PARKIET PRZEMYSŁOWY - rodzaje drewna, układanie, wykończenie, ogrzewanie podłogowe
mieczotronix
  • Odpowiedzi 295
Witam. Ja mam teak-owy parkiet przemysłowy ułożony na dziko. Parkieciarz układał bardzo sprawnie, a trzeba przyznać że to niełatwe zadanie. Potem sporo cyklinowania i szpachlowania ale.......jaki efekt. Wygląda rewelacyjnie!!!!! Tak w każdym razie mówią goście :D
A co do użytkowania to nic nie powiem bo to dopiero początek.
Cena układania 50zł/metr.
Jeszcze jedno pytanie czy wykonczyc na polmat czy polysk
..aha jeszcze jedno z czego listwy wykonczeniowe.
  • 1 month później...
Może mi ktoś wyjaśni różnicę między zwykłym parkietem a parkietem przemysłowym. W każdym aspekcie ;)
Rozumiem, że zwykły to klepki, a przemysłowy to małe deseczki ukladane na sztorc - czyli drewna na ten przemyslowy wychodzi więcej. A może układanie przemysłowego jest droższe?
Pytanie jest zbyt mało precyzyjne. :-? Parkiet może być:
Po pierwsze.
- lity,
- warstwowy,
- klejony.
Po drugie.
- z pióro-wpustem,
- lamelowy.
Parkiet przemysłowy to raczej mozaika "na kant" (a nie sztorcówka: sztorcówka to inaczej bruk). :roll:
Musisz sprecyzować jaki rodzaj parkietu masz na myśli. Porównania różnych typów parkietów z przemysłówką dają różne wyniki. 8)
Pierwotnie parkiet przemysłowy był produkowany z odpadów powstających przy produkcji mozaiki i był układany w obiektach użytecznosci publicznej ,warsztatach( stad nazwa przemysłowy) ale że gusta sie zmieniają i zapotrzebowanie na w/w parkiet gwałtownie wzrosło produkuje sie go obecnie bez sortowania
Parkiet przemysłowy o którym piszesz to deseczki układane jakby na boku. Od mozaiki różni się grubością. Dawniej rzeczywiście był produkowany z mniej równego drewna i dlatego że deseczki takie długie i wąskie nie miało właściwie znaczenia czy od spodu nie ma np kory. A zwykły parkiet to albo odpowiednio frezowane klepki albo klepki klejone. I z tym i z tym jest mnóstwo roboty, dreno lepsze i zazwyczaj grubsze niż mozaika przemysłowa.
Proszę o porady tych, którzy już zakładli kiedykolwiek parkiety przemysłowe, marzy mi się taka podłoga w domku, który budujemy ale mam obawy [raczej uzasadnione], że koszt zakupu parkietu oraz kleju to połowa wydatków - co z cyklinowaniem itd...? :)
mamy niedawno kladziony parkiet z merbau
cena z polozeniem cyklinowaniem i parkietem to ok. 110/m2
w tym 65 zl za merbaui jakies 1600 za klej i lakier na powierzchnie 190m2
ale w tym momencie zastanawialabym sie czy nie olejowac zamiast lakierowac, koszt ten sam co lakieru a chyba latwiej robic renowacje
usunac ryse z parkietu lakierowanego nie jest latwo
Chcesz instrukcje montażu? :wink: No to proszę bardzo.
!!! Przed przystąpieniem do prac musisz zmierzyć wilgotność i twardość wylewek. Możesz to zrobić sama lub zlecić firmie parkieciarskiej (koszt 50 -150 zł). Zalecana wilgotność to do 2% ale jak będzie do 2,5% to jeszcze problemu nie będzie. Powyżej tej wilgotności musimy czekać aż wyschnie, lub zastosować grunty odcinające wilgoć.
Zakładamy, że twardość/wilgotność jest OK.
1. Przygotowujesz podłoże. Usuwasz resztki farb/zapraw i kleji z podłoża, odkurzasz/zamiatasz całość. Potem za pomocą wałka (pędzla nie zalecam zbyt "śmierdząca" robota) rozprowadzamy grunt poliuretanowy. Czekamy aż podłoga wyschnie (zależy od gruntu 1-4 godziny).
2. Przebierasz drewno pod kątem występowania wad technicznych. Możesz (ale nie musisz) przy okazji dokonać selekcji kolorystycznej.
3. Ustalasz miejsce rozpoczęcia prac. Musisz czasem dokonać kompromisu co jest ważniejsze: aby równo było przy kominku, a może na wejściu, a może przy ścianie, a może przy wyjściu na taras. :-? A skos wyjdzie wtedy w innych widocznych miejscach. :(
4. Mieszasz klej. Za pomocą szpachli o uzębieniu B3 lub B11 nakładasz klej na wylewkę i układasz kilka rzędów mozaiki. Następnie za pomocą sznurka/linii lasera prostujesz położone rzędy. Smarujesz dalej i układasz następne rzędy. Pamietaj o 2 rzeczach. Po pierwsze: jeżeli masz poliuretan dwuskładnikowy musisz śpieszyć się, bo klej po godzinie jest trudny do nałożenia (szybko gęstnieje). Po drugie: co kilkanaście rzędów musisz kontrolować za pomocą sznurka/linni lasera równość ułożonych rzędów. Skorygowanie błędów jest możliwe tylko na miękkim/świeżym kleju.
!!! Przy połączeniu z płytkami/kamieniem stosujesz dylatacje z korka. Mogą one mieć 4-10 mm szerokości. Przy ścianach musisz zostawić dylatację/szczelinę szerokości kilku milimetrów. W szczelinę wkładasz kliny, aby zblokować parkiet na czas wiązania kleju. Wszystkie zabrudzenia kleju z innych podłóg (glazury, kamienia, wykładzin) należy na bieżąco zmyć rozpuszczalnikiem. Jak klej wyschnie usunięcie kleju będzie możliwe tylko mechanicznie. Pamiętaj aby kleju nie wyciskać między lamelkami. Jeżeli klej powyciskasz w efekcie końcowym będziesz miała plamy na podłodze. Czyli aby tego uniknąć:
- nie kładziemy zbyt dużo kleju,
- nie suwamy lamelkami po kleju,
- nie łazimy po świeżo przyklejonej podłodze. :evil:
Jeżeli chodzi o układanie to z grubsza wszystko. :D
Jeżeli chodzi o cyklinowanie to zapraszam na budowę - przeprowadzę stosowny instruktaż/prezentację/naukę. :wink: :lol:
P.S.
Ale nauka cyklinowania to bardzo erotyczne zajęcie. :wink: Czy jesteś gotowa na bliski kontakt z instruktorem, gdy między nim a cykliniarką będziesz Ty? On będzie przytulony swoim torsem do Twoich pleców, jego biodra będą tuż obok Twoich bioder, a jego ręce będą spoczywały na Twoich rękach. Będziecie przesuwać się powoli, krok za kroczkiem prowadząc nogi tuż obok siebie a włączona maszyna będze przekazywać Wam intensywne wibracje... . Uffffffff... :oops: to kiedy ten kursik??? :o :wink: :lol:
dzięki za szczegółową instrukcję dotyczącą podłoża pod parkiet itd... co do nauki cyklinowania to może trochę później - dopiero co urodziłam dziecko, więc erotyka mi nie w głowie...ale z informacje jeszcze bardziej szczegółowe na temat konkretnych typów podłogi [ilość cyklinowań, rodzaj oleju/lakieru itp] z góry dziękuję
Oj boooooooorg - wystraszyłeś kobitę :):) A ona nowa na tym Forum :):)
  • 3 weeks później...
Co myślicie o czymś takiem - sa różne fajne i egzotyczne rodzaje drewna - tylko nie wiem jak to się kładzie i jak potem używa. Czy nie przeszkadza fakt że to taki klocki - ja sie je przykleja ? i czy sa trwałe - z samej nazwy wynika że chyba tak - czy parkiet przemysłowy można wogóle kłaśc w mieszkaniu ?
u mnie jest przemysłówka egzotyczna :wink: fajna jest - długość deseczek mam powyżej 40 cm.
co do kładzenia to może być warstwami bądź też na tzw. mijankę (rozwiązanie droższe ale nie wiem czy wyglądające lepiej). klei się na klej.
jak się używa ? parkieciarz nie zostawił specjalnej instrukcji więc sobie po niej chodzę :lol:
jak dotąd - położony parkiet w marcu, użytkowany intensywnie (dziecko !!!) od czerwca zero problemów.
mam dom więc nie wiem czy przemysłówka może być kładziona w mieszkaniu. może poszukaj na forum :wink:
btw. wydaje mi się, że nazwa przemysłowa bardziej pochodzi od tego, że jest ona wykonywana z odpadów produkcyjnych niż od tego, że stosuje się go w przemyśle, ale mogę się mylić.
lukmaj:
spokojnie możesz planowac zastosowanie przemysłówki w domu - sam mam taką :) na podłodze z ogrzewaniem podłogowym.
Aby uzyskac jak najlepszy efekt szukaj takiej o jak najwiekszych wymiarach szerokości i długosci bo wówczas ładniej wychodzi na podłodze.
Do domu polecam ułożenie na mijanke - jest nieco droższe niż standardowe w pasy ale duzo, duzo ładnijsze po ułożeniu :0
pozdrawiam
