Z jakiego materiału macie wykonane parapety wewnętrzne?
203 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Z jakiego materiału macie wykonane parapety wewnętrzne?
Kurcze, nie wiem co wybrać... Konglomeraty mają takie jakby ciapki na fakturze i nie wiem czy będzie to dobrze wyglądać. Dąb bielony, który jest w ofercie parapetów ma widoczne brązowe, małe kreseczki. Niby taka błaha sprawa parapet, ale źle dobrany może zaburzyć wizerunek wnętrza. Ten mój mały salonik to bardzo problematyczne wnętrze jeżeli chodzi o dobór parapetu
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 558
Jestem na etapie parapetów. Zamawiamy dębowe, ale zastanawiam się, czy drewno zdaje egzamin w kuchni? Myślałam o obłożeniu okna płytkami, ale mężowi takie rozwiązanie się nie podoba. Poza tym nie wiem, jak to technicznie się rozwiązuje - zalewa czymś dziurę pod oknem a na to kładzie się płytki?
Natomiast zrobienie parapetu takiego jak blat odpada, bo na razie nie wiem, jaki będzie blat. ;)
A druga sprawa - czy takie parapety nad szafkami wypuszczać trochę poza ścianę czy zrobić na równo? (wnęka ma chyba 23 cm).
U mnie wyszło jakoś podobnie z parapetem w kuchni (wierzch parapetu na 15cm od poziomu blatu) i zdecydowaliśmy się na drewniane (dębowe bejcowane pod kolor okien na ciemny brąz) Żałuję jedynie, że parapety są lakierowane a nie olejowane. Pod samym oknem mam zlewozmywak z wysoką baterią bez perlatora, która powoduje że często podczas mycia chlapie się na wszystkie strony i w jednym miejscu zaczął już lakier z parapetów odpryskiwać :( Przy olejowanych nie byłoby tego problemu. Blat u nas wystaje 4 cm poza ścianę (taki niewystający wizulanie mi się nie podoba ;)) Gdybym miała białe okna zastanowiłabym się nad parapetem z blatu (mam biały), ale przy ciemnych oknach wolałam żeby zlewał się z oknem.
Z płytek mam parapet w pralni i najpierw było wylane w tej wnęce takie podwyższenie (na gęsto żeby nie wpadło wszystko w pustaki ;) - nie wiem czy z jakiegoś kleju czy z betonu) a na to klejone płytki (ważne żeby każda płytka była dobrze od spodu pokryta klejem, żeby nie pękła jak się na niej coś postawi)
Dzięki Zetka za odpowiedź.
U mnie parapety mają być bejcowane na złoty dąb i lakierowane. Zlew mam pod oknem - też może woda pryskać. :(
W tym układzie na razie nie wiem, co zrobić, bo olejować wszystkie chyba nie za bardzo mam ochotę. A z kolei jedne mieć takie a drugie inne, to może mi się "misz-masz" zrobić.
Mężowi również nie podobają się parapety na równo, a skoro nic nie piszesz, że takie wystające jakoś przeszkadzają, to jedna sprawa rozwiązana.
  • 4 weeks później...
podciągam temam:) a do ciemnych okien PCV w okleinie mahoń jaki kolor granitu? ciemne chyba raczej nie? ma ktoś jakieś zdjęcia lub podpowiedzi? podłogi
w beżach i brązach
Mam bardzo wąski parapet i zastanawiam się jak go poszerzyć (doniczki mi się nie mieszczą). Wymiana parapetu nie wchodzi w grę.
Parapet jest z PVC, przynajmniej tak mi się wydaje.
Myślałam o zakupieniu nakładki nieco szerszej niż aktualny parapet, ale nie wiem czy to zda egzamin i czy będę umiała sama to zamontować.
Proszę o rady
Musisz zwymiarować dokładnie parapet. Najlepiej też zrobić foto. Następnie do stolarza-płyciarza. Gość wycina na właściwy wymiar i pozostaje tylko przyklejenie.
tylko czy to się będzie trzymało, skoro nakładka będzie szersza niż sam parapet i czy będzie można tam coś postawić
  • 3 months później...
Witam, mam duży problem - potrzebuję parapetów co najmniej 35cm, właściwie lepiej 40. Okazało się, że ani w Leroy Merlin ani w Castoramie takich nie ma (max 30 cm). Gdzie mogę kupić szersze parapety - mieszkam w Sosnowcu, od paru chwil szukam w necie i może to zmęczenia, ale nie znajduję.
Michał
jak w temacie, ale moje parapety mają grubość 58 mm. Powszechnie dostępne nakładki (wg opisów) pasują do 50 mm.
Zależy mi na tanim rozwiązaniu, ale malowanie odpada w związku z powszechnie wiadomym efektem ubocznym w postaci łuszczenia się farby po kilku tygodniach.
  • 1 month później...
Czesc,
właśnie jestem na etapie wykanczania domu i mam jeden problem do rozwiazania. Wspolnie z zona chcemy z uwagi na optymalne wykorzystanie miejsca, zamonotowac szeroki prapet/ławę która będzie sie znajdowała nad grzejnikiem. Grzejnik znajduje sie pod oknem ( długosc okna i grzejnika ok. 1.8m). Zastanawiamy sie nad wyborem materiału z jakie bedzie on zrobiony. Parapet/Ława powinien miec okolo 40-50cm szerokosci. Chce w nim zrobic otwory/kratke nad grzejnikiem przez ktore bedzie wylatywało ciepłe powietrze. Parapet/Ława bedzie podparty na 3 wspornikach (2 po bokach i 1 na srodku) tak aby mozna bylo na nim postawic TV, ale przede wszystkim aby mozna było usiasc. Prosze was o porade jakiego materiału uzyc. Myslałem o drwenie , ale podobno jest bardzo duze prawdopodobienstwo ze sie szybko powygina z uwagi na rożnice temperatur. Parapet/Ława bedzie okolo 5-10 cm nad grzejnikiem.
konglomeratu nie chce. Myslalem jeszcze aby wykorzystac do tego celu materialy z kotrego jest robiony blat kuchenny tzn typowy laminat ..
zawsze moge jeszcze zrobic zwykły parapet i dostawic robiona niska komode ... ale dazymy bardziej w kierunku ławy/parapetu na którym bedzie mozna przy oknie usiasc i popatrzec na las za oknem :)
jakie najlepiej wybrac drewno na parapety, zeby bylo dosc jasne. czy mozecie wkleic jakies zdjecia swoich jasnych parapetow drewnianych?
emka
Ja mam drewniane parapety, ale nie jasne - wydaje mi się, że jak chcesz mieć jasne to powinnaś pomyśleć o jesionie - wklejam Ci zdjęcie mojego parapetu - zwykłe, proste dębowe parapety zabarwione pod kolor okien:
http://magda.histeria.pl/album/main.php?cmd=imageorig&var1=domek%2Fbudowa+130.JPG
Pozdrawiam,
