Nobokazu 22.05.2025 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2025 Witam potrzebna mi porada mianowicie czy stropodach z płyty żerańskiej może wystawać poza obrys budynku. W projekcie mam z przodu i tylu domu daszek który jest tak jak by wypuszczony z dachu, jako żeby nie lać tego osobno wpadłem na pomysł czy można taki kawałek 115cm wypuścić poza obrys domu i zalać dookoła wieniec który by to wszystko połączył w całość . Lub czy można płyty w części która jest wypuszczona otworzyć górna częśćplyt i porostu zalać z góry bez potrzeby deskowania spodniej części po całości bez potrzeby wylewania monolitu. w cześci tego zadaszenia. Dołączę może projekt i zdjęcie z wizualizacji. Kazda porada lub podpowie mile widziana bo zaraz kończę ścianki kłaść lać wieniec na ścianach nośnych i mam stropodach do położenia tylko pytanie czy to jest możliwe. A moze kotos ma inny pomysł na inny stropodach, chciałem ominąć jakiekolwiek zbędne przy tego typu stropodachu podpieranie czy szalowanie stropu. Jako ze buduje dom własnoręcznie i problem jest z czasem jak i z moca przerobowal, chciałem ten temat załatwić po najniższej lini oporu bez zbędnego szalowania czy podpierania. Te prostokaty na czerwono są to zadaszenia które wystają poza obrys ściany zewnętrznej na około 3/5 szerokości budynku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.05.2025 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2025 Co z powstałymi mostkai cieplnymi? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9157864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nobokazu 23.05.2025 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2025 (edytowane) Dom jest wybudowany w technologi easydom szalunku traconego wszystko co wystaje ma zostać oklejone styropianem z góry cos kolo 35cm z dolu 25cm z boku ścian jest zrobiony wypust właśnie w celu ocieplenia tego od boku ściany stropu i tych daszków. Także o to się akurat nie martwię. Edytowane 23 Maja 2025 przez Nobokazu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9157900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.05.2025 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2025 Pewnie można zamówić płyty stropowe z dodatkowym nośnym zbrojeniem górnym. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9157905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nobokazu 23.05.2025 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2025 Czyli rozumiem ze powinno dać się bo 2 firmy odmówiły takiego rozwiązania ze się nie da i końce płyt musza być wsparte na ścianach nie może wystawać poza obrys ściany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9157913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 23.05.2025 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2025 I miały rację ? podpory płyty są przewidziane na końcach x________x nie na środku , grozi to przełamaniem w punkcie podparcia x_________x____ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9157918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.05.2025 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2025 Miały rację, dla katalogowych kanałowych płyt żerańskich. Nic nie stoi na przeszkodzie aby indywidualnie zaprojektować i zamontować nietypowe zbrojenie. Można też rozsunąć płyty kanałowe lub odkuć od góry kanały, wprowadzić zbrojenie górne i zalać. Trzeba to policzyć. Jakie rozpiętości płyt i wsporników licząc w osi podparcia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9157923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nobokazu 24.05.2025 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2025 Z jednej strony 490cm plus jakies 120cm daszek z jednej strony z drugiej 500cm plus jakies 110cm ten daszek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9157950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.05.2025 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2025 Na tym wsporniku stoi jeszcze ścianka attykowa. Jeżeli nikt nie zechce wyprodukować płyty kanałowej z górnym zbrojeniem nośnym to pozostaje zrobić tak jak napisałem powyżej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9157958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.05.2025 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2025 Prefabrykatami arczej się nie uda. Mało 'szalunku' wymaga filigran. Pasy, +stemple Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9157963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 24.05.2025 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2025 ewentualnie ; w otwory dopasuj rury na sztywno obszaluj i zalej betonem odpowiednim i powinno być ok , wszak tylko ok 1 m przedłużysz pamietaj aby rury były zalane betonem z 2 stron bez dostępu powietrza aby nie korodowały . x________-__x___- . Ale czy firma sie podejmie nie wiem . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9157968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.05.2025 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2025 W otwory można wprowadzić zbrojenie i je zabetonować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9157972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nobokazu 26.05.2025 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2025 Podziękował Panowie jutro dzwonie jeszcze czy jeszcze możliwość otwarcia płyt i wypuszczenie górnego zbrojenia do zahaczenia reszty. bo z tego co widzę to nikt nie podejmie się otwarcia płyt podparcia i dolanie samej góry. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9158095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.05.2025 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2025 Możesz wpuścić zbrojenie w kanały fi 19 cm i odkuć z góry kanały tylko na wewnętrznym końcu tego zbrojenia i może w połowie zakotwienia. Trudna praca z zalewaniem bo zakotwienie powinno być okolicy 1,5 długości wspornika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9158101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.05.2025 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2025 W dniu 24.05.2025 o 13:48, jajmar napisał: Prefabrykatami arczej się nie uda. Mało 'szalunku' wymaga filigran. Pasy, +stemple Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289965-stropodach-p%C5%82yta-%C5%BCera%C5%84ska/#findComment-9158156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
