uszek 14.02.2005 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Pomimo tego, że od dwoch dni nie palilem w kominku jak tylko sie wejdzie do domu czuć wyraźny zapach kominka, nie wiem jak go opisać ale mozna poiwedzieć że jest to zapach palonego drewna, lub lekkiej spalenizny, dokladnie tak samo jest w przypadku palenia w nim w ciągu dnia i nocy, moje pytanie jest czy jest to normalne czy w waszych domach też czuć taki specyficzny "zapach". Nawet w nocy gdy się obudzę (śpimy na piętrze) to czuję swąd palonego drewna. Dom jest nowy mieszkamy w nim od stycznia i nie wiem czy jest to normalna przypadłość kominkowa czy tylko ja tak mam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszek 14.02.2005 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 jejciu nikt nie ma tego problemu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-540203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogurcik 14.02.2005 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 U mnie nic takiego się nie dzieje. Nawet gdy rozpalam czy dokładam drewna nic mi nie dymi do środka budynku. Powietrze zimne mam jednak z zewnątrz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-540436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 14.02.2005 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Witam! Co tu dużo pisać. Moim zdaniem masz nieszczelność między kanałem DGP a kanałem spalinowym. Ewentualnie w gre wchodzi słaba wentylacja lub brak dopływu świeżego powietrza z zewnątrz. (może zachodzić zjawisko cofania albo zasysania powietrza do wewnątrz przez palenisko a tym samym zapachów spalenizny) My mamy kominek od dwóch lat a żadnego zapachu spalenizny nie czuć. Sprawdzić to można zaraz po wejściu z zewnątrz do domu lub pytając np. znajomych co czują po wejściu. Nikt nie wyczuwał zapachu spalenizny więc chyba ten problem występuje u Ciebie gdyż nie jest to normalny objaw użytkowania kominka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-540441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszek 15.02.2005 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 chemik co to DGP i jak taką nieszczelnośc sprawdzić, ja również mam doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-541380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 15.02.2005 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Uszku jeśli masz zwykły kominek otwarty to taki specyficzny zapaszek spalenizny to normalka. Jeśli natomast wkład komnikowy to coś nie tak. Mam otwarty kominek i bywa, że w dni gdy jest bardzo niskie ciśnienie lub dawno nie było kominiarza to taki zapach spalonego drewna unosi się po mieszkaniu jeszcze parę dni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-541398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 15.02.2005 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Witam! DGP to Dystrybycja Gorącego Powietrza czyli ogrzewanie kominkowe ciepłym powietrzem. Tak jak pisze Wciornastek musisz podać więcej szczegółów o twoim kominku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-541692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszek 17.02.2005 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 więcej szczegółów : kominek jest zamkniety, obudowany, doprowadzone jest zimne powietrze pod kominek w podlodze rurą fi 100, która wystaje na zewnątrz domu, w duzym pokoju jest jedna kratka, powietrze rozprowadzone jest do góry nad kominkiem do pokoju oraz na klatke schodową obok kominka. A teraz najdziwniejsz, otóż wycior do kominka znajduje się w pom. gospodarczym za kominkiem i tam też czuc taki sam zapach spalenizny ?!!. Muszę jeszcze napisac, że w kominku jest ciąg tak że się pali bez problemu, ale gdy rozpalam w kominku to mi czsami dym wychodził na pokój i był czad, ze HEJ, nauczony doświadczeniem wpadłem na to, że nie ma problemu, jeżeli podczas rozpalania uchyle okno balkonowe, później jak złapie się cug po ok 15-30 sek. zamykan okno i jest ok. Choć jak chcę dolozyć drewna to gdy otwieram drzwiczki do kominka to dym ucieka na zewnątrz, ale podobno to normalne i fachowcy mi powiedzieli, że najpierw trzeba lekko uchylić , przymknąć i dopiero otworzyć. W każdym razie swąd palonego drewna jest wyraźnie czuc jak się wejdzie z zewnątrz i nie wiem jak temu zapobiec Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-543991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 17.02.2005 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Witam.Myślę że najpełniej wypowiedziałby się tu kominiarz wezwany przez Ciebie do domu.Wg. mnie to problem z kominem i ...mokrym drewnem.Zimny (niedoceplony lub żadko używany) komin i mokre drewno powodują zarówno kłopoty z ciągiem przy rozpalaniu i późniejszym paleniu się, jak i specyficzny zapach wędzonki snujący się w czasie palenia i nawet później przy wygaszonym kominku.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-544374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 17.02.2005 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Chyba warto zaciągnąć kominiarza - albo wykonawcę do spowiedzi. Ja mam otwarty i bardzo rzadko był taki problem. Przy zamknietym kominku jeśli coś się tak długo utrzymuje to jednak wskazuje na jakąś nieszczelność.Swoją drogą jestem zaskoczony "astystyczną" metodą rozpalania i otwierania + łapania ciągu... pozdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-544376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taxud 18.02.2005 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2005 Mam bardzo podobny problem. Zamontowałem wkład sparthermu Varia srh z szyba podnoszoną na kominie postawiłem strażaka który pomimo smarowania wył wniebogłosy. Więc go suchy grudniowy dzień odpowiednio ustawiłem w jednej nieruchomej pozycji. Odgłosy sie skończyly, ale pojawił sie od czasu do czasu problem wdmuchiwania sadzy , zapachów z kominai conajgoesze dymu w trakcie palenia. Istna wędzarnia. POstanowiłem więc ostatnio poczekac do wiosny, nie paląc, i wtedy strażaka zdemontowac . Obawiam sie tylko jednego. Czy kwestia dymu wydobywającego się z wkładu poprzez nieszczelną szybę (vide szyba podnoszona) oraz kratek to tylko problem wdmuchiwania powietrza czy też może jeszcze coś innego. Gdybym mógł prosic o radę i podzielenie się waszymi doświadczeniami . Dodatkowo mogę powiedziec, ze cug jest w kominku bardzo duży nawet z przymknietym szybrem duża szczapa drzewa spala mi się ciągu 1,5 godziny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-545801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 18.02.2005 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2005 A może wiatr wdmuchuje Ci powietrze do środka? Ja tak mam z kominani grawitacyjnymi, gdy wieje od zachodu to wdmuchuje (tu mam wywiewki braasa). Wynika to z ukształtowania komina, dachu itd. Na komin od kominka znajomy polecił mi montaż tzw. strażaka i problemu z kominkiem nie mam, choć jeszcze nie mieszkam, ale w kominku palę. Wnioskuję tak, bo napisałeś, że czasami idzie Ci dym na pokój. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-545814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taxud 18.02.2005 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2005 A może wiatr wdmuchuje Ci powietrze do środka? Ja tak mam z kominani grawitacyjnymi, gdy wieje od zachodu to wdmuchuje (tu mam wywiewki braasa). Wynika to z ukształtowania komina, dachu itd. Na komin od kominka znajomy polecił mi montaż tzw. strażaka i problemu z kominkiem nie mam, choć jeszcze nie mieszkam, ale w kominku palę. Wnioskuję tak, bo napisałeś, że czasami idzie Ci dym na pokój. Tak też sądzę, że to wiatr pzrez tego unieruchomionego strażaka wdmuchuje mi ten cały smród. Ale czy to jest tylko kwestia strażaka.? CZy może coś z wkąłdem je nie tak? Komin wystaje ponad kalenicę. więc te warunki dachowe chyba sa OK. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-545825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 18.02.2005 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2005 Wielkiej praktyki z kominkami nie mam, bo to mój pierwszy i na dodatek jeszcze niezabudowany. Grzeje jak koza , ale mogę na pewno powiedzieć, że nie ma żadnego "zapachu kominka". Był owszem na początku jak był nowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-545832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pola04 21.11.2005 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 ma nowo urichomiony kominek z płaszczem wodnym. Po rozpaleniu w całym domu utrzymuje się zapach "wędzonki" palonego drzewa. wyczysciłem nawet popiół na klika dni i po kazdym wejściu do domu zapach zostaje. Doprowadzenie powietrza jest z zewnątrz w pomiwszczeniu jest wentylacja... nie mam pojecia co się dzieje...może ktoś ma teraz podobne doswiadczenia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-903556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 22.11.2005 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 miałem też ten problemik i stwierdziłem że winne jest mokre drewno. W kominie cug jest OK, ale wilgotne drewno powoduje zapach wędzarni - kiedy zacząłem palić suchym wszystko wróciło do normy i jest OK Leszek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-904084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inezka 22.11.2005 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 ja mam ten sam problem, ale z ..... centralnym ogrzewaniem (palone jest weglem i drzewem) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-904236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 22.11.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 POza wilgotnoscia drewna sprawdziłbym jeszcze na twoim miejscu drożność kanału doprowadzajacego swieże powietrze do kominka. Jesli byłby drożny to nie musiałbyś uchylac okna przy rozpalaniu w sytuacji kiedy w domu jest cieplej niz na zewnątrz. Możliwe ze w rurze jest wode za skondensowanej pary, której nie brakuje w powietrzu wiosną, latem i jesienią. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29004-quotzapachquot-kominka/#findComment-904267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
