Ktora kolejnosc agd jest bardziej funkcjonalna?
nasz projekt kuchni przewiduje uklad U. Odpowiada nam, ale ja mam watpliwosc co do kolejnosci. Moze sie podzielicie swoimi uwagami/doswiadczeniami?
Patrzac na kuchnie od wejscia, to po prawej i po lewej jest ramie litery U, a na wprost jest okno ze zlewem i zmywarka. Prawa strona jest ok.
--------[okno ]---
|--------[zlew]
| -- kawalek blatu 30cm
[3] - plyta el.
[2] - piekarnik + mikrofala w slupku
[1] - lodowka w zabudowie
-----|wejscie|---
Projektantka proponuje kolejnosc po lewej jak na rysunku. Moja druga polowa, uwaza, ze to jest ok. Ja mam watpliwosc, czy nie powinno byc
odwrotnie 1<->2.
Chodzi o to, ze wg mnie do lodowki czesciej sie siega/zaglada niz do piekarnika/mikrofali. Dlatego chyba lepiej, zeby lodowka byla blizej blatu, zeby bezposrednio postawic wyjete rzeczy.
Tak jak w projektcie, to zeby siegnac do lodowki trzeba bedzie zrobic za kazdym razem jeden krok, zeby 'ominac' piekarnik i postawic wyjete rzeczy na blat. Nawet, jak sie nie zmieszcza na blat przy plycie, to i tak dochodzi ten jeden krok wiecej, zeby postawic je na blacie roboczym przy zlewie.
Z drugiej strony, 30 cm blatu miedzy plyta a slupkiem to nie jest zbyt duzo i moze lodowka by byla za blisko zrodla ciepla?
Jest cos na rzeczy, czy raczej rozterki faceta, co sie nie zna? :-)
pozdrawiam
Gorath
https://forum.murator.pl/topic/28919-ktora-kolejnosc-agd-jest-bardziej-funkcjonalna/
Możesz zawsze wykladać frukty na blat z drugiej strony kuchni ( drugie ramie "U" jeśli jest w zasiegu) lub na stół jeśli masz w kuchni.
Jednakże chyba najbardziej ergonomiczny jest ciag: lodówka-blatroboczy-zlew-blatroboczy-płyta ale jak tego nie mozna zachowac w układzie kuchni to optowałbym za Twoją wersja układu a nie projektanta. Choc do wszyskiego mozna się przyzwyczaić!
https://forum.murator.pl/topic/28919-ktora-kolejnosc-agd-jest-bardziej-funkcjonalna/#findComment-538129
A ja jednak proponuje opcje słupek z lodówką jako pierwszy a z piekarnikiem jako drugi, ponieważ w takim układzie jest dostęp do piekarnika z obu stron - można np. włożyć cos bezposrednio z lodówki do piekarnika, poza tym 60 cm to naprawde "nie odczuwalna" odległośc do pokonania na trasie blat - lodówka.
https://forum.murator.pl/topic/28919-ktora-kolejnosc-agd-jest-bardziej-funkcjonalna/#findComment-538168
acha zapomniałam jeszcze dodac ze jezeli piekarnik wypada bezposrednio przy scianie to jest to bardzooo niewygodne no i jezeli sciana nie ma kąta to może się zdarzyć ze piekarnik sie nie otworzy - chyba ze w projekcie przewidziana jest tzw blenda ;) (zresztą to samo dotyczy lodówki - może byc problem przy wysuwaniu szuflad zamrażalnika )
https://forum.murator.pl/topic/28919-ktora-kolejnosc-agd-jest-bardziej-funkcjonalna/#findComment-538174
kilkucentymetrowe blenda/y sa przewidziane w kazdym przypadku i w miejscach koniecznych do otwarcia szafek
Fakt, ze piekarnik blisko sciany moze spowodowac potencjalne jej pobrudzenie/otluszczenie jak sie uchyli i 'dymek' sie wydostanie albo
tluszczyk z pieczeni prysnie
Tego nie wzialem pod uwage.
https://forum.murator.pl/topic/28919-ktora-kolejnosc-agd-jest-bardziej-funkcjonalna/#findComment-538203
zasady ergonomii mówią tak o ciągu roboczym w kuchni:
od wejscia: lodówka, blat (60cm) zlewozmywak, blat (wiekszy), płyta - piekarnik, blat
czyli po prostu:
przychodzimy z zakupami i blisko jest lodówka, wyciagamy z lodówki, myjemy, przygotowujemy, pieczemy, smazymy, przygotowujemy...
https://forum.murator.pl/topic/28919-ktora-kolejnosc-agd-jest-bardziej-funkcjonalna/#findComment-538550
--------[okno ]---
|--------[zlew]
[3] - plyta el.
-----|wejscie|---
odwrotnie 1<->2.
pozdrawiam
Gorath
kolejność
Lodówka + blat + zlew + blat + kuchnia + blat 2x (zmywarka pod)
piekarnik w poziomie oczu ... przed lodówkąjeszcze cargo i słup piekarniko-mikrofalowy
kolejność podana przez ciebie jst wadliwa
dostawa - magazynowanie - rozpakowanie - mycie - przygotowanie - gotowanie - wydawanie
tak to wygląda w skrócie ... nawet w dużych restauracjach ... :)
odległość między blatami ... zasada 3 kroków w trójkącie :) wymyślona na początku tamtego wieku
https://forum.murator.pl/topic/28919-ktora-kolejnosc-agd-jest-bardziej-funkcjonalna/#findComment-538744
czyli po prostu:
hihi ,,,, już robert podał :) ... nie zauważyłem przed napisaniem postu :) ale niech będzie na potwierdzenie słuszności :D
https://forum.murator.pl/topic/28919-ktora-kolejnosc-agd-jest-bardziej-funkcjonalna/#findComment-538747
czyli po prostu:
https://forum.murator.pl/topic/28919-ktora-kolejnosc-agd-jest-bardziej-funkcjonalna/#findComment-538748
co to jest szafka cargo??????
jakis link?
To taka szafka z której mozesz wyciagnąć cały "farsz" czyli kosze.
http://www.peka.pl/foto_dzialy/01_glowne.jpg
http://www.peka.pl/foto_dzialy/04_01[1].jpg
https://forum.murator.pl/topic/28919-ktora-kolejnosc-agd-jest-bardziej-funkcjonalna/#findComment-545569
A odwrotnie jest ergonomicznie? Lodówka po prawej, w głębi kuchni (schowana za ścianą, niewidoczna z salonu bo kuchnia otwarta), potem duży blat, zlewozmywak (częściowo pod oknem), blat (też duży), kuchenka i blat (mniejszy)?
Szczerze mówiąc jest to układ zaproponowany w naszym projekcie, ale oczywiście nie widać, gdzie projektant chciał ustawić lodówkę - to już nasze 'twórcze' podejście.
W tym wszystkim nie bardzo wiem, gdzie umieścić mikrofalę?
https://forum.murator.pl/topic/28919-ktora-kolejnosc-agd-jest-bardziej-funkcjonalna/#findComment-545580
