rafal194 22.04.2025 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2025 Stary dom lata 90. Chciałem zrobić balkon,Na tą chwilę w czasie budowy były wyposzczone dwuteowniki 120. Wiadomo nie zabezpieczone więc pordzewiałe ,czy robiąc siatkę 10x10cm z druty zbrojeniowego 12.indajac otulinę 4 cm będzie ok. Dwuteowniki mogę z grubsza oczyścić szczotka na szlifierce.Dodatkowo myślałem aby trochę podkuć suporwzu aby beton był lekko oparty na nim. Wymiary balkonu 4mx1.1m. Czy jak tak zrobię będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288922-balkon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.04.2025 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2025 W czym i jaki sposób są zakotwione te wspornikowe dwuteowniki? Balkon będzie z deskowaniem na górze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288922-balkon/#findComment-9155772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 22.04.2025 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2025 a może upier..... i zrobić wolno stojacy , ocieplisz chate bez mostków , brak peknięć zacieków i innych problemów ,wylać stopy podmurować lub rury zalać betonem zazbrojonym i na tym osadzić balkonik ... tak tylko ja bym zrobił . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288922-balkon/#findComment-9155788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.04.2025 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2025 Proponuję testowo zawiesić na końcu dwuteownika PN120 jakieś 500 kg i zobaczyć czy się trzyma w tej ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288922-balkon/#findComment-9155792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 22.04.2025 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2025 6 godzin temu, d7d napisał: W czym i jaki sposób są zakotwione te wspornikowe dwuteowniki? Balkon będzie z deskowaniem na górze? Idą przez cały poziom ,to są 6 metrowe odcinki, kończą się w połowie domu pod scianą dzialową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288922-balkon/#findComment-9155793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 22.04.2025 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2025 20 minut temu, d7d napisał: Proponuję testowo zawiesić na końcu dwuteownika PN120 jakieś 500 kg i zobaczyć czy się trzyma w tej ścianie. one mają 6 metrów długości,idą do połowy domu w stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288922-balkon/#findComment-9155794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 22.04.2025 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2025 Godzinę temu, k1krzysztof napisał: a może upier..... i zrobić wolno stojacy , ocieplisz chate bez mostków , brak peknięć zacieków i innych problemów ,wylać stopy podmurować lub rury zalać betonem zazbrojonym i na tym osadzić balkonik ... tak tylko ja bym zrobił . Musiałem chociaż podeprzeć końce na jakoś słupach rurach.i chyba tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288922-balkon/#findComment-9155795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.04.2025 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2025 Jeżeli mają długość ok. 6 m i są zakotwione na swoim wewnętrznym końcu to może być ok. Ten wewnętrzny koniec dwuteownika może się podnosić do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288922-balkon/#findComment-9155799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 23.04.2025 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2025 Musiałby podnieść 2 poziomy,bo na nim jest ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288922-balkon/#findComment-9155818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.04.2025 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2025 Te wsporniki balkonowe są jednocześnie belkami nośnymi wewnętrznego stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288922-balkon/#findComment-9155833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 29.04.2025 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2025 Tak zgadza sie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288922-balkon/#findComment-9156229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.04.2025 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2025 To jest taki zwykły IPN 120? Jaki będzie materiał nośny (deski?) i jakie będzie wykończenie tego balkonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288922-balkon/#findComment-9156241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
