PARKIET PRZEMYSŁOWY - rodzaje drewna, układanie, wykończenie, ogrzewanie podłogowe
mieczotronix
Chciałabym położyć w mieszkaniu teak przemysłowy.
Czy orientujecie się jaką powinnam (oczywiście mniej więcej) przyjąć cenę całkowitą za metr kwadratowy ? Czyli ile będzie mnie kosztował metr już gotowej podłogi (już z kładzeniem przez parkieciarza)?
Będę wdzięczna za pomoc, bo jestem na etapie obliczania budżetu.
  • Odpowiedzi 295
170-250zł zależy od wzoru i ceny parkietu.
  • 1 month później...
witam widzę że nikt takiego czegoś nie robił . Sam jestem parkieciarzem zrobiłem sobie parapety z przemysłówki lapaczo na płycie postaram sie zdjecia pokazać i zastanawiam się jak te schody zrobić z merbau bo podłogę taką właśnie będę miał jakieś wskazówki by sie przydały. Dzeki z góry za każdą podpowiedz. Juzek doczytałem sie że robisz schody podpowiedz coś :yes:
Można wykonać schody z przemysłówki najprościej posklejać płyty o wielkości potrzebnych stopni za pomocą ścisków wyszlifować powierzchnię i montować stopnie .
Pamiętaj że dobre schody muszą mieć gr. 4 cm sklej to z 2 warstw klepek dolna do betonu może być sosnowa lecz nie dawaj płyty bo stopnie mogą się wygiąć .
Jest przy tym trochę zabawy ale wykonalne . :yes:
  • 10 months później...
Dzień dobry!
Mam pytanie odnośnie parkietu przemysłowego. Chcę pomieszać dąb z bukiem, długość klepek 200mm, szerokość 22mm i grubość 20mm. Czy to będzie dobre rozwiązanie, czy nie będą powstawały większe szpary po wykonaniu takiego parkietu. Czy różnice w kurczenia się i rozszerzalności dwóch gatunków drewna wpłyną niekorzystnie na wygląd i jakość parkietu.
Dzień dobry!
Takie połączenie nie jest dobrym rozwiązaniem, różnice w skurczu i nie tylko są za duże. Buk jest gatunkiem drewna wyjątkowo "wrednym", połączenie go z dębem podczas układania jako podłogi przemysłowej jest złym pomysłem.
Dzień dobry!
Możesz pomieszać i będzie wszystko OK. pod warunkiem, że drewno będzie dobrze wysuszone, wilgotność podkładu będzie właściwa oraz mikroklimat wnętrza będzie w przedziale 45 - 65%RH. Przy mieszaniu elementów dębowych z bukowymi, ewentualne, różne naprężenia wzajemnie się skompensują. Elementy są na tyle małe, że szczeliny nie powinny być zauważalne a przy bardzo dobrym wykonaniu wogóle nie widoczne. Pozdrawiam.
Co prawda mozaika przemysłowa to niewielkie elementy, nie kładzie się drewna, którego parametry wilgotnościowe są niewłaściwe. Taką podłogę można oczywiście ładnie wykonać i wszystko jest ok, ale zimą w niewielu mieszkaniach/domach wilgotność zawiera się w przedziale 45 - 65%RH, taka jest rzeczywistość i wtedy z pewnością dojdzie do szczelinowania, miejmy również na uwadze, że buk bardzo szybko reaguje na zmianę wilgotności w przeciwieństwie do dębu, którego czas wymiany wilgotnościowej jest długi. Natomiast wilgotność powietrza zmierzysz prostym wilgotnościomierzem(wilgotność powietrza+temperatura), który można kupić w każdym markecie budowlanym.
Dziękuję Parkietkomplex!
Wilgotność podkładu właściwa, mam nadzieję, że wykonam parkiet dobrze. Czy podane parametry mikroklimatu dotyczą wilgotności powietrza? Czy jest możliwy taki pomiar prostym sposobem?
Pozdrawiam.
Postaraj się zachować podane parametry mikroklimatu wnętrza a wyjdzie to na zdrowie zarówno Tobie jak i drewnianej podłodze.
Czas wymiany wilgotnościowej nie ma tu większego znaczenia ze względu na wielkość elementów.
Natomiast jak pisał jarekparkiet termohigrometr zakupisz w wiekszości sklepów sieciowych. Jego dokładność w zupełności wystarczy do oceny wartości RH i temperatury. Pozdrawiam.
  • 1 year później...
Cześć. Zastanawiamy się nad położeniem parkietu przemysłowego w salonie i na schodach. I jak podjęliśmy juz decyzję co do sposobu położenia deseczek w salonie, tak co do schodów nie mamy jeszcze wypracowanej koncepcji. Czy ktoś mógłby się podzielić doświadczeniami związanymi z kładzeniem takiego parkietu na schodach? Widziałam szczątkową dyskusję na temat kładzenia go w postaci podwójnej warstwy deseczek oraz w postaci płyty, na którą nakłada się parkiet. Kto co woli? Za? Przeciw? ;)
Wybór podłogi drewnianej pod ogrzewanie podłogowe jest jednym z elementów całego procesu instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu.
Aby osiągnąć wymagany efekt należy zwrócić uwagę nie tylko na gatunek drewna oraz grubość elementu drewnianego, ale także na przygotowanie podłoża, dobór materiałów do układania podłogi oraz na właściwą eksploatacją.
Instalacja podłogi drewnianej pod ogrzewanie podłogowe wymaga od montażysty ogromnego doświadczenia, ścisłego zachowania technologii oraz wiedzy na temat zmian właściwości zastosowanych materiałów.
Podczas ogrzewania podłogowego na drewno działa wyższa temperatura czego skutkiem jest niższa wilgotność powietrza nad powierzchnią klepki. Ułożenie podłogi drewnianej pod ogrzewanie podłogowe wymaga usługi doświadczonych i kompetentnych montażystów.
Przygotowanie podłoża
W fazie przygotowania podłoża dopuszczalne wilgotności jastrychu z ogrzewaniem podłogowym wynosi:
Jastrych cementowy: < 1,8 %
Jastrych anhydrytowy: < 0,3 %
Jastrych z anhydrytu pompowanego: < 0,3 %
Pierwsze uruchomienie systemu nie może nastąpić wcześniej niż, po 21 dniach w przypadku jastrychów cementowych, a przy jastrychach z anhydrytu pompowanego po 7 dniach od wykonania posadzki. W innym przypadku uruchomienie systemu może spowodować uszkodzenie posadzki a tym samym podłogi drewnianej.
Po osiągnięciu przez podłoże odpowiedniej wilgotności prace parkieciarskie można prowadzić przy temperaturze posadzki w granicach +15 do +18°C (odpowiada to ok. 25°C pracy systemu grzewczego) i względnej wilgotności powietrza nie większej niż 65%.
Dobór materiałów
Podstawowym kryterium wyboru materiału podłogowego jest oporność przewodzenia ciepła, która zależna od współczynnika przewodności cieplnej określonego dla danego gatunku drewna oraz grubości materiału.
Wartości współczynnika przewodności cieplnej wybranych rodzajów drewna:
Rodzaj drewna Przewodność cieplna [λ= W/mK]
dąb 0,20
jesion 0,15
buk 0,16
brzoza 0,16
klon 0,17
świerk 0,12
modrzew 0,12
Niemiecka norma DIN 4725 dopuszcza zastosowanie na wodnym ogrzewaniu podłogowym podłogi drewniane o maksymalnej wartości oporności przewodzenia ciepła równej 0,15 m2K/W.
ielęgnacja podłogi olejowanej
Parkiet olejowany daje poczucie szczególnego i naturalnego klimatu w mieszkaniu.
Aby długo cieszyć się z takiej podłogi, trzeba ją od samego początku prawidłowo pielęgnować. Podłoga olejowana z biegiem czasu staje się coraz bardziej odporna na zużycie, gdyż zabiegi pielęgnacyjne zwiększają odporność na zabrudzenia i wydłużają jej żywotność.
Regularna pielęgnacja mydłem podłogowym zapewnia dodatkową ochronę.
Pierwsze zabiegi pielęgnacyjne
Parkiet fabrycznie olejowany po ułożeniu i odkurzeniu należy dokładnie umyć Mydłem olejowym. Natomiast w przypadku podłóg o dużym obciążeniu; zalecana jest dodatkowa obróbka Pastą Pielęgnacyjną lub Olejem pielęgnacyjnym.
Zwykłe czyszczenie
Codzienna pielęgnacja podłóg olejowanych to odkurzanie lub zamiatanie, natomiast do przemywania podłogi na mokro zalecane jest Mydło do podłóg lub Mydło olejowe. Mydło nie tylko zmywa, ale również wytwarza na podłodze odnawialną warstewkę ochronną, która dodatkowo chroni parkiet przed zabrudzeniami.
Ważne: nie przecierać podłogi czystą wodą / usuwane są wówczas tłuszcze ochronne soi i kokosu / ani też nie używać szmat lub zmywaków o twardej strukturze.
Gruntowne czyszczenie
Jeśli podłoga jest silnie zabrudzona, to należy ją gruntownie przemyć Intensywnym zmywaczem, a następnie dodatkowo Mydłem olejowym, które odtworzy warstewkę ochronną.
Usuwanie plam
Uporczywe plamy usuwa się Intensywnym zmywaczem lub Odplamiaczem. Rozlać płyn na plamy i pozostawić na krótki czas - następnie wytrzeć, jeśli trzeba czynność powtórzyć. W przypadku plam trudnych, zabrudzone miejsce delikatnie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 360 - 400 i ponownie zaolejować Olejem pielęgnacyjnym lub Pastą pielęgnacyjną.
Renowacja
Jeśli po dłuższym użytkowaniu podłoga zaczyna matowieć lub szarzeć, to można ją odświeżyć Pastą pielęgnacyjną lub Olejem pielęgnacyjnym.
Przed olejowaniem podłogę należy gruntownie przemyć Intensywnym zmywaczem i pozostawić na 4-8 godzin do wyschnięcia.
Nanieść Pastę lub Olej pielęgnacyjny i gruntownie wetrzeć w drewno polerką ręczną lub maszynową. Następnie wypolerować miękką szmatką bawełnianą lub białą wkładką polerską aż do uzyskania jedwabisto-matowego połysku.
Ważne: Olej nie może pozostawać na podłodze w postaci warstwy.
  • 4 months później...
