Sztian 22.04.2025 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2025 Mam pytanie odnośnie fundamentu pod bramę z ogrodzeniem ozdobnym. mianowicie będę robił ogrodzenie ozdobne z bloczków zalewowych. Wykop ok. 90 cm w dół i fundament będzie zbrojony belką(drut fi. 12 strzemiona 20x20) wszystko mam kupione bloczki itp. Ale nurtuje mnie jeden problem w przyszłości będzie budowany garaż i czy fundament wytrzyma przejazd tak zwaną ,,patelnia,, z podsypką? fundament będzie szedł po całości jak bloczki i światło bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288928-przejazd-przez-fundament-ci%C4%99%C5%BCkim-autem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.04.2025 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2025 W świetle bramy bedziesz miał bloczki zalewowowe? Gdzie jak i po co? Bloczki raczej nie wytrzymaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288928-przejazd-przez-fundament-ci%C4%99%C5%BCkim-autem/#findComment-9155998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.04.2025 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2025 Pod przejazdem będzie tylko ława fundamentowa tak jak będzie pod bloczkami zalewowymi. Głęboko posadowiony fundament na nośnym podłożu powinien wytrzymać przejazdy ciężkich pojazdów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288928-przejazd-przez-fundament-ci%C4%99%C5%BCkim-autem/#findComment-9156015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sztian 01.05.2025 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2025 Dokładnie tak jak pisze d7d. czy jest sens puszczania ławy po całości jak światło bramy? Czy ogrodzenie oraz słupki na których będzie trzymała się brama będą stabilniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288928-przejazd-przez-fundament-ci%C4%99%C5%BCkim-autem/#findComment-9156342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.05.2025 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2025 Jaki typ bramy? Jak dokładnie musi się spasowac po obu stronach? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288928-przejazd-przez-fundament-ci%C4%99%C5%BCkim-autem/#findComment-9156389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sztian 04.05.2025 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2025 Brama stalowa dwuskrzydłowa, szerokość 5m, 2,5 m skrzydło. Brama z zdobieniami poziomymi więc musi się spasować o to masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288928-przejazd-przez-fundament-ci%C4%99%C5%BCkim-autem/#findComment-9156515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.05.2025 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2025 Tak, pytam jak dokładnie musi się spasować na długości i na wysokości. Wg mnie lepiej będzie zrobić ciągłą ławę.. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288928-przejazd-przez-fundament-ci%C4%99%C5%BCkim-autem/#findComment-9156522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sztian 06.05.2025 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2025 Dziękuję bardzo za odpowiedź temat uważam za zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288928-przejazd-przez-fundament-ci%C4%99%C5%BCkim-autem/#findComment-9156617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
