madej72 14.02.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Rozbudowuję dom tj. adoptuję poddasze i dobudowuję werandę z drugim wejściem na piętro. Przy okazji chciałbym ocieplić cały dom. Problem w tym, że stara część domu otynkowana jest "barankiem" i nie wiem czy ocieplenie można kłaść na tym tynku, czy należy skuć stary tynk. Spotkałem się już z różnymi zdaniami niby fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29001-czy-skuwa%C4%87-istniej%C4%85cy-tynk-zewn%C4%99trzny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 14.02.2005 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 To zalezy od stanu technicznego tynku. Jesli odpada to lepiej skuc i mocowac ocieplenie mechanicznie. Przewaznie takie tynki byly raczej dobrej jakosci. JEsli trzyma sie mocno to wystarczy zedrzec odpadajaca farbe (jesli jest) i zamocowac ocieplenie na kleju i mechanicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29001-czy-skuwa%C4%87-istniej%C4%85cy-tynk-zewn%C4%99trzny/#findComment-540061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.04.2005 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Zależy od jego nośności. jak się sypie to można go zwalić Kaercherem - agregatem wodnymKucie jest najgorszą opcją, daje wstrząsy na cały budynek, potencjalnie dalsze szkody od kucia (np. posypie się tynk od srodka)Zasada - co mocne zostawić, co słabe zwalić.Jak jedno i drugie, zwalić cosię sypie, resztę zostawić, Ocieplenie i tak wyrówna. Lekki brak nośności - zagruntować preparatami gruntującymi wzmacniającymi, tzw tiefengrunty, akrylowe, rozpuszczalnikowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29001-czy-skuwa%C4%87-istniej%C4%85cy-tynk-zewn%C4%99trzny/#findComment-599873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 12.04.2005 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 U mnie skuto całość. Nie było z tym najmniejszych problemów. Właściwie to sam odpadał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29001-czy-skuwa%C4%87-istniej%C4%85cy-tynk-zewn%C4%99trzny/#findComment-603184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 14.05.2005 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Prosta metoda-pochodź wokół domu i popukaj deseczką (żeby nie porobić dziur) w ścianę w różnych miejscach. Jesli gdzieś usłyszysz głuchy odgłos to znaczy że tam tynk niedługo odpadnie - jeśli będziesz miał takie miejsca to lepiej skuć niż potem żałować jak popęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29001-czy-skuwa%C4%87-istniej%C4%85cy-tynk-zewn%C4%99trzny/#findComment-648866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
