Jeden z siłowników odmówił mi posłuszeństwa (nie otworzył bramy do końca tylko na jakieś 30%). Ponowna próba i to samo. Prawdopodbnie wyczuł jakis opór i sterownik wyłączył siłownik. Czy możliwe jest aby cos tam w środku zamarzło ?
A może trzeba jakiś płyn co kilka sezonów wymieniać (jak płyn hamulcowy :) ?
Nie mam instrukcji a siłowniki założone były 5 lat temu.
https://forum.murator.pl/topic/28946-si%C5%82owniki-do-bramy-zamarz%C5%82y/
Po pierwsze poszukaj - może masz instrukcję - tam czasami jest podany sposób obsługi serwisowej - gdzie i jak smarować.
A jesli jej nie masz to doraźnie na pewno nie zaszkodzi cos penetrującego typu WD40. A docelowo jakieś
bardziej trwałe smarowidło zgodne z tym które zaleca producent siłownika.
Raczej trzeba napęd do tego rozebrać - przynajmniej te które miałem w rękach były tak skonstruowane,
że dostęp do wnętrza był ograniczony a psikanie dośrodka gdzie popadnie może przynieść więcej kłopotu
niż korzyści.
https://forum.murator.pl/topic/28946-si%C5%82owniki-do-bramy-zamarz%C5%82y/#findComment-539386
