Nobokazu 22.05.2025 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja Witam potrzebna mi porada mianowicie czy stropodach z płyty żerańskiej może wystawać poza obrys budynku. W projekcie mam z przodu i tylu domu daszek który jest tak jak by wypuszczony z dachu, jako żeby nie lać tego osobno wpadłem na pomysł czy można taki kawałek 115cm wypuścić poza obrys domu i zalać dookoła wieniec który by to wszystko połączył w całość . Lub czy można płyty w części która jest wypuszczona otworzyć górna częśćplyt i porostu zalać z góry bez potrzeby deskowania spodniej części po całości bez potrzeby wylewania monolitu. w cześci tego zadaszenia. Dołączę może projekt i zdjęcie z wizualizacji. Kazda porada lub podpowie mile widziana bo zaraz kończę ścianki kłaść lać wieniec na ścianach nośnych i mam stropodach do położenia tylko pytanie czy to jest możliwe. A moze kotos ma inny pomysł na inny stropodach, chciałem ominąć jakiekolwiek zbędne przy tego typu stropodachu podpieranie czy szalowanie stropu. Jako ze buduje dom własnoręcznie i problem jest z czasem jak i z moca przerobowal, chciałem ten temat załatwić po najniższej lini oporu bez zbędnego szalowania czy podpierania. Te prostokaty na czerwono są to zadaszenia które wystają poza obrys ściany zewnętrznej na około 3/5 szerokości budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.05.2025 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja Co z powstałymi mostkai cieplnymi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nobokazu 23.05.2025 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja (edytowane) Dom jest wybudowany w technologi easydom szalunku traconego wszystko co wystaje ma zostać oklejone styropianem z góry cos kolo 35cm z dolu 25cm z boku ścian jest zrobiony wypust właśnie w celu ocieplenia tego od boku ściany stropu i tych daszków. Także o to się akurat nie martwię. Edytowane 23 Maja przez Nobokazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.05.2025 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja Pewnie można zamówić płyty stropowe z dodatkowym nośnym zbrojeniem górnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nobokazu 23.05.2025 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja Czyli rozumiem ze powinno dać się bo 2 firmy odmówiły takiego rozwiązania ze się nie da i końce płyt musza być wsparte na ścianach nie może wystawać poza obrys ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 23.05.2025 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja I miały rację ? podpory płyty są przewidziane na końcach x________x nie na środku , grozi to przełamaniem w punkcie podparcia x_________x____ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.05.2025 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja Miały rację, dla katalogowych kanałowych płyt żerańskich. Nic nie stoi na przeszkodzie aby indywidualnie zaprojektować i zamontować nietypowe zbrojenie. Można też rozsunąć płyty kanałowe lub odkuć od góry kanały, wprowadzić zbrojenie górne i zalać. Trzeba to policzyć. Jakie rozpiętości płyt i wsporników licząc w osi podparcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nobokazu 24.05.2025 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja Z jednej strony 490cm plus jakies 120cm daszek z jednej strony z drugiej 500cm plus jakies 110cm ten daszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.05.2025 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja Na tym wsporniku stoi jeszcze ścianka attykowa. Jeżeli nikt nie zechce wyprodukować płyty kanałowej z górnym zbrojeniem nośnym to pozostaje zrobić tak jak napisałem powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.05.2025 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja Prefabrykatami arczej się nie uda. Mało 'szalunku' wymaga filigran. Pasy, +stemple Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 24.05.2025 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja ewentualnie ; w otwory dopasuj rury na sztywno obszaluj i zalej betonem odpowiednim i powinno być ok , wszak tylko ok 1 m przedłużysz pamietaj aby rury były zalane betonem z 2 stron bez dostępu powietrza aby nie korodowały . x________-__x___- . Ale czy firma sie podejmie nie wiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.05.2025 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja W otwory można wprowadzić zbrojenie i je zabetonować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nobokazu 26.05.2025 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja Podziękował Panowie jutro dzwonie jeszcze czy jeszcze możliwość otwarcia płyt i wypuszczenie górnego zbrojenia do zahaczenia reszty. bo z tego co widzę to nikt nie podejmie się otwarcia płyt podparcia i dolanie samej góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.05.2025 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja Możesz wpuścić zbrojenie w kanały fi 19 cm i odkuć z góry kanały tylko na wewnętrznym końcu tego zbrojenia i może w połowie zakotwienia. Trudna praca z zalewaniem bo zakotwienie powinno być okolicy 1,5 długości wspornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.05.2025 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Wtorek o 13:11 W dniu 24.05.2025 o 13:48, jajmar napisał: Prefabrykatami arczej się nie uda. Mało 'szalunku' wymaga filigran. Pasy, +stemple Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
