NOTO 12.02.2005 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 Jeden z termostatów na kaloryferze często nie zamyka zaworu mimo że ustawiam go na 0. Czy coś takiego jest rozbieralne i czy można to naprawić ?Zawór był dosyć mocno ekspoatowany-zmieniane nastawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28944-zepsuty-zaw%C3%B3r-termostatyczny-jak-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 12.02.2005 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 z głowicami jest tak że przeważająca większość nie zamyka zaworu na stałe, posiada tzw. funkcję przeciwzamarzeniową tj. głowica w zależności od producenta utrzymuje temperaturę pomieszczenia w granicach od 6-8 C. zaworowi nic nie powinno się stać z tego powodu że zmieniałeś nastawy, możesz sprawdzić czy głowica pracuje dobrze zamieniając ją głowicą wziętą z innego grzejnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28944-zepsuty-zaw%C3%B3r-termostatyczny-jak-naprawi%C4%87/#findComment-538910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 12.02.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 A może by tak nowy kupić - od 40 zł wzwyż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28944-zepsuty-zaw%C3%B3r-termostatyczny-jak-naprawi%C4%87/#findComment-538919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 12.02.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 tak ale trzeba wodę spuszczać z układu a wymiana głowicy nie wymaga tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28944-zepsuty-zaw%C3%B3r-termostatyczny-jak-naprawi%C4%87/#findComment-538973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 13.02.2005 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2005 ....możesz sprawdzić czy głowica pracuje dobrze zamieniając ją głowicą wziętą z innego grzejnika Jak się demontuje głowicę ? Czy są potrzebne jakies specjalistyczne narzędzia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28944-zepsuty-zaw%C3%B3r-termostatyczny-jak-naprawi%C4%87/#findComment-539346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 13.02.2005 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2005 1950 ma chyba na myśli głowicę termostatyczną która jest oddzielnym elementem i z jej demontażem nie ma żadnego kłopotu wystarczy odkręcić tylko metalowy pierścień Powodem tego że grzejnik grzeje może być np. niska temperatura w pomieszczeniu lub coś po prostu podlazło pod grzybek lub coś lub ktoś uszkodziło oring na grzybku Jeśli jest to Herz lub instalacja jest z rozdzielaczami to żaden kłopot nie trzeba spuszczać wody by to stwierdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28944-zepsuty-zaw%C3%B3r-termostatyczny-jak-naprawi%C4%87/#findComment-539359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
