Oxyvia 20.05.2025 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2025 Mam małe oczko, ok. 1000 l wody, głębokość ok. 60 cm, nad oczkiem kaskada wys. 70 cm, długość 1,1 m. Jaka pompa byłaby lepsza spośród tych dwóch? https://allegro.pl/oferta/hqb-2000-pompa-fontannowa-h1-8m-1400l-h-11551305193 https://allegro.pl/oferta/aqua-nova-nm-3500-pompa-z-regulatorem-przeplywu-3500-l-h-12w-16557137724 A może jeszcze inna? Czy do pompy niezbędny jest dodatkowy filtr ciśnieniowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289875-pompa-do-kaskady-w-oczku-wodnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-pw- 24.05.2025 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2025 (edytowane) Znajdź sobie sposób na oszacowanie potrzebnej wysokości podnoszenia - zakręty chyba się liczyło jako 0,3 metra, ale nie jestem pewien. Patrz na wykresy przy pompach i dobierz pompę do przepływu jaki potrzebujesz. Na podanej przy pompie wysokości podnoszenia woda przestaje płynąć. Jest trochę ryzyka, bo producenci sprzętu do oczek wodnych czasem kłamią przy podawaniu właściwości. Nie używałem pomp, które pokazujesz, ale ta za 50 zł to chyba nie jest możliwe. Zdechły mi dwie pompy Aquael PFN - jedna w pierwszym roku, inna po trzech latach. Wadą tych pomp jest, że nie tolerują zanieczyszczeń i potrzebują gęstych sitek - nie nadają się do filtra (u mnie pompy są w suchej studni obok sadzawki i dla tej do strumienia mam na wężu założony zawór zwrotny (jest ona na zegarze astronomicznym, gasi się w nocy) i sitko, które często się zapycha, a dodatkowo często wyciągany z wody w celu wyczyszczenia sitka wąż Oase po jakimś czasie się łamie). Poza tym Aquaele mają beznadziejne króćce przyłączeniowe. Mam też Oase AquaMax Eco Premium, która działała dwa poprzednie sezony, a teraz jest wyłączona, bo kręci się, ale nie pompuje wody i nie miałem czasu się nią dłużej zajmować. Służyła do obsługi filtra ciśnieniowego, bo jest niewrażliwa na zanieczyszczenia. Filtra ciśnieniowego nie potrzebujesz do pompy, tylko ewentualnie do oczka, żeby był czystsza woda i jak widzisz na moim przykładzie nie wszystkie pompy nadają się do filtra. Ja w tym sezonie ze względu, że pompa Oase przestała działać testuję co się będzie działo bez filtra. Na razie nie ma tragedii. Skimmer nie chodzi, to na powierzchni jest żółty pyłek z roślin, ale woda nie zzieleniała tragicznie. Jak jest wystarczająco dużo roślin, to powinny czyścić wodę. Będzie lecieć z brzóz, to pewnie trzeba będzie zbierać podbierakiem. Jesienią będą liście. U mnie czerwiec i sierpień, to najtrudniejsze miesiące dla wody, więc dopiero się okaże, czy filtr do wywalenia, czy pompa do naprawy. Edytowane 24 Maja 2025 przez -pw- 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289875-pompa-do-kaskady-w-oczku-wodnym/#findComment-9157981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oxyvia 26.05.2025 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2025 Bardzo dziękuję za szczegółowe informacje. Dałeś mi pojęcie, w jaki sposób wybrać odpowiednią pompę, to bardzo cenna wiedza. W takim razie nie kupię Aquael i dzięki za ostrzeżenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289875-pompa-do-kaskady-w-oczku-wodnym/#findComment-9158103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-pw- 27.05.2025 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2025 Jest z tym trochę zabawy, ale też duża satysfakcja kiedy akurat nie ma awarii sprzętu, nic nie przecieka i woda w sensownej kondycji. Raj dla ptaków, które przyfruwają się kąpać i dla żab - jeśli brzeg w miarę łagodnie opada, a nie jakieś pionowe ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289875-pompa-do-kaskady-w-oczku-wodnym/#findComment-9158181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
