gregory6 27.11.2010 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Może teraz tak, ale konglomerat zazwyczaj po jakimś czasie trzeba odnawiać, impregnować itp., bo inaczej będzie wyglądał coraz gorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
commor 02.12.2010 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Witam wszystkich, pomóżcie bo wydaje mi się, że grzejnik na zdjęciu nie spełnia swojego zadania. Moim zdanie parapet nie powinien zasłaniać całego grzejnika tym bardziej, że obok ( 10 cm.) jest narożnik. Uciąć ( zaznaczone flamastrem) to żaden kłopot, gorzej z obsadzeniem ale dam radę, tylko czy ja dobrze kombinuję ? http://i10.photobucket.com/albums/a139/Commor/tengrzejnik.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monjan 02.12.2010 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 nie bardzo rozumiem. daj fotkę z przoduco ty chcesz ucinać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamillaDeMon 02.12.2010 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Uciąć owy parapet do tego miejsca gdzie wskazuje strzałka:) Tak mi się bynajmniej wydaje, monjan Ja mam parapety osłaniające kaloryfery i również przysłonięte kanapą i w niczym to nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Firiel7 02.12.2010 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 A może prościej będzie odsunąć o 10 cm narożnik? Jak utniesz parapet, będzie to gorzej wyglądało, wg mnie. W tym pokoju jest tylko jedno okno? Bo jeśli nie, to ucinając jeden powinnaś konsekwentnie uciąć wszystkie parapety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monjan 02.12.2010 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 oki ale po co???przecież taka półka nie przeszkadza w grzaniu, wymusza obieg powietrza przy parapecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darcy 02.12.2010 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Nie ucinać, bo będzie tragicznie wyglądać, a pokoju bardziej i tak nie nagrzeje. Taki układ - parapet nad całością kaloryfera to standard, żaden ewenement. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
commor 02.12.2010 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Dzięki wszystkim za odzew, kilka zdjęć od przodu jest tutaj http://foto.onet.pl/c6bk,x45t48egx0wr,da81f,u.html#da81f. Zwężając parapet, który jest za firanką bez zasłon poprawi się cyrkulacja powietrza i zwiększyła by się przestrzeń " łącząca'' ciepłe powietrze z wpadającym przez okno zimnym. Narożnika nie mogę przesunąć bo zrobiłem półkę za narożnikiem ( zdjęcia) i dlatego kombinuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka 14 02.12.2010 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 (edytowane) Ja myśle że przy węższym parapecie (nie przykrywającym grzejnika) pokój szybciej i lepiej sie nagrzeje. tego typu grzejniki ogrzewaja powietrze, pobierają od spodu zimne i wydmuchują górą ciepłe - lepiej im chyba ułatwić tą droge. Ja dałam u siebie celowo takie wąziutkie i nie myslę że wyglądają gorzej niz taka wielka czapa. ze strony purmo u mnie w domu Edytowane 2 Grudnia 2010 przez Inka 14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bradykardia1 02.12.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 ja Ci radzę rób jak chcesz a tak serio mówiąc pierwszy raz widzę tak daleko wysunięty parapet, u większości znajomych i u mnie w nowym domu jest ok 3-4 cm wysunięty poza ścianę, nie wystaje nad kaloryfer a i wizualnie jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamillaDeMon 02.12.2010 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Ja myśle że przy węższym parapecie (nie przykrywającym grzejnika) pokój szybciej i lepiej sie nagrzeje. tego typu grzejniki ogrzewaja powietrze, pobierają od spodu zimne i wydmuchują górą ciepłe - lepiej im chyba ułatwić tą droge. Ja dałam u siebie celowo takie wąziutkie i nie myslę że wyglądają gorzej niz taka wielka czapa. Jakiego typu grzejniki? Co za bzdura, taki sam mam w domu. I działa dokładnie tak jak każdy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka 14 02.12.2010 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Jakiego typu grzejniki? Co za bzdura, taki sam mam w domu. I działa dokładnie tak jak każdy:) Napewno nie działa tak jak dawniej żeliwne - które się tak przykrywało parapetami. "Efektywność ogrzewania zależy przede wszystkim od sposobu przekazywania ciepła przez grzejnik – przez konwekcję lub promieniowanie, z których jeden dominuje zawsze w określonym typie grzejników." Promieniowanie – czyli emisja fal elektromagnetycznych zapewnia równomierne rozchodzenie się ciepła w kierunku prostopadłym do płaszczyzny grzejnika. Grzejnik oddający ciepło przez promieniowanie nie ogrzewa powietrza, lecz powierzchnie ścian i mebli. Konwekcja polega na ogrzewaniu powietrza opływającego grzejnik. Ogrzane (lżejsze) powietrze uchodzi ku górze, a na jego miejsce napływa chłodniejsze, ogrzewa się, po czym znowu unosi i tak dalej. W pomieszczeniu najcieplej jest więc pod sufitem, przy podłodze zaś – o kilka stopni chłodniej. (o tego typu grzejnikach pisałam w poprzednim poście) więcej tutaj http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,7258/Itemid,39/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AJa1719508036 02.12.2010 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Myślę że dłuższy parapet w niczym nie przeszkadza. Chowa trochę kaloryfer, masz więcej miejsca na kwiaty- ale jak zauważysz że nagrzewa Ci się parapet i pod nim woda się skrapla-będziesz musiała go skrócić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ba-sia3 02.12.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 posluchaj ika 14 ma rację kobieta.u nas są grzejniki konwekcyjne tak jak większość dostępnych na rynku. Duży parapet nie jest przy nich wskazany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 02.12.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 (edytowane) Dokładnie tak jak ktoś wcześniej napisał każdy "grzejnik z kratką" jest grzejnikiem konwekcyjnym. Ogrzewa na zasadzie przepływu powietrza. Każde ograniczenie zmniejsza jego wydajność. Skrócenie parapetu to raczej oczywistość dla takiego rodzaju grzejnika. U mnie parapety wystają na 2 cm. Tylko tutaj i tak masz obniżoną sprawność grzejnika bo nie powinien też być zastawiony dopływ powietrza. Skrócenie parapetu to jedno a odsunięcie narożnika to drugie co musisz zrobić. Ja tylko bym się zastanawiał czy tak go ścinać jak wisi i jest namalowane flamastrem. Wolałbym go zdemontować i ściąć "od strony okna". PS a ten subwofer za narożnikiem to nie jest czasem aktywny? Elektronika to tak za bardzo też nie lubi się grzać Edytowane 2 Grudnia 2010 przez crab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka 14 02.12.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Skrócenie parapetu to jedno a odsunięcie narożnika to drugie co musisz zrobić.Dokładnie. Ja mam w jednym małym pokoju tymczasowo postawione pod oknem łózko. To łóżko obrócone jest równolegle wezgłowiem do grzejnika, a to wezgłowie jest "pełne" takie jak tutaj http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/S69849849 . Blat tego wezgłowia dochodzi do podłogi i blokuje tą cyrkulacje powietrza. Pokój jest mały, jedno okno, grzejnik całkiem duży a nigdy nie było w nim tak ciepło jak w innym, nawet większym pokoju. Nie mogę sie doczekać kiedy wyniosę to łóżko do właściwej sypialni. U Ciebie chociaż ten narożnik ma jakieś nóżki -nie bedzie tak źle jak u mnie, ale na pewno byłby wydajniejszy jak byłby niezasłonięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 02.12.2010 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 a czy nie bedzie to tak,ze po ucieciu tego parapetu zaraz caly sufit bedzie czarny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
commor 03.12.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Dzięki wszystkim za rady. Mi też wydaje się, że ogranicza się przepływ powietrza zasłaniając grzejnik. Natomiast głośnik basowy wspomaga jeszcze ruch powietrza.Teoria to jedno ale przejdźmy do praktyki. Zrobiłem tak: zdemontowałem parapet ( zawsze zdążę uciąć), wstawiłem węższą deskę i odsunąłem trochę narożnik. Nie wygląda pięknie ale co się nie robi dla nauki.A na koniec najgorszy wniosek - żadnych zmian nie zauważyłem ( czytaj odczułem)........... Oczywiście testuję, bo może trochę za małą temperaturę na piecu ustawiłem ( temp. zasilania ok.40 stopni). Teraz ustawiłem 45 stopni temperaturę zasilania ( termostat z grzejnika zdjąłem), przepływ przez grzejnik ustawiony na N (max) http://i10.photobucket.com/albums/a139/Commor/DSC05904.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamillaDeMon 03.12.2010 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Ja mam też takie grzejniki w dwóch pokojach i w jednym brak parapetu i różnicy nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawenda0218 03.12.2010 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Witam bardzo serdecznie, Mam w mieszkaniu szare brzydkie parapety. Ze względów finansowych nie jestem w stanie wymienić całkowicie. W związku z powyższym wymyśliłam tańszą wersje w postaci nakładek. Mam pytanie: czy ktoś wypróbował coś takiego u siebie w domu? Czy montowaliście samodzielnie czy za pomocą fachowca? Z gory dziękuję za odpowiedzi porady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
