Cegła, czy bloczek betonowy?
25 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Cegła, czy bloczek betonowy?
    • ceg
Jeśli chodzi - przypuszczam nie fundament tylko ścianę fundamentową to lepszy będzie bloczek betonowy - mniejsza korozja z czasem i wiele mniejszy koszt nie tylko materiału ale i robocizny.
https://forum.murator.pl/topic/28987-%C5%9Bciana-fundamentowa-ceg%C5%82a-czy-bloczek-betonowy/#findComment-539743
dodatkowo proszę o argumenty :D
Cegła z gliny suszonej na słońcu lub słoma ubijana.
A tak konkretnie, to pytanie wymaga sprecyzowania...
https://forum.murator.pl/topic/28987-%C5%9Bciana-fundamentowa-ceg%C5%82a-czy-bloczek-betonowy/#findComment-539749
  • 3 weeks później...
Widzę że troszkę ucichła dyskusja na temat "fundamentalny" :D
Mam dylemat, co zrobić, czy wylać tylko zborjoną stopę i fundament murować z bloczków czy go po po prostu wylać z betonu?!
jarek244
https://forum.murator.pl/topic/28987-%C5%9Bciana-fundamentowa-ceg%C5%82a-czy-bloczek-betonowy/#findComment-563260
jarek244
ławę nie stopę :wink: - i nie fundament tylko ściana fundamentowa - murowana będzie znacznie tańsza - zalezy kto jak się zapatruje na to - czy zależy na trwałości - z reguły bloczki betonowe są wykonane z dosyć kiepskiego betonu wic jeżeli komuś zależy n naprawdę długim czasie bezproblemowego użytkowania to sugeruje ścianę fundamentową monolityczną oraz użyć dodatków w postaci plastyfikatorów uszczelniających beton - większa pewność ,że woda nawet po ewentualnym przeniknięciu przez izolację będzie miałą następną przeszkodę.
https://forum.murator.pl/topic/28987-%C5%9Bciana-fundamentowa-ceg%C5%82a-czy-bloczek-betonowy/#findComment-563472
Geno miałem na mysli to iż podstawę czyli dla mnie stopę :) zazbroić i wylać z betonu a całą resztę wymurować z bloczków. Obok mnie znajduje się betoniarnia, gość robi solidne bloczki z B20 i można go sprawdzić. Sam mówi że najliej wziąć kilka dowolnie wybranych bloczkow i pojechać z nimi do ekspertyzy. Sam juz nie wiem co o tym myśleć?!
A czy mozna do takich bloczków zastosować plastyfikatory?
jarek244
https://forum.murator.pl/topic/28987-%C5%9Bciana-fundamentowa-ceg%C5%82a-czy-bloczek-betonowy/#findComment-564560
jarek244
Nadal twierdze ,że myślisz o ławie - stopa to jest fundament punktowy dla np. słupa a nie ścian. Co do wytrzymałości muru z bloczków to nie tylko właściwości wytrzymałościowe bloczka o tym decydują ale i też zaprawa - podobnie z trwałoścą i tak jest najczęściej ,że elementy drobnowymiarowe wytrzymują próbę czasu a już zaprawa nie. To nie jest tak ,że taki mur będzie zniszczony po kilkunastu latach (przy prawidłowej izolacji) więc tym nie ma się co martwić , niemniej jednak ściana monolityczna będzie trwalsza. Plastyfikatory dodaje się wyłącznie do mieszanki betonowej - jeśli producent jest to w stanie zrobić to nie powinno być przeszkód.
https://forum.murator.pl/topic/28987-%C5%9Bciana-fundamentowa-ceg%C5%82a-czy-bloczek-betonowy/#findComment-564683
Ok Geno
Masz rację z tą stopą :)
Kwestia zaprawy między bloczkami też mnie trochę niepokoi. Oj mam trudny orzech do zgryzienia :(
jarek244
https://forum.murator.pl/topic/28987-%C5%9Bciana-fundamentowa-ceg%C5%82a-czy-bloczek-betonowy/#findComment-564783
Jarek244-> ja nie mam zamiaru straszyć to nie jest tak,że wymurujesz z bloczków z za 10 lat zaprawa skoroduje - raczej kwestia kilkudziesięciu lat i np. uszkodzonej izolacji dla zwykłych potrzeb zupełnie wystarcza - chuba ,że ktoś myśli o przyszłych pokoleniach użykowników budynku wtedy nieusuwalne elementy budynku jak fundamenty i ściany powinny być jak najbardziej trwałe. Ściana fundamentowa z blockó na pewno będzie tańszym i szybszym rozwiązaniem ,mniej trwałym zaś rozpatrując z perspektywy "długowieczności".
https://forum.murator.pl/topic/28987-%C5%9Bciana-fundamentowa-ceg%C5%82a-czy-bloczek-betonowy/#findComment-565161
Sciana z bloczka betonowego spełnia swoje zadania. Muruje sie ją szybko i bez problemow z szalowaniem, zbrojeniem itp.
Jest ona trwała, tym bardziej, że sciana jest jeszcze zabezpieczona rożnymi impregnatami (Dysperbit, Dekadizol lub inne) oraz coraz czesciej jest zabezpieczona dodatkowo folią kubełkową.
Sądze, że sciana z bloczka betonowego tez przetrwa wieki.
https://forum.murator.pl/topic/28987-%C5%9Bciana-fundamentowa-ceg%C5%82a-czy-bloczek-betonowy/#findComment-566010
