Tomiz 14.02.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Hej.Szukałem, szukałem, ale nie znalazłem zbyt wielu informacji na ten temat w wyszukiwarce Forum, więc zadaje pytanie. Dlaczego podczas każdego uruchomienia lub wyłaczenia się kotła CO w instalacji słychać stuki (delikatnie powiedziane) jakby sto diabłów w rury kamieniami waliło? Instalacja starego tupu. Rury stalowe, grzejniki zeliwne, instalacja otwarta, która została zamknieta po zamontowaniu wiszącego kotła gazowego Junkers Eurostar.Wszelkie uwagi mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29009-stukanie-w-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.02.2005 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 czy grzejniki sa odpowietrzone?Jeśli nie, zacznij od tego. Nie wiem na pewno, ale podobno w takich sytuacjach to pomaga... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29009-stukanie-w-instalacji-co/#findComment-540890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 15.02.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Sprawdz czy cala instalacja jest napelniona oraz czy nie masz zbyt wysokiej temperatury na kotle i w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29009-stukanie-w-instalacji-co/#findComment-541060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewasuw 15.02.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 U nas też stuka jak rozgrzewa się woda...może to oderwane od rur kamienie, przynajmniej my sobie to tak tłumaczymy... Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29009-stukanie-w-instalacji-co/#findComment-541083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojst 02.03.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 A czy ruru przechodzą przez strop i ściany w osłonie z rurki o większej średnicy??? Ja swoje (KISAN) puściłem przez ściany i obmurowałem (teraz jestem madrzejszy...) i przy uruchamianiu sie kotła też stuka...naprezenia jakieś powstają...... Stuki delikatne..przyzwyczailismy sie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29009-stukanie-w-instalacji-co/#findComment-558673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viktoria23 04.03.2005 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2005 Witam. tu wlasciciel .. starej instalacji CO ... stare rury, stare grzejniki. instalacja otwarta przerobina na zamknieta ... nowy piec gazowy i wsio. tez tak walilo ... za malo wody krazylo. pisza o tym problemie w ostatnim muratorze .. ostatnim czyi marcowym ... chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29009-stukanie-w-instalacji-co/#findComment-560888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter76 10.04.2005 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 a czy to nie strzela przypadkiem rozgrzewający się metal. U mnie tak jest gdy włacza się ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29009-stukanie-w-instalacji-co/#findComment-599230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
