Tomek Krosno 04.05.2025 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2025 (edytowane) Dzień dobry Mam problem że skrzypiącym dachem i płytami g-k na poddaszu podczas wiatru i miałem jeszcze kune. W tym roku zerwałem wszystkie płyty g-k na poddaszu dokręcilem śruby na jętkach i cały stelaz pod płyty g-k i problem że skrzypiącym dachem jest nadal .Planuje teraz zrobić pełne deskowanie dachu ,czy przyniesie to jakiś skutek? Na co zwrócić uwagę przy deskowaniu dachu ? Tak abym wiedział czy dana ekipa wie ci będzie robić. Deskować płytą osb ? Chciałbym po deskowaniu zamontować blache która jest teraz na dachu jest to możliwe? Jak zabezpieczyć teraz dach przed kuną Edytowane 4 Maja 2025 przez Tomek Krosno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289256-remont-dachu-deskowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.10.2025 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2025 Pewnie już nieaktualne. Płyta OSB grubość 12 mm będzie lepsza od desek bo doskonale usztywni dach i będzie też barierą dla kuny. Profesjonalnej ekipie dekarskiej może się udać ponownie wykorzystać istniejąca blachę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289256-remont-dachu-deskowanie/#findComment-9166212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
