Mam problem. Po wymurowaniu fundamentów (wys 2m) przestrzeń między ścianami została zasypana ziemią, oczywiście warstwami i zagęszczana. Wykonano wylewkę gr.15 cm betonu .... i okazało się że ziemia osiadła i powstała luka ok. 4-5 cm. Czym wypełnić powstałą pustą przestrzeń - pianką , czy też odciąć wylewkę od wieńcy- niech siądzie i zalać ponownie?
https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/
Po pierwsze to wieńce niby jak mogą być w poziomie wylewki? Wieniec usztywnia obrys ścian i wzmacia połączenie ze stropem. Po drugie - podkładu pod wylewkę nigdy nie zasypuje się gruntem rodzimym jak. - powinno się zrobić jakieś 15 cm podkłady z pospółki a na to 5-10 cm "chydego" betony , izolacja i potem wylewka. Oczywiście pospółka powinna być dobrze zagęszczona - w przypdku małych obciążeń można pominąć "chudy" beton z tym,że pospółka "górą" powinna być drobniejsza i uzupełniona wasrtwą piasku - inaczej ostre krawędzie poprzebijają folię PCV.
https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-538326
po trzecie, jak osiada rowno, tzn wylewka nie popekala to jeszce nie jest najgorzej, gorzej by bylo jak by osiadala nierownomiernie
po czwarte kto zasypuje fundamenty ziemia, moze jeszcze gilna to byla ??
https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-538347
Gnębi mnie strasznie jak to wygląda - tzn. ściany fundamentowe do wysokości 2 metró były zasypane? Nie można było po prostu z tej przestrzeni nie usuwać tego gruntu?Wogóle to potrzebne aż takie ściany fundamentowe?
Co do naprawy - może być tak,że już więcej grunt nie będzie osiadał - jeśli to był spoisty to jest ściśliwy i mimo zagęszczanie osiada jeszcze jakiś czaspod wpływem obciążenia - z drugiej jednak strony jeżeli dostanie się woda to zimą znowu wysadzi i popęka - nie wiem - można spróbować skuć te miejsca i uzupełnić bo wzmocnienie podkładu raczej nie wchodzi w rachubę - cała posadzka do skucia.
https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-539674
  • 1 year później...
Mam podobny problem, tylko że my już mieszkamy. Działka gliniasta, grunt był wymieniony od samych ław. Zagęszczony został niestety tylko na samej górze. Po ostatnich opadach cała podłoga osiadła nam ok. 2 cm. Czy to normalne, czy możemy tak dalej mieszkać, czy jest możłiwe że sišdzie jeszcze bardziej? Co robić? Pomóżcie, proszę.
https://forum.murator.pl/topic/28888-osiadanie-gruntu/#findComment-1161314
  • 4 months później...
