Martinezio 18.10.2010 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Też nie rozumiem, czemu na klej? Co złego w piance, która dodatkowo zaizoluje dźwiękowo i termicznie? Jak się piankę dobrze z wierzchu zakonserwuje (np. gipsem, tynkiem, itp), to nic się z tym nie będzie działo, a dodatkowo pianka skutecznie wypełni wszelkie szczeliny. Nie twierdzę, że klej jest be, ale uważam, że pianka jest lepsza. Zwłaszcza do parapetów z aglomarmuru, itp. Do kamiennych-marmurowych, to może faktycznie klej, żeby nie odbarwić materiału... Ale aglomarmur, drewno, granit, konglomerat to są materiały nieodbarwiające się, więc pianka jest 100% bezpieczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4329198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgataSS 18.10.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Aglomarmur czy konglomerat marmurowy mają TAKIE SAME właściwości jak marmur. Czyli może tak samo się odbarwić. Składa się on w 95% z mielonego marmuru i żywicy. Na klej na bazie białego cementu powinno się montować białe (jasne) konglomeraty i marmury. Na klej jest bezpieczniej, można dobrze wypoziomować. Pianka rośnie nierównomiernie i często się zdarza, że parapety kamienne pękają (nie są tak elastyczne jak inne materiały). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4330540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 18.10.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Marmurhttp://img26.imageshack.us/img26/5576/014401.jpgZdjęcie jeszcze z etapu wykończeniówki ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4330710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 19.10.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2010 Aglomarmur czy konglomerat marmurowy mają TAKIE SAME właściwości jak marmur. Czyli może tak samo się odbarwić. Składa się on w 95% z mielonego marmuru i żywicy. Na klej na bazie białego cementu powinno się montować białe (jasne) konglomeraty i marmury. Na klej jest bezpieczniej, można dobrze wypoziomować. Pianka rośnie nierównomiernie i często się zdarza, że parapety kamienne pękają (nie są tak elastyczne jak inne materiały). Z tym pierwszym się nie mogę zgodzić. Owszem, skład być może jest prawidłowy, ale właśnie ta żywica, która wiąże ten proszek marmurowy, powoduje zmianę niektórych właściwości. Na pewno materiał typu aglomarmur jest mniej nasiąkliwy od samego marmuru, który jest strukturą krystaliczną, a żywica po stwardnieniu nie tworzy sieci krystalicznej. Dlatego w przypadku aglomarmuru nie bał bym się praktycznie żadnego spoiwa, gdyż proszek marmurowy jest otoczony z każdej strony przez żywicę. Co do konglomeratów, to nie wiem - trochę ryzyko jest, gdyż kawałki kamieni są dużo większe i może być przypadek, że 1 kawałek będzie widoczny z obu stron płyty. Wzrost pianki faktycznie jest nierównomierny, bo nigdy nie uda się wstrzyknąć idealnej porcji. Stąd konieczność zastosowania rozpórek w trakcie montażu na piankę, aby płyta parapetowa nie była wyginana przez rozprężającą się piankę. Po całkowitym stwardnieniu pianki natomiast żadnych naprężeń już nie ma, więc dlaczego miałby taki parapet pęknąć? Chyba, że czym ciężkim w niego przywalisz, to może, bo pianka jest bardziej elastyczna od cementu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4330939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgataSS 20.10.2010 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Martinezio, nie ma znaczenia czy konglomerat marmurowy jest mniej czy bardziej nasiąkliwy niż marmur, bo różnica jest niewielka. Marmury także mają różną nasiąkliwość. Ważne jest to, że właściwości mają na tyle podobne, że można je w użytkowaniu "wrzucić do jednego garnka". Dlatego napisałam "takie same" choć faktycznie powinnam "bardzo zbliżone". Powstają plamy po kwasach, tłuszczach zarówno na konglomeratach marmurowch jak i na marmurach i już. A nie wiem co masz na myśli w zdaniach: Dlatego w przypadku aglomarmuru nie bał bym się praktycznie żadnego spoiwa, gdyż proszek marmurowy jest otoczony z każdej strony przez żywicę. Co do konglomeratów, to nie wiem - trochę ryzyko jest, gdyż kawałki kamieni są dużo większe i może być przypadek, że 1 kawałek będzie widoczny z obu stron płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4332831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 20.10.2010 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Agata: owszem, plamy powstaną, ale proces ich powstawania jest nieco inny dla aglomarmuru, niż dla samego marmuru. Płyny, o których wspominasz, zawierają kwasy owocowe (głównie kwas cytrynowy), które wchodzą w reakcję ze związkami wapnia w przypadku marmuru, natomiast w przypadku aglomarmuru kwas wchodzi w reakcję z żywicą (głównie jest to żywica akrylowa).Zaletą aglomarmuru jest to, że plamy można wypolerować dużo łatwiej, niż z marmuru, który dodatkowo jest porowaty, dzięki czemu płyny wnikają dużo głębiej w strukturę, niż w aglomarmurach. Co do konglomeratów, to wszystko zależy od grubości użytego kruszywa. Z resztą - wszystko idzie zaplamić. Nie ma się co oszukiwać - nie ma materiałów nieplamiących się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4333061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgataSS 20.10.2010 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Martinezio, zaistniałej plamy nie da się wypolerować. Z pomocą polerki można przywrócić połysk po zmatowieniu, czy wyeliminować powstałe rysy. Plama wnika w kamień (i naturalny i mielony) i już. Są specjalne środki do jej wywabienia, ale z pewnością nie jest to polerowanie. W każdym razie doszliśmy do jednego wspólnego wniosku nie ma materiałów nieplamiących się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4333096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 20.10.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 U mnie parapety wewnętrzne są z marmuru . Zewnętrzne są z blachy miedzianej . Z perspektywy dziesięcioletniego użytkowania marmurowych parapetów ponownie nie zdecydował bym się na ten materiał . Jeżeli kamień na parapety to tylko granit . Marmur jest za miękki i się rysuje . Trzeba bardzo uważać także na wszelkie środki czyszczące bo się przebarwia oraz matowieje np. od płynów do mycia szyb . Poza tym mam w sieni - wiatrołapie parapet z drewna . Był pomalowany przed zamontowaniem . Po 10 latach wygląda jak nowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4333860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluezee 09.11.2010 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Bardzo podobają mi się rolety rzymskie, ale parapet w mieszkaniu nie jest za ładny. Rolety rzymskie bezlitośnie odsłonią go, dlatego też chciałabym go obudować, zakryć. Jak to zrobić aby było tanio i ładnie i bez pomocy fachowców? Mieszkanie jest w urzadzone stylu nowoczesnym w moich ulubionych szarościach. PomożeciePrzeparaszam za literówkę-przykryć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4362363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 09.11.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 pomalowaćokleić folią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4362388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluezee 09.11.2010 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Jest pomalowany na biało. Okleić folią??? Parapet jest przy końcu lekko krzywy i tą nierówność chciałabym "zgubić" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4362405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 09.11.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 No to np obudować sklejką przyciętą na wymierzony wymiar w markecie, zaszpachlować łączenia i pomalować.W życiu takiego parapetu nie robiłam ale kilka innych dziwnych rzeczy tak, i to takie moje pomysły na szybko, pewnie mało fachowe, ale może wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4362415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 09.11.2010 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Może coś takiego ; http://www.moka-okna.pl/oferta/parapety/nakladki/interstalhttp://czterykaty.pl/czterykaty/5,57581,6567125,Zrob_to_sam__Nakladka_na_parapet.html?i=4http://www.dudekokna.pl/nakladki-renowacyjne-pcv-na-stary-parapet,2,6,6.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4362456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 09.11.2010 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 No i gotowiec dostępny, tylko te boczne nakładki są paskudne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4362501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluezee 09.11.2010 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Dziękuje za linki. Kurcze szczerze powiedziawszy to mój parapet wygląda teraz lepiej niż ten z tymi paskudnymi bocznymi nakładkami. Nie da się tego inaczej zrobić przy pomocy tych nakładek PCV? Jescze ten slikon po bokach. Tragedia. Nie chciałabym pogorszyć sobie i jeszcze obciążyć się do tego finansowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4362605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 09.11.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Pozostaje tylko wymienić.To nie dużo roboty , tyle że trzeba malować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4362714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory6 09.11.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 Polecam parapety z mączki marmurowej – nie trzeba stosować preparatów zabezpieczających, więc jakościowo jest w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4363397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leaat 21.11.2010 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Polecam parapety z mączki marmurowej – nie trzeba stosować preparatów zabezpieczających, więc jakościowo jest w porządku zachowalabym jednak ostroznosc http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168041-Problem-z-parapetami-konglomerat&p=4377404#post4377404 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4381329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ba-sia3 21.11.2010 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 z mączki marmurowej, wyglądają fajnie to fakt, ale rysują się niemiłosiernie. Nie tak bardzi drogie jak aglomarmur, czy granit. http://lh5.ggpht.com/_bySjcBIOHMo/TOmMMEXL2KI/AAAAAAAAVzc/oREOqnPaYW0/s640/Obraz%20148.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4381812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nina81 23.11.2010 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 mam parapety z ładnego, jasnego konglomeratu. Wyglądaja porządnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28964-parapet-wewn%C4%99trzny-parapety-materia%C5%82y-monta%C5%BC-opinie-uwagi/page/20/#findComment-4384829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
