Montaż drzwi tarasowych
Mam perypetie z drzwiami tarasowymi, ekipa je co prawda wstawiła, ale mam pewne wątpliwości czy to tak ma być.
Drzwi są postawione na drewnianej belce, która na dodatek wystaje 2cm ponad podłogę z panelami dodatkowo dochodzi ten plastikowy prog. Ekipa już się zawinęła i co z tym dalej zrobić? Trzeba wylac prog , ale co z tą drewniana belką? Ona ma zostać tak na wierzchu ? Może się mylę,  ale ja bym chyba najpierw wylal prog dał płytkę i dopiero na to postawił drzwi? Teraz docinal płytkę progową w poziomie i w pionie aby zabudować belkę drewniana?
To faktycznie wygląda na "gołą" deskę. Niski próg wymaga podparcia liniowego (najlepiej), ale w takim przypadku lepsze firmy proponują formę jakiegoś bardziej profesjonalnego poszerzenia odpornego na wszelkie warunki. Ciekaw jestem czy między deską a progiem jest jakieś uszczelnienie (inaczej może wiać).
To okno tarasowe, ale widzę że nie prowadzi bezpośrednio na dwór tylko na jakiś zamknięty taras?
Nie wiem co teraz zrobić. Jeśli to okno wewnętrzne a wysokość progu jest do zniesienia to bym zostawił. Jeśli nie - to do przemontowania po wcześniejszym przygotowaniu muru na którym ma stanąć okno.
Koniec końców monterów pogoniłem, wyrwałem oscieznice , zrobiłem prog i drugi raz wstawiłem już na progu. Tak to drzwi na taras. Drzwi już wisza, ale utknąłem na montażu rolety. Otwor był źle wykuty i musiałem go powiększyć. Teraz muszę obrobic surowy mur i ile cm powinien otwor szerszy od rolety?
Kolejna sprawa to mam prowadnice kątowe i którym bokiem je mocować do ściany? :
Prowadnica powinna być o 5cm od drzwi, ale są dwie możliwości jeśli piórem do oscieznicy to wtedy trzeba zliwowac klejem oscieznice z murem , druga opcja piórem na zewnątrz ale wtedy trzeba zrobić cokow na te 5cm od oscieznicy?
