PARKIET PRZEMYSŁOWY - rodzaje drewna, układanie, wykończenie, ogrzewanie podłogowe
mieczotronix
Jeśli konkretny olej zasugerował Ci jeden z naszych forumowych speców od parkietów to ja bym już niczego po łodzi nie szukała :D My akurat jeździliśmy za wenge, które było wówczas ciężko dostępne, więc jakby z musu odwiedziliśmy kilka sklepów parkieciarskich ;) Niestety osoby które najlepiej orientują się w sprawie, są w takich punktach nieosiągalne (bo są "na robocie") a w sklepach za biurkiem często siedzą niezbyt zorientowanie panie ;) (bynajmniej ja odniosłam wówczas takie wrażenie :p) Oczywiście możesz jechać porozmawiać, ale prawda jest taka że oni zawsze będą polecali chemię którą sami sprzedają :-? Najlepszym sposobem na dobór chemii jest wg mnie poszukanie informacji o danym produkcie w necie, jeśli to możliwe fajnie by było postarać się dodatkowo o jakieś "próbki" i sprawdzić czy kolor drewna po olejowaniu danym olejem Wam odpowiada, a następnie dopiero dokonanie zakupu konkretnego oleju (najlepiej w internecie, bo taniej :))
Jeśli chcesz to oczywiście mogę wysłać na priv nazwy firm które odwiedzałam, ale jak chwilę pogooglujesz to sama mnóstwo ich w sieci znajdziesz :)
  • Odpowiedzi 295
Tak, wylewki mieliśmy w miarę równe. Nasi parkieciarze posprawdzali poziomy i stwierdzili że śmiało możemy kłaść. W jednym miejscu (dokładnie w drzwiach) wyszedł nam trochę nierówny "babol", ale cykliniarką później w tym miejscu więcej zebrali i wyrównali :) Jakimś gruntem też wcześniej malowaliśmy (firmy jednak nie pamiętam)
zetka
a powiedz mi jak przygotowaliscie podłoge pod kładzenie parkietu ,czy mieliście równą podłoge (wylewki) ?? i czy stosowaliście unigrunt bo o czymś takim gdzies mi się o uszy obiło :)
Olej przyciemni drewno i to każde. przyciemni nie oznacza, że stanie się ponure wręćz przeciwnie zostaną podkreślone wszystkie odcienie tego drewna. Zostanie ono ożywione.
Olej transparentny (przeźroczysty) każdy działa tak samo na drewno. Drewno po oleju jest matowe a nawet głęboko matowe. Oleje zawierające woski tzw. olejo-woski dają po polerowaniu satynową powierzchnię. Lecz nie nalezy jej zbytnio eksploatować z powodu właśnie wosków. Posadzki olejowane są piękne ale to jak dziecko specjalnej troski-wymagają dużo cierpliwości i dbałości, jeżeli chce się utrzymac stan jak po zakończeniu olejowania. A to niestety dość trudno.
Do układania całych elementów (brytów) przemysłówki musi być zatrudniony parkieciarz z doświadczeniem. Nie należy wtedy zrywać wąskich taśm, którymi przywiązane są do siebie lamelki. Miejsca na wyklejenie spodu wystarczy aż nadto. Reguła sztuki parkieciarskiej mówi, że wyklejenie w 60% spodu wystarczy. Mimo to parkieciarz musi dążyć do 100% wyklejenia spodu. Po każdorazowym zakończeniu klejenia należy stosować kliny przy ścianach i stosować pasy ściągające, których końce zostają obciążone. Pasy powinny dociągać do parkietu łatę aluminiową od ługości boku. W ten sposób nie będzie żadnych szpar lub nie wiele z czoła gdzie znajdą się krótsze lamelki.
Temat jest stary i być może wyczerpany, ale pozwolę sobie go odgrzać.
Planuję na na podłodze w w łazience położyć parkiet przemysłowy teak lub merbau - który będzie lepszy? czy są miedzy nimi jakiś istotne różnice jeśli chodzi o wytrzymałość trwałość itp?
Na jaki klej najlepiej kłaść ten parkiet w łazience?
Wokół wanny i wokół muszli klozetowej będzie trochę terakoty - czym wypełnić połączenie tych dwóch rodzajów podłóg (terakaota-parket)?
czy przy od ścian trzeba zostawić jakiś odstęp? jak tak to jaki? i czym wypełnić tą dylatację przy ścianie?
Możesz śmiało zastosować tak teak jak i merbau. Oba drewna wykazują podobne właściwości fizyczne i mechaniczne. Dylatacja wokół ścian wystarczy 10mm. Dylatacja przy terakocie około 5-7mm. Dylatacje te należy wypełnić szurkiem (specjalnym) i masą uszczelniająco-klejącą Sika Flex11fc np. jasny brąz.
Sznurek daje się dla oszczędności drogiej masy a także poprawienia elastyczności masy.
Jak nazywa się ten "specjalny sznurek"?
Jakim klejem przykleić ten parkiet?
Czy lakiere global z firmy loba bedzie odpowiedni do pomalowania (podobno zawiera olej) czy po prostu zaolejować jakimś dobrym polecanym olejem do egzotyków?
klej poliuretanowy jednoskładnikowy 1,3kg/m2 zużycie.
Sznurek dylatacyjny. Nie wszyscy go mają. Szukaj u Berger-Seidle w Profi Parkiet. Mozesz też go nie używać. Nie jest to mus.
  • 10 months później...
Masz rację dopuszczalne są pewne szczeliny, ponieważ jest to materiał odpadowy. Tutaj jednak nie powinno być szczelin czołowych, a wiele na długich bokach wynika z ułożenia obok siebie elementów o różnych szerokościach. Zdarza się tak jeżeli przy układaniu szerokość zostanie pomylona z wysokością elementu. Na przykład elementy mają wymiar 14mm x 16mm x 250mm a przy układaniu zamieni się 14mm z 16mm to efekt będzie jak na zdjęciu.To da się zaszpachlować ale trzeba zastosować rzadszą konsystencję "ciapulety" do fugowania. Fugować trzeba kilka razy. W innym przypadku popęka wszystko i się wykruszy.
Ta szczeliny czołowe to jednak wina wykonawcy. Przemysłówka to mało precyzyjny wyrób i wykonawca ściągał i klinował boki prostopadłe do długości paluszków i przy tej operacji rozjeżdżają się czoła. Po zaklinowaniu podłogi na dwóch prostopadłych do linij parkietu ścianach powinien ściągnąć czoła. Ja już ich nie klinuję tylko na jednej ścianie robię kliny dystansowe.
dziękuje, dla informacji klepki mają wymiary 14x14x28 wiec nie powinno być pomyłek z myleniem szerokości z wysokością.
Czy Waszym zdaniem po fugowaniu / cyklinowaniu / lakierowaniu będzie widać szczeliny? Na logikę fuga może mieć inny odcień niż dana klepka (gdzie każda ma trochę inny odcień) i miejsca fugowania będą widoczne.
jakub
to normalne przy parkiecje przemyslowym
ja tu zadnej winy parkieciarza nie widze
to tylo przemyslowka
a szceliny czolowe tez moga powstawac
a dwaj panowie wyzej jestem ciekaw jak wy byscie to ulozyli bez szczelin
dobze wiecie ze parkiet przemylowy jest prosto spod "pily"
awiec nie ma co oczekiwac cudow
Uważam podobnie, natomiast mogę dodać, że strony tzn. zamawiający i wykonawca przed rozpoczęciem montażu powinni ocenić jakość mozaiki i w oparciu o powyższe przyjąć pewne kryteria montażu. Sądzę, że za niewielką dopłatą parkieciarze usunęliby wadliwe lamelki i nie byłoby problemu. Pozdrawiam.
Tanio zgodzić a później dodatkowe dopłaty. Też metoda by wyjść na swoje. W trakcie meczu nie zmienia się reguł gry. I nie tylko wykonawców to dotyczy. Często przyjeżdżamy na cyklinowanie a meble stoją. Klient zamówił cyklinowanie a myśli, że i przy okazji firmę ,, Węgiełek- Transport i przeprowadzki".
Właśnie bez takich wielkich szczelin. Przynajmniej mi się udaje. Zwracam uwagę na niewielką różnicę między wysokością a szerokością lamelki. Ułożone odwrotnie tworzą takie szczeliny.
