Z jakiego materiału macie wykonane parapety wewnętrzne?
203 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Z jakiego materiału macie wykonane parapety wewnętrzne?
mam wielką prośbę, może ktoś jest w stanie powiedzieć mi jak w końcu powinny być zamontowane parapety wewnętrzne?? Generalnie są dwie teorie montażu:
* parapet w pełni przykrywa grzejnik
* parapet przykrywa grzejnik do połowy
Jak naprawdę powinno to wyglądać :o
https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/
  • Odpowiedzi 558
Nie mam jeszcze grzejników, ale u mnie parapet ma nawis 4 cm. A ha i są z drzewa jesionowego klejonego :) nie były takie drogie bo kosztowały tylko robocizne - drzewo mam swoje i sam je montowałem oraz malowałem
Dobre pytanie - tylko odpowiedzi, takiej na 100% nie ma. jak pytałam moich majstów to każdy mówił co innego i każdy miał w pewnym sensie rację, więc zrobiłam tak jak mi pasowało.
Co do drewna litego, to warunki przy oknie (skoki temperatury, wilgotności chyba też) powodują, że drewno pracuje- a grube lite drewno tego nie lubi- chyba, że jest to jakiś mało "pracowity" gatunek lub jakoś specjalnie cięta deska- ale w tym względzie wszyscy byli zgodni - odradzali mi litą dechę
Na 100% parapet nie może przykrywać grzejnika - powoduje to niekorzystne zawirowania powietrza - wtedy trzeba montować grzejnik o większej mocy - optymalnie parapet powinien zakrywać około (max) 50% powierzchni górnej grzejnika.
Sebastian
U mnie parapet wystaje ok. 3-4 cm.
Mam też inne pytanie odnośnie parapetów (nie chciałąm już zakłądać nowego wątku, więc może tu mi pomożecie - sorry gościu, mam nadzieję, że wybaczysz). Kupiliśmy mieszkanie już z wstawionymi oknami pcv i parapetami też pcv. Na ścianach regipsy. Problem polega na tym, że strasznie ciągnie od parapetu. Podejżewamy, że to wina montażu (za mało pianki???) Dodam, ze mieszkanie jest w budynku z roku 1920, więc pewnie z cegły (ale obok jest też kilka domów z kamienia) Słuchajcie, czy coś da np. wycięcie regipsu pod parapetem i ewentualnie nawalenie tam pianki? Co radzicie?
Dzięki za wszystkie rady.
Ja miałem pierwotnie nisze na kaloryfery z parapetami o szer 30-40 cm - lite drewno, które się przez kilkadziesiąt lat nie odkształciło...
Wkrótce będzie u mnie instalowane nowe ogrzewanie i na jego potrzeby szef "ogrzewaczy" polecił mi zamurować stare nisze - bo, jak już ktoś powyżej napisał, trzeba by wtedy przewymiarować bardziej grzejniki i współcześnie nisze nie są potrzebne. Stąd po zamurowaniu nisz parapety będą wystawać ok. 3-4 cm ponad nowymi grzejnikami...
Pozdrowienia
Gość Jerrystp
Mam zamiar wysunąć parapety ok 4 cm ze ściany, ale mam inny problem - jak głęboko wciąć się w ścianę po bokach i czy wyciąć w ścianie miejsce na parapet czy dociąć parapet (płyta wiórowa) żeby był trochę szerszy jak szerokość otworu na okno
Pozdrawiam :roll:
Jerry
Sebastian
moje grzejniki sa przewymiarowane: przystosowane do pieca kondensacyjnego....nie bardzo bym chciała aby z gory widoczny był grzejnik....ale kazdy mowi co innego...nawet fachowcy :(
U mnie parapety wystają po około 5 cm (nie zakrywają grzejników), po bokach po 3 cm więcej niż otwór okienny, ściany były podkuwane (bez cięć parapetów), parapety z konglomeratu.
- parapet przykrywa grzejnik do połowy
Jerry
- wciąc w ściane co najmniej grubośc tynku - proponuję 3 cm - parapetu nie docinaj
Churchill
Witaj Curchillu! Jak miło, że się odezwałeś po latach. :lol: A masz może jakąś radę na moje parapetowe dolegliwości? Kto mi coś doradzi???? (historia choroby wyżej)
Dzięki za rady, tak właśnie zrobię.
Pozdrawiam :wink:
Jerry
:) myśle, ze masz racje Jerry :wink: pozdrówka
cała przyjemnosc po mojej stronie, Agnieszko :) ... lecz trudna rada - dół okna to najzimnieszy punkt mieszkania a regipsy tworza coś w rodzaju komina ...
uszczekniając tam to zimne powietrze gdzieś w mieszkaniu wyleci ... pod oknem trzeba przewymiarowac grzejnik a regips rozszelnic gdzies pod sufitem ... tak mysle ...
dziekuje za miłe słowa
Churchill
  • 3 months później...
wlasnie sie dowiedzialem, ze przed polozeniem parkietu musze zamowic jeszcze parapety
poradzcie co wybrac
nie chce na to wydawac wiele pieniedzy, gdyz chyba sa ciekawsze rzeczy do kupienia niz parapet
