witam
kto moze mnie oswiecic? najlepiej jak ktos bedzie ze slaska
chce miec licznik po mojej stronie 20 A i pad 3 fazowy
na formularzeu jest do wpisania ile chce kilowatow mocy.
wiem, ze placi sie za przylacze wlasnei od tej wpisanej wartosci kilowatow.
pytanie :
-mozna wpisac tam dolna granice mocy dla bezpiecznika 20 A?
czy trzeba gorna, albo moze wpisywac cos pomiedzy tym?
chodzi o to zeby nie placic niepotzrebnie wiecej za przylacze.
dla 3 faz wychodzi gorna granica dla 20 Amperow 13,2 kilowata (dla 220 volt)
i 13,8 kilowata dla 230 Volt. i tu tez nei wiem czy to obliczac dla 220 czy 230 volt?
dolne granice ( gorne dla 16 amperow)odpowiednio : 10,56 - 11,04 kW
ja rozumuje tak
jesli mozna wpisac dolna granice to wpisuje troche wiecej niz ta wlasnie gorna granica dla 16 amperow- czyli powiedzmy 11,2 kW i wtedy place za przylacze 11,2 *90 PLN a nie np 13,8*90.
powiedzcie mi czy dobrze kombinuje?
druga rzecz to czy oplaty stale sa jakos zroznicowane w zaleznosci od podlaczonej mocy?, lub wartosci bezpiecznika?
czytalem na forum wiele sprzecznych informacji
moze by to ktos naswietlil?
https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/
Absolutnie nie podpieraj się żadnymi wzorami przy doborze mocy bo to niestety bez sensu.
ZE narzuca przy jakiej mocy masz jaki stopień zabezpieczenia i przynajmniej w STOLYCY ma się to nijak do prawa Ohma. Najlepiej spytać w swoim ZE jaki musisz mieć przydział mocy, aby otrzymać zabezpieczenie nadmiarowe na ... amperów.
https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/#findComment-539970
Co się dziwisz, może w Katowicach jest inaczej, ale w Wawie ze względu na znaczną rozbudowę i małą liczbę stacji transformatorowo-rozdzielczych zabezpieczają sie przed zbyt dużym poborem prądu i poustalali sobie widełki. Jeśli wyliczasz sobie bezpiecznik z mocy, to się możesz oszukać.
Chyba że cię nie zrozumiałem, bo tego ostatniego postu nie skumałem zbytnio.......
https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/#findComment-540247
1. Czy byłeś w ZE po wniosek?
2. Czy nie powiedzieli Ci nic na interesujący temat?
3. U nas (ENEA) na wniosku jest taka łądna tabelka z której wynika, że:
a) dla mocy przyłączeniowej 12kW zabezpieczenie przedlicznikowe winno być 20A
b) dla mocy przyłączeniowej 16kW zabezpieczenie przedlicznikowe winno być 25A
c) dla mocy przyłączeniowej 20kW zabezpieczenie przedlicznikowe winno być 32A
d) dla mocy przyłączeniowej 22kW zabezpieczenie przedlicznikowe winno być 35A
To fragment tej tabeli. Nie wiem czy Ci to pomoże i czy u Was jest podobnie.
https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/#findComment-540276
no ladnie
a moge jeszcze sie rozmyslic?
jak mi juz wydadza warunki techniczne przylacza?
bo ja chce koniecznie miec 20 amperow jako moj glowny bezpiecznik a z ich strony 25 amperow
kurcze za porada forumowiczow zmienilem z 12,6 na 11
ciekawe czy to byl dobry pomysl???
https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/#findComment-540439
Ale ja pisałem, że to chodzi o Kraków, nie wiem jak jest gdzie indziej. Były tu informacje, że mają bezpieczniki 40 A przy mocy 5 kW.
"Polska to jest ciekawa kraj", dzieli się na księstwa, a w każdym są inne przepisy. Zrób, jak Ci radzą forumowicze, zapytaj u źródła.
https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/#findComment-540454
  • 6 years później...
  • 5 months później...
"Domawianie" mocy to zmiana systemu zabezpieczenia jeżeli zbyt "małe" oraz faktura chyba 114 PLn + Vat za każdy kW.Nie wiem jaki region ale jeżeli masz wszystko prawidłowe i właściwie wykonane to tylko faktura. No chyba że notorycznie są przekroczenia, ale to trochę inny temat Edytowane przez sintel
https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/#findComment-5093064
najczęściej na domkach jednorodzinnym przyłącze przed licznikiem zabezpieczone jest topikami 32A i to napewno jest wystarczająca moc
W Vattenfall wyląda to mniej więcej tak:
6 = 4,1
10 = 6,9 kW
16 = 11,0kW
20 = 13,8kW
25 = 17,3kW
32 - 22,1kW
35 - 24,2Kw
40 - 27,7Kw
50 - 34,6KW
63 - 40,0kW
Oczywiście wszystko jeszcze zależy od warunków w danym regionie(stacje).W zasadzie to tylko widziałem tylko 3 układy pomiarowe z bezpiecznikami 63 A standardowo 25A ZPL.
https://forum.murator.pl/topic/28989-moc-przylaczeniowa-jak-to-w-koncu-jest/#findComment-5100522
