PARKIET PRZEMYSŁOWY - rodzaje drewna, układanie, wykończenie, ogrzewanie podłogowe
mieczotronix
Dzięki Ekspercie Drogi:)
Kiedy zamierzasz położyć parkiet?
przełom pazdziernika / listopada
Czy już coś zostało przedsięwzięte jeżeli chodzi o badanie przydatnośći podłoża?
Jakie jest grube? Z czego zostało wykonane? Czy w nim lub pod nim przechodzą rury centralnego ogrzewania ? Czy są w otulinie czy tylko w peszlach?
Nie mam zielonego pojęcia. To mieszkanie w stanie deweloperskim. Dogadanie się i wyciągnięcie tych informacji od kierownictwa budowy jest możliwe, ale bardzo czasochłonne...
Czy podłoże jest spękane i czy ma rysy? Jakie jest mocne? Czy się piaszczy? Jaką ma wilgotność? Kiedy zostało wylane? Czy leży nad piwnicami czy na gruncie rodzimym? Czy po wylaniu było pielegnowane poprzez nakrycie go folią jeżeli jest na bazie cementu? Przed układaniem parkietu należy wykonać próby wytrzymałościowe etc.
Nie jest spękane, nie ma rys. Co to znaczy że się piaszczy? że się kruszy? Raczej nie. Może trochę na krawędziach. To mieszkanie na 2 piętrze. Posadzki wylewali w czerwcu/lipcu. Nic nie wiem o jakiejś specjalnej pielęgnacji podłoża, nie sądzę żeby się z nim jakoś szczególnie cackali... Jak się robi próby wytrzymałościowe? Robią to parkieciarze?
Potrzebujesz rozwiać wątpliwości pytaj zanim bedzie za późno!
Skąd jesteś?
Z Wrocławia.
To żeby parkiet szedł "w jednym kawałku" to nie jest warunek. Po prostu tak byłoby chyba ładniej. Ale jesli miałoby to w niedalekiej przyszłości spowodować wyskakiwanie tych klocków, ich pękanie lub odklejanie się, to ja dziękuję...
  • Odpowiedzi 295
Gogdi. Już teraz należy z tymi pytaniami biegać do kierownictwa budowy lub devlopera. Staraj się wszystko uzyskać na piśmie. Nie życzę ale może się przydać. jestem rzeczoznawcą i wiem jak ludzie zostają na lodzie bez dokumentów.
Czas aby dokonać już przeglądu parkieciarzy. Co nie co wiesz a pytając tu na forum dowiesz się jeszcze więcej!
Powinieneś przeprowadzić już pierwsze badanie wilgotności podłoża przez 2/3 jego przekroju, górne 1/3 należy odrzucić. Ta górna część jest zawsze narażona na rozlanie wody, na nagrzewanie słoneczne itp. Oczywiście sam tego nie zrobisz tylko zlecasz parkieciarzowi. Jeżeli podłoże jest np. za wilgotne należy zawczasu przedsięwziąć odpowiednie kroki abyś mógł planowo rozpocząć prace parkieciarskie.
Wytrzymałość podłoża bada parkieciarz. Ty zapytaj devlopera jaką wytrzymałość ma twoje podłoże. Odpowiedź powinna brzmieć: według starej przed unijnej nomenklatury B25-B30 nie mniej. Według unijnej C-30-F5 lub C-35-F5. Jeżeli będzie B10; B15 lub CT- 10; lub CT-15 to jest to za mało.
Ponieważ jednak położysz przemysłowy parkiet, (czy każdą lamelkę osobno czy może całe bryty??) to można być tutaj trochę tolerancyjnym. Parkiet ten nie pracuje tak bardzo jak klepka czy deska.
Wilgotność parkietu przemysłowego powinna być taka sama jak każdego drewna na posadzkę drewnianą czyli w naszej szerokości geograficznej 8-10%. Przemysłówki nie da się i nie bada w tradycyjny sposób jak np.deski czy klepki. Koniecznie zobliguj firmę do podania wilgotności drewna do protokółu.
Rury CO biegną często pod podłożem po przekątnej a nie wzdłuż ścian (oszczędność materiału) i nie są w otulinie termicznej lecz w zwykłych peszlach chroniących przed uszkodzeniem. Rury takie dają miejscowo podwyższoną temperaturę podłoża co w sezonie grzewczym prowadzi do nadmiernego skurczu drewna w tym miejscu. Zapytaj i włącz ogrzewanie na full, sprawdź!. Jeżeli tak jest to lipa. Podłoże może być lekko ciepłe (letnie) a nie gorące!
Zapytaj również na jakiej głębokości lecą ryry a także czy podłoże ma wszędzie jednakową grubość. Może byc tak, że w jednym rogu ma 7cm a w przeciwnym już tylko 3cm albo i mniej.
Na razie starczy!
_____________________________________________-
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Na razie starczy!
Z całą pewnoscią uzyska od dewelopera konkretną odpowiedź. Tu 4 cm. a tam 6 cm. a w rogu 5 cm. wylewki. Bez przesady.
Człowiek w koncu położy linoleum na tej podłodze bo może będzie miało za niską wytrzymałość na parkiet.
pozdrawiam
Na razie starczy!
pozdrawiam
W moim poście pisałem o pewnych niekorzystnych powiązaniach które bardzo często wystepują przez byle jaką i przez byle kogo wykonaną pracę. Najczęściej niema wtedy winnych. Wszyscy próbują opowiadać wyssane z palca androny. Problem ma właściciel domu, mieszkania. Różnice które ty podałeś 4;5;6 cm są żadnymi róznicami. Może byc tak, że w jednym rogu ma 7cm a w przeciwnym już tylko 3cm albo i mniej.Różnica między 7cm a 3cm jest istotna gdy pod cieńszą warstwą leżą rury CO. Poza tym świadczy to o nie wykonaniu wyrównania stropu chudziakiem. Dowód na oszczędzanie wbrew normom i dowód, że trzeba być czujnym. Jezeli podłoże ma zbyt niską wytrzymałość to należy sprawdzić jaką powinien mieć wytrzymałość jastrych w mieszkaniówce. Do tego służą normy. Również zgodnie z normami musi być zaplanowane podłoże (jastrych). Nie może być tak, że gość musi zrezygnować z parkietu i kłaść linoleum lub wykładzinę dywanową, bo ktoś coś schrzanił. Schrzanione trzeba naprawić.
Sam piszesz, że jastrych może mieć za niską wytrzymałość na ścinanie parkietu w ruchu, żeby to wiedzieć trzeba przeprowadzić proste praktyczne testy.
Chyba dobrze cię zrozumiałem?
A poza tym imwięcej wie inwestor na ten temat tym wiekszy i blady strach pada na tak zwanych parkieciarzy. Wielu z nich to wszystko uważa za przesadzanie. Efekty potem widać tu na forum.
  • 3 months później...
Bardzo mi się podoba i chciałam go połozyć u siebie. Jak się sprawuje?
Doskonale. Jezeli będą zachowane wszelkie dośc ostre zasady w przygotowaniu podłoza. Testy podłoża musi dokona parkieciarz-specjalista z odpowiednimi przyrządami i wiedzą. Tych jeszcze jednak nie za dużo. Drewno zanim położysz też powinno byc sprawdzone pod wzgledem wilgotnosci.
Chciałabym aby sprawdzenie podłoża, sprzedaz parkietu i ułożenie robiła jedna firma. Po jakim okresie po zrobieniu wylewki można bezpiecznie położyć ten parkiet, a może prościej ile minimalnie na pewno będzie potrzeba czasu?
Na co powinnam zwrócić szczególną uwagę przy tym parkiecie?
Czy możesz kogoś polecić w Krakowie?
Czy nadaje się także do łazienki ( nie w miejscach szczególnia narazonych na działanie wody)?
pozdrawiam
pozdrawiam
Przyjmuje się, że przy grubości wylewki minimum 4,5cm okres dojrzewania przy odpowiednim suszeniu i wietrzeniu pomieszczeń wynosi 4,5 x 1,6 = 7,2 czyli 8 tygodni. Jezeli jest jednak grubsza to kazdy nastepny 1cm schnie dodatkowo 2 tygodnie.
Ważne jest nie tylko odpowiednia wilgotnośc wylewki maks. 2% w jej dolnej warstwie, lecz to aby była stabilna, nie piaszczyła się, miała odpowiednią wytrzymałośc itp. Nalezy wykonac kilka specjalistycznych prób np. rysikowa, młotkowa, klejowa a w razie wątpliwości próbę na zrywanie.
Zgłoś się w Krakowie do firmy Krak-parkiet.
Ten typ lamelek z tego gatunku drewna (merbau) nadaje sie do łazienki.
  • 1 month później...
witam
czy ktos ma u siebie taki parkiet lakierowany, waham sie między lakierowaniem ,a olejowaniem niby olejowany wygląda naturalniej ale lakierowany przy dzieciach w domu jest praktyczniejszy i mam dylemat może ktoś ma zdjęcia lakierowanego parkietu jatoba?
no i w sklepie polecili lakier na wysoki pomysk gdy się chce wydobyc dobrze kolor parkietu ,a nie wodny
pozdrawiam
pozdrawiam
Hej.
Ja z mężem zamówiliśmy do nas Mozaikę przemysłową Teak rozmiar bodajże 15x20x300mm I klasa bez Bieli którą parkieciarz ułożył nam w łazience , komplet : zakup drewna oraz wykonanie montażu przeprowadziła firma GRODEX z Krakowa. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Wiadomość na prv to prześlę fotki :).
Olga
witam
pozdrawiam
Jezeli chcesz miec pieknie wygladającą jatobę na podłodze użyj Bona Naturale daje efekt oleju. Nakłada sie jak lakier i pielegnuje się jak lakier.
Bona Naturale w Twoim przypadku dwuskładnikowa-ekstremalnie wytrzymała na ścieranie. Oczywiscie jak każdy lakier czy olej nie lubi piasku i rozlanych i pozostawionych cieczy na powierzchni parkietu.
Napewno nie lakier syntetyczny. Te lakiery są dzisiaj zdecydowanie słabsze niż przedd wielu laty. Lakiery poliuretanowe (połysk) wodorozcieńczalne dwuskładnikowe biją na głowę odpornością na ścieranie i zarysowania lakiery syntetyczne. Poza tym są ekologiczne a więc zdrowsze dla użytkowników. Masz dzieci. Nasi handlowcy są mało odpowiedzialni lub wcale za to co mówią. Również brak im doświadczenia i wiedzy tej aktualnej zmieniającej się o nowych technologiach. Aby wydobyc kolorystykę/naturalnośc drewna to Bona Naturale lub lakiery w technologii nano firmy Murexin dwuskładnikowy. Bardzo odporny i samooczyszczajacy się czytaj wyjątkowo łatwy w utrzymaniu czystości. Wystarczy uzy tylko podkładu syntetycznego a na wierzch lakier wodny połysk 2x. Efekt jak przy oleju. Utrzymanie jak przy lakierze. Na połysku lub co gorsza wysokim połysku widzisz każde ździebełko, każdy pyłek podwójnie jak w lustrze tymbardziej, że tło jest ciemne.
Witam serdecznie
Korzystałem z usług firmy grodex , w moim przypadku najlepszym wyjsciem bylo polożenie gotowego parkietu lakierowanego( zakupiony w salonie Grodexu ). Firma Grodex przeprowadziła cala usługe od poczatku do konca lacznie z rownaniem wylewki ,mierzeniem wilgotnosci a skonczywszy na polozeniu.
Podłoga bardzo Mi sie podoba z czystym sercem moge polecic tą firmę.
Jesli masz ochote podsyłam fotki z mojego mieszkanka:
http://img185.imageshack.us/img185/1645/dscn2562mr9.jpg
http://img126.imageshack.us/img126/8849/dscn2561uw7.jpg
Właśnie chyba na ta firmę się zdecyduję. Bardzo proszę podeślij zdjęcie i jeśli można cenę za m2 za kompletną usługę (deska+ robocizna +cała chemia).
Jak dużą powierzchnię robiliscie? Czy udało Wam się utargować jakiś rabat?
Co do oferty cenowej wyłałam ci na PRIV.
http://img237.imageshack.us/img237/575/img2844bz8.th.jpg
http://img144.imageshack.us/img144/2863/img2842km3.th.jpg
http://img237.imageshack.us/img237/8821/img2240py5.th.jpg
Olga :)
Hej
Od dwóch lat mam parkiet przemysłowy w kuchni. (wyspa 180x180cm pod stołem) układany nie całymi pakietami, jak sprzedawany był w sklepie, ale pojedyńcze listewki na "mijanego". Wygląda czadersko, tylko ten lakier... :-?
Ekologiczny półmat. W pokoju na parkiecie jest taki sam i jest OK. W kuchni się nie sprawdza.
  • 6 months później...
:roll:
moi drodzy mój mąż sam chce połozyc parkiet przemysłowy jatoba i szukamy wszelkich informacji jak ten parkiet można kłaśc t.z my chcemy jakby to określi ,, po długości,, bardzo prosty wzór ale dzisiaj ktoś zasugerował ,że lepiej na t.z mijanke więc już kręce nosem :roll: kochani może jakies podpowiedzi , ta rzekoma mijanka ma pomóc unikną zbyt wielu szczelin które trzeba będzie zaszpachlowac ,nie mamy namiaru na cykliniarza czy szpeca od podłóg co by nam mógł doradzic mieszkamy w małym mieście i jak mówimy parkiet przemysłowy to stawiają oczy :o
POMOCY!!!!!!
Pozdrawiam niedaleką sąsiadkę ;) Racja że nasze okolice są daleko w tyle z wszelkimi "nowinkami" i też miałam przeboje jak szukałam kogoś do wykonania podłóg :roll: Tak się składa, że też chciałam mieć u siebie przemysłówke i wszystko łatwiłam w łodzi (choć mieszkam jakieś 100km dalej :-?) Na dole mam przemysłowe wenge kładzione "na dziko" (na mijanke), a na górze jesion kładziony pasami (chyba o to Ci chodziło pisząc "po długości"?) Na szybko znalezione zdjęcie ułożenia w pasy:
http://www.opinie.senior.pl/zdjecia/Podlogi/Parkiet-przemyslowy-merbau-avangard-807-big.jpg
W łodzi kupiliśmy cały materiał. Wenge na podłodze w salonie i na schodach kładła mi ekipa jednego z łódzkich sklepów parkieciarskich, a później ta sama ekipa już nie przez sklep ;) wykonała cyklinowanie i olejowanie samodzielnie przez nas położonej w pasy podłogi na poddaszu. Pokój na półpiętrze robiliśmy też sami na dziko. Nigdy wcześniej nie wykonywaliśmy takich rzeczy, a podłoga wyszła całkiem przyzwoicie :D Mało tego - później cały pokój od podstaw, łącznie ze szpachlowaniem i olejowaniem (prócz cyklinowania) zrobiliśmy u rodziców w bloku :D Z doświadczeń własnych mogę stwierdzić, że przy kładzeniu w pasy trzeba trochę bardziej się przyłożyć żeby te linie jakoś wyglądały, ale kładzie się szybciej niż na dziko. Uzupełnienie ubytków to żaden problem i nieprawdą jest, że przy układaniu w pasy tych szpar jest więcej i że te uzupełnienia są tak mocno widoczne :-? Moim zdaniem bez obaw sami możecie kłaść tak jak się Wam podoba :)
zetka
tak o taki wzór mi chodzi w pasy bardzo dziekuje za odpowiedż też chcemy sami olejowac oprócz cyklinowania wszystko sami , moze jeszcze jakieś wskazówki :) , nie mogłam się zdecydowa olej czy lakier ale chyba zostane przy oleju , a powiedz mi gdzie znajde miejsce w Łodzi aby ktos nam dobrał olej pod naszą jatobe przemysłową niby mam nazwe oleju ,który mi zasugerował forumowicz ale wole z kimś porozmawiac na żywo
pozdrawiam gorąco IZA :D
