pattaya 11.02.2005 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Dzisiaj dowiedziałem się,że okna z okuciami WK-II nie mają(bądź nie działa) w nich funkcja rozszczelniania.Czy jest to poważny problem w domu z wentylacją grawitacyjną?Czy te szczeliny jakie powstaną w tym przypadku wystarczą do wentylacji?Co na to fachowcy od okien? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28923-okna-p4wk-ii-jak-jest-ze-szczelinami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 11.02.2005 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Mam takie okna i mam nadzieję, że problem ten rozwiążą nawiewniki zamontowane w oknach, ponoć jeden wystarcza na ok. 30m2 pow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28923-okna-p4wk-ii-jak-jest-ze-szczelinami/#findComment-538322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 11.02.2005 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Jeżeli wentylacja będzie za słaba, możesz założyć później nawiewniki. Okucia antywłamaniowe w pozycji mikrorozszczelnienia przestają być atywłamaniowe - ale użytkownicy nie przyjmują tego do wiadomości., więc firmy wolą nie dawać wcale możliwości rozszczelniania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28923-okna-p4wk-ii-jak-jest-ze-szczelinami/#findComment-538323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 11.02.2005 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Czyli lepiej od razu zamówić te nawiewniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28923-okna-p4wk-ii-jak-jest-ze-szczelinami/#findComment-538380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 11.02.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Ja zamówiłam od razu bo koszt nie jest aż taki porażający, a przy okazji mam fabrycznie ładnie wycięte otwory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28923-okna-p4wk-ii-jak-jest-ze-szczelinami/#findComment-538396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.02.2005 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 pattaya odpowiem tak: slaw juz ci po czesci odpowiedzial joola dorzucila jeszcze szczera prawde a ja dodam tylko ze przy koszcie okien w wersji z pelnym wypasem antywlamaniowym wydatek 150 zeta za sztuke jest juz naprawde znikomy Fabrycznie przygotowanie otworow zawsze jest ladniejsze gdyz robia to frezem (przynajmniej nie garazowcy) z tym tylko ze jedna uwaga dosc wazna. Na przykladzie profili REHAU gdzie producent profili NIE DOPUSZCZA stosowania nawietrzakow innych niz przez nich polecanych - a oni polecaja tylko te ktore nie naruszaja profila a sa montowane w pakiecie szybowym. Takie sobie widzi mi sie by asortyment swoich produktow powiekszyc gdyz realnie zamontowanie nawietrzaka nie narusza konstrukci profila jak i okna - nawiercane sa otwory w miejscach realnie nie istotnych dla jego trwalosci i jakosci. Ale trzeba o tym wiedzec gdyz moga byc pozniej klopoty z gwarancja. Tzn - producent takiego okna nie udziela gwarancji dealerowi i on przejmuje ja w calosci na siebie. NIe wiem jakie jeszcze systemy profili maja taka dziwna polityke jak REHAU w tym temacie ale moze innni podobne niespodzianki maja? Nawietrzaki mozna zastosowac w dowolnym momencie i dodalbym tylko ze jesli lubimy siweze powietrze, czesto wietrzymy (jak np. moja byla zonka ktora byla chyba zimnego chowu Na pewno byla inaczej nie bylaby byla ) to moze okazac sie ze naiwetrzak realnie nie jest potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28923-okna-p4wk-ii-jak-jest-ze-szczelinami/#findComment-538484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 14.02.2005 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Dzięki za odpowiedzi.Jareko,mnie nie chodzi o koszt a jedynie o potwierdzenie konieczności zamontowania tychże nawiewników.Czy do balkonu z ruchomym słupkiem jest sens zamawiać WK-II? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28923-okna-p4wk-ii-jak-jest-ze-szczelinami/#findComment-539993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.02.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 ....Czy do balkonu z ruchomym słupkiem jest sens zamawiać WK-II? mimo wszystko jest choc w 100% wymagan WK-II nie spelni Co do nawietrzakow - zawsze mozesz je zainstalowac jesli taka koniecznosc sie pojawi Jesli masz duze wolne przestrzenie w domu i i lubisz siweze powietrze tym smym co najmniej raz dziennie bedziesz wietrzyl to nawietrzaki nie beda potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28923-okna-p4wk-ii-jak-jest-ze-szczelinami/#findComment-540017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 14.02.2005 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Jareko.A jest jakieś rozwiązanie konstrukcyjne,które wzmocni takie drzwi balkonowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28923-okna-p4wk-ii-jak-jest-ze-szczelinami/#findComment-540036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
