy beton. Mam nadzieję że już będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-1362831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
