Cpt_Q 11.02.2005 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Witam, jestem nowy na Forum (chociaż kibicuję od jakiegoś czasu) i nowy w temacie ogrzewania gazowego (do tej pory na elektryce). Weterani już dawno nic nowego nie piszą (widać już wszystko było klepane i teraz działa OK Posiadam kocioł Junkers Euroline ZS23-1 AE23 ze sterownikiem TRZ12-2. Dziwna rzecz: podejrzewałem, że czujnik pokazuje zbyt wysoką temperaturę w pomieszczeniu, porównywałem z innymi termometrami (postawiłem obok ich aż cztery ) Zdjąłęm go z mocowania na ścianie i o dziwo wskazanie temperatury prawie natychmiast spadło o ok. 1.5 st. Powiesiłem z powrotem - powoli się wspiął na 20.3, po ponownym zdjęciu (dyndał tylko na przewodzie) znów wskazał niższą temperaturę. Czujnik wisi na ścianie wewnętrznej - nie sądzę, aby była cieplejsza niż powietrze w pomieszczeniu. Przynajmniej nie na dotyk. Czy taki czujnik może wytwarzać jakieś "własne" ciepełko (jest w nim jakiś układzik elektroniczny zasilany bateryjkami, no i chyba przekażnik), które może powodować przekłamania odczytu temperatury? Wkrótce kolejna porcja spostrzeżeń dot. nowego systemu grzewczego Pozdrawiam wszystkich gazociągów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28913-dziwne-zachowanie-czujnika-pokojowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 11.02.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 jest to prawdopodobne, że urządzonko się grzeje. dlatego wskazuje ci temperaturę wyższą. zmierz, jaka jest różnica i uwzględnij ja przy nastawianiu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28913-dziwne-zachowanie-czujnika-pokojowego/#findComment-537823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 11.02.2005 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Te czujniki są bardzo czujne. Wystarczy, że chwilę przy nim postoisz i zaraz pokazuje inaczej. Podobnie - otwarcie okna - i zaraz leci kilka stopni w dół. Tak jak u przedmówcy - wypracuj jak jest ci najbardziej komfortowo i tyle czujnik będzie utrzymywac - niezależnie, czy pomiary się będą pokrywac z innymi termometrami i czy to "prawdziwa" temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28913-dziwne-zachowanie-czujnika-pokojowego/#findComment-537835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 14.02.2005 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 No proszę - pierwszy mój post i zaraz Neostrada padła na 3 dni. Dzięki za odpowiedzi, wyczuwam czujnik, na razie latam z nim po chałupie w poszukiwaniu lepszej lokalizacji niż dotychczasowa.Przy okazji - czy taki sterownik moduluje pracę kotła, czy moc palnika zależy tylko od temperatury czynnika grzewczego? Pozdrówka - Q Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28913-dziwne-zachowanie-czujnika-pokojowego/#findComment-540369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
