Fiuuubzdziuuu 21.04.2025 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2025 Jaki powinien być kąt ustawienia nieruchomych paneli na gruncie w Polsce? Panele prosto na południe. W kilku miejscach piszą że 35 stopni, a przecież nasze szerokości geograficzne są między 49 a 54 mniej więcej. Ktoś wytłumaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288894-jaki-k%C4%85t-paneli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 21.04.2025 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2025 Kąt paneli zależy od tego co chcesz osiągnąć, dla każdej szerokości inny jest idealny kąt dla teoretycznej maksymalizacji rocznego uzysku. W Polsce te 35 stopni jest ~ok. To było optymalne rozwiązanie dla starych zasad, teraz jak celuje się maksymalną autokonsumpcję to ten optymalny kąt jest trochę większy. Lepiej odpuścić produkcję z czerwca i zrobić trochę więcej grudniu, ale tak naprawdę to roczne różnice w produkcji pomiędzy 30-50 stopni są mniejsze niż różnice w produkcji pomiędzy lepszym i gorszym rokiem. Średnia roczna wysokość słońca jest taka jak w równonocy, biorąc pod uwagę jeszcze długość dnia to dla szerokości geog. ~50 wychodzi kąt nachylenia paneli ~35 - prostopadłe ustawienie dla godzin trochę przed i po górowania słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288894-jaki-k%C4%85t-paneli/#findComment-9155717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fiuuubzdziuuu 21.04.2025 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2025 Dziękuję za odpowiedź. Chodzi mi właśnie o maksymalną do uzyskania produkcję zimą, nawet kosztem pewnych strat latem. Myślę o instalacji off grid (z magazynem) do ładowania auta, z moich obliczeń wynika, że będę potrzebował około 20 kWh dziennie (niezależnie od pory roku, choć spodziewam się, że zimą auta elektryczne „palą” więcej niż latem). Letnią nadwyżkę zamierzam wykorzystać na podłączenie np. pralki, zimą pewnie fotowoltaika starczy najwyżej na kilka dni jazdy w miesiącu, resztę wezmę z gniazdka. Nie jestem pewien czy nie jest na taką inwestycję za wcześnie, może trzeba poczekać na dalszy spadek cen magazynów energii? Być może to temat na osobny wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288894-jaki-k%C4%85t-paneli/#findComment-9155722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 22.04.2025 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2025 Nie babol tylko moc na panelach masz podawaną dla warunków STC (1000W/m2 i w 25 stopniach), zazwyczaj jest mniej, ale czasami chwilowo przy dobrej przejrzystości powietrza i przy białych "obłoczkach na niebie" panel zacieniany stygnie i jak słonko wychyli się z za chmury to oświetli zimny panel, a dodatkowo są jeszcze odbicia od chmur to dość często chwilowo można mieć więcej niż "fabryka dała" ;-). U mnie w panelach nominalnie jest 6120 kWp, bywa więcej, a zdarza się że dobija do ograniczenia falownika 6600W. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288894-jaki-k%C4%85t-paneli/#findComment-9155764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
