Zastanawiam się nad zakupem myjki ćiśnieniowej. Używałbym jej do mycia samochodu. I tu pojawia się pytanie ... czy da się dobrze umyć za pomoca takiego urządzenia samochód ? Zimną wodą ?
Do czego jeszcze można uzyć takiej myjki ?
Czy taka z MAKRO za 200 zł spełni pokładane w niej nadzieję (dobrego umycia samochodu) ?
https://forum.murator.pl/topic/28945-myjka-ci%C5%9Bnieniowa-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-dlaczego/
  • Odpowiedzi 119
Dwa lata temu szarpnelam sie i kupilam ojcu w prezencie na Gwiazdke myjke Karchera z OBI. Taka za ponad 550 zlotych.
No, na pewno ulatwila ona mycie samochodu, czyli podstawowe zadanie spelniala bez zarzutu. Ale jakos tak sie stalo, ze zostala w garazu, do konca nie wiem, czy nie zostala z niej usunieta resztka wody, czy jakos znienacka spadla temperatura - reperacja wyniosla ponad 200 zlotych.
W punkcie naprawczym pan ponoc oswiadczyl, ze te myjki "masowka" sa robione bardzo nedznie, cos tam maja plastikowego (nie przypomne sobie, pompe? moze cos gadam od rzeczy, ale tak mi sie przypomina) i dlugo nie wytrzymuja...
https://forum.murator.pl/topic/28945-myjka-ci%C5%9Bnieniowa-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-dlaczego/#findComment-538972
doloncze sie, i napisze kolejna skarge na karchera, tez mialem podobna (mam), karchera cos tez kolo 600 zl. I cos ie jej stalo, ze nie robi cisnienia tylko zaraz sie wylancza. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/28945-myjka-ci%C5%9Bnieniowa-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-dlaczego/#findComment-539041
Dobra myjka ciśnieniowa musi kosztować ponad 700 zł.Wspomagana odpowiednio dobranymi śr. chemicznymi (można je kupić np. w Castoramie) idealnie umyjesz auto ,kostkę brukową na podjeżdzie czy np. narzędia ogrodnicze.
https://forum.murator.pl/topic/28945-myjka-ci%C5%9Bnieniowa-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-dlaczego/#findComment-539192
Ja też mam pewne doświadczenia z myjkami ciśnieniowymi.
Zgodnie ze stosowaną przeze mnie od jakieoś czasu zasadą: nie stac mnie na tanie rzeczy kupiłem myjkę Kercher, jednak nie jakiś wyszukany model, ale najprostszy. Zapłaciłem ok. 500zł., dokupilem filtr do wody za kolejne 60zl., żeby nie uszkodzić myjki ewentualnymi zanieczyszczeniami w wodzie. Znajomy, jak się o tym dowiedział stwiedził, że te tanie modele są tyle warte co bezfirmówki. Umyłem przez pół roku tą myjką samochód może z 6 razy - rewelacja. Potem nadeszła zima. Po ok. roku i kilku miesiącach potrzebowałem umyć fundamenty przed nałożeniem masy hydroizolacyjnej. Kercher popracował raptem pół godziny... Teraz ma wyciek na króćcu doprowadzającym wodę. Działa, ale sika wodą i tylko czekam, aż wywali korki. Naprawa kosztuje 250zł. Nie zaryzykuję kolejnych piebiędzy. Jak padnie kompletnie kupię szlauch.
https://forum.murator.pl/topic/28945-myjka-ci%C5%9Bnieniowa-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-dlaczego/#findComment-539330
Wszystkie wypowiedzi raczej w stylu negatywów co do zakupu myjki. Głównie chodzi o jakość samego urządzenia.
A jak się myje sam samochód tzn czy wstarczy sam strumień wody czy też potrzeba stosować jakies detergenty ?
https://forum.murator.pl/topic/28945-myjka-ci%C5%9Bnieniowa-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-dlaczego/#findComment-539352
1. Ja dalem za bezfirmówkę tyle co inni za naprawę Kar^%&$%ra
2. Mam toto już parę sezonów
3. Mycie samochodu tak, ale jako dokładne płukanie przed myciem gąbką, może dlatego że rzadko myję samochód i zawsze jest mocno uświniony :lol:,
4. Inne zastosowania rewelacja: mycie kosiarki z trawy, elewacji etc.
Nawet okna tym myłem i z rozpędu wlałem do wiadra płyn do mycia samochodu z woskiem - rewelacja.
I najbardziej zaskakujące, latem mam na elewacji kilka gniazd os.
z dużej odległości leję myjką wodę na gniazdo aż namoknie i stopniowo je rozbrajam pod ciśnieniem, oczywiście działa tylko na małe gniazda ale dla mnie wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/28945-myjka-ci%C5%9Bnieniowa-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-dlaczego/#findComment-539363
do mycia np. auta są specjalne specyfiki kerchera w postaci tabletek. Rozpuszcza się w wodzie, podłącza do myjki i pryskuje samochód. Po kilku minutach odłcza się od myjki detergent i wystarczy spłukać porządnie. O zadnym szorowaniu gąbką nie ma mowy. A dodam, że mój samochód nie jest za często myty (jest do jeżdżenia, a nie do czyszczenia) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/28945-myjka-ci%C5%9Bnieniowa-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-dlaczego/#findComment-539371
To nie taniej szlaufem lać ? Rozumiem że nie używasz detergentów do mycia samochodu ...
... do wiadra ? Jak potem myjka pobiera tą wodę ?
https://forum.murator.pl/topic/28945-myjka-ci%C5%9Bnieniowa-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-dlaczego/#findComment-539394
Ile to kosztuje (na jedno mycie ) ?
Gdzie to kupujesz ?
https://forum.murator.pl/topic/28945-myjka-ci%C5%9Bnieniowa-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-dlaczego/#findComment-539396
Ja wybrałem najtanszą bo:
1.nie uzywam jej za często(mycie samochodu lub narzędzi)
2.nawet jak sie zepsuje nie zal straconych pieniędzy
Gdybym uzywał jej do pracy czyli często na pewno wybrałbym tę z górnej pólki do mycia auta rewelacja bo zużywa stanowczo mniej wody ale trzeba uważac bo lakier może prysnąć.
Swoją za 250zł mam juz drugi sezon ale na zimie ma miejsce koło pieca CO :wink:
https://forum.murator.pl/topic/28945-myjka-ci%C5%9Bnieniowa-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-dlaczego/#findComment-539407
Powiem szczerze, że nie wiem, gdzie się owe tabletki kupuje, bo moja myjka padła szybciej niż zdążyłem zużyć te, które dołączone były do niej. Podejrzewam, że w supermarketach lub w makro się dostanie.
https://forum.murator.pl/topic/28945-myjka-ci%C5%9Bnieniowa-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-dlaczego/#findComment-539547
Jesli chodzi o mycie szlaufem to najlepiej zastosowac specjalna szczotke,jest ona napedzana cisnieniem wody w szlaufie.
http://dingking.tv/_img/product/swirlon_large.jpg
Słyszałem że do kitu sa takie rozwiązania. Trzeba duzo wody aby szczotka się kręciła odpowiednio dobrze. w Innym przypadku nie daje wspomnianego efektu.
Sprzedajesz te cuda ?
https://forum.murator.pl/topic/28945-myjka-ci%C5%9Bnieniowa-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-dlaczego/#findComment-539559
