mfuchs 14.02.2005 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Witam! Mam pytanie dotyczące sterowanie ogrzewaniem podłogowym: - w ciągu dnia jest nastawiona na sterowniku mieszkaniowym temperatura - np. 21 C- w ciągu nocy - np. 17 CRano podłoga jest zimna i siłą rzeczy trwa trochę, aż się nagrzeje. Jak należy ustawić sterowanie podłogówką, aby to było optymalne (np. inna temperatura nocna, wyłączyć pompkę na noc lub właśnie załączyć itp). PS. Podłogówkę mam tylko w łazience i kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29000-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-sterowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 14.02.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 u mnie, gdy sterownik nastawiłem na 18C nocą i 20C w dzień, a zmiana w sterowniku nastawiona była np. na 8.00, to właśnie dopiero o 8.00 sterownik "nakazywał" rozpoczęcie dogrzewania. No i ciepło robiło się np. o 10.00 Też dla mnie było to zaskoczeniem, gdyż wyobrażałem sobie iż o 8.00 będę miał już te 20C. Nie jest to jakiś wielki problem, po prostu ustawiłem 20C od godziny np. 6.00 To samo z obniżeniem temperatury na noc, dwie godzinki wcześniej. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29000-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-sterowa%C4%87/#findComment-540772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 14.02.2005 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 dodam jeszcze, że czas dogrzewania/wystudzania zależy od aktualnej temp. zewnętrznej, ustawionej pozycji zaworu trójdrożnego, tego co robi się w domu ( iloćć osób, gotowanie, prasowanie itp. ) i wydaje mi się, że także ustawionej temp. w zasobniku oraz zużyciu cwu. Jak obserwuję, jest to wielowymiarowy proces, trudny do ogarnięcia w dwuwymiarowym arkuszu .xls Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29000-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-sterowa%C4%87/#findComment-540777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 15.02.2005 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Rzeczywiscie musisz przy podłogówce uwzględnić przesunięcie czasowe ogrzewania o około 3 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29000-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-sterowa%C4%87/#findComment-540920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogdan Chmielecki 16.02.2005 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Podłogówką zasilaną niskotemperaturowo nie daje się sterować !! I właściwie nie ma takiej potrzeby, bo ona sama znakomicie się stabilizuje, a najlepiej jak temperatura wody w zładzie jest funkcją temperatury na zewnątrz (pogodówka), jak się dobrze tą "krzywą grzania" ustawi to w pomieszczeniu będzie prawie stała temperatura !!!, a jak podłogówka będzie w miarę poprawnie wykonana to wszędzie w domu będzie prawie jednakowa temperatura (co np. w łazience będzie mało !), takie są cechy ogrzewania podłogowego i niewiele można tu zmienić (no chyba że za spore pieniądze, wydane na automatykę i zatrudniając dyżurnego automatyka do kontroli tego całego ustrojstwa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29000-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-sterowa%C4%87/#findComment-542141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
