A-g-n-e-s 12.02.2005 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 Mam pytanie. W projekcie mamy Maxa 19 cm+ 12 styropian.Czy to nie "za cienko" ? Z uwagi na bardzo wąską działkę nie mogę wysunąć muru na zewnątrz domu ewent.do wewnątrz co przy szerokości domu 6,40 (wymiar zewn.) stanowi sporą stratę przestrzeni. Proszę o komentarze , oczywiście fachowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28936-max-19-cm-12-styropian-zimno-ciep%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 12.02.2005 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 w zupełności starcza12 cm to sporo 9 cm ceramiki czy wiecej to nie ma znaczenia na termike ale na statykeprzy takich chudych scianach nosnych musza byc rdzenie (słupki) zelbetowe w tym wypadku 20x20docieplic nalezy dach (30% strat) i grunt i bedzie pico-belloprzy 19 cm scianie trudności kostr-wykonawcze moga sprawić elementy konstr takie jak nadproze bramy tudzież inne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28936-max-19-cm-12-styropian-zimno-ciep%C5%82o/#findComment-538691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A-g-n-e-s 12.02.2005 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 Dzięki. Zaczęlismy się martwić,że będzie "za zimno",aczkolwiek liczyliśmy współczynnik przenikania i wyszedł ok. A te słupki to ile i gdzie W projekcie nic takiego nie widzę. Tzn.są słupy ale tylko na 1 ścianie i one podtrzymują strop poddasza. Przy wejsciu jest podcień a poddasze w tej części jest szersze,stąd te słupy - 3 sztuki na długości 5,0 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28936-max-19-cm-12-styropian-zimno-ciep%C5%82o/#findComment-538764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.02.2005 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 Przy takim przekroju powinno się zmieścić w <= 0,30 , więc ogólnie będzie oki - tylko tak jak zauważono wcześniej trzeba zadbać o ocieplenie dachu i posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28936-max-19-cm-12-styropian-zimno-ciep%C5%82o/#findComment-538776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A-g-n-e-s 12.02.2005 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 W zasadzie to decyzja już prawie zapadła.Budujemy jak w projekcie. W końcu zakładamy,że projekt robi nam architekt czyli wie co robi. To nasz ekip stwierdził,że te ściany " takie cinkie , ale sie zrobi" i stąd te watpliwości. Muszę sie jakoś podeprzeć opiniami innych,żeby nie mieć wyrzutów, że coś zrobilismy nie tak. A dach się ociepli (oddam kożuch małżonka z czasów studenckich, co go mole blokowe ciut nadgryzły ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28936-max-19-cm-12-styropian-zimno-ciep%C5%82o/#findComment-538782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 12.02.2005 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 Wg najnowszych zaleceń opór cieplny ścian powinien wynosić R>4,0Policzmy:max 19 cm - ok. 0,5512 cm styropianu - 3,10Razem ok. 3,65.Za mało !!!!!Dodaj ze 2-3 cm styropianu będzie ok !pozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28936-max-19-cm-12-styropian-zimno-ciep%C5%82o/#findComment-538797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A-g-n-e-s 12.02.2005 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 No patrz pan, a nasza architekta mówiła,że daje styropianu 12 bo tak wychodzi wg.norm,ale dacie 10 i będzie git. No i bądź tu mądry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28936-max-19-cm-12-styropian-zimno-ciep%C5%82o/#findComment-538809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 13.02.2005 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2005 Zalecany przez Muratora opór cieplny ściany R>4,0 nie jest obowiązujacym przepisem, ale stanowi pewien "trynd" w ocieplaniu budynków i za chwilę może okazać się standardem dla nowobudowanych domów !Warto chyba dołożyć parę cm na styropian i mieć oszczedności w ogrzewaniu. PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28936-max-19-cm-12-styropian-zimno-ciep%C5%82o/#findComment-539438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A-g-n-e-s 14.02.2005 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Jerzysio tak chyba zrobimy.3 cm styropianu nas nie zrujnują (chyba ) a po co mamy potem żałować. Na forum znalazłam dwie budowy tego typu : 19 cm max + 12 cm styr. i 19 cm silikaty + 12 cm styr. ale nie wiem, jak sie sprawują. Hm,klimat się ociepla to może nie będzie źle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28936-max-19-cm-12-styropian-zimno-ciep%C5%82o/#findComment-539798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 14.02.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 przepraszam że się wtrącamale czuję sie wywołany do odpowiedzi ponieważ tak właśnie mam i....mam 19 max (wozówką) + 15 cm styropianuściana ta spełnia wszelkie normy również ze styropianem 12dodanie tych 3 cm styropianu poprawi izolacyjność ścian ale jak piszesz domek będzie raczej niewielki więc i powierzchnia ścian też tak że straty spowodowane cieńszym styropianem mogą zamknąć się w 200 zł roczne (zapewniam Cię że to niewiele w ogólnym bilansie domu)jeśli chodzi o nośność max 19 to przy domku parterowym z poddaszem o tak małej rozpietości (szerokośc) to z powodzeniem wystarczy natomiast technologiczność tych ścian ?nie chodzi mi o jakieś podciągi i nadproża te mozna zrobic bez problemu ale żeby jakies wzmocnienia to lekka przesada. problem może byc np: prowadzenie instalacji nie wolno kućbruzdy robic tylko bruzdownicąsą kłopoty w osadzaniu kołków ale naprawdę to dobra ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28936-max-19-cm-12-styropian-zimno-ciep%C5%82o/#findComment-540224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
