Trokotex 30.05.2025 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja Czym się różnią pręty kompozytowe od stalowych – i kiedy warto je stosować? W ostatnich latach coraz częściej spotykam się z pytaniami o pręty kompozytowe jako zamiennik klasycznej stali w zbrojeniu fundamentów, posadzek czy płyt. Sam testowałem oba rozwiązania i oto moje spostrzeżenia: 🔧 Podstawowe różnice: Waga: kompozytowe są nawet 3–4 razy lżejsze – łatwiejszy montaż, transport i cięcie. Odporność na korozję: nie rdzewieją, świetnie sprawdzają się w środowiskach wilgotnych lub agresywnych chemicznie. Wytrzymałość na rozciąganie: wyższa – nawet do 1450 MPa, podczas gdy stal ma zwykle około 500 MPa. Nie przewodzą prądu: bezpieczne przy instalacjach elektrycznych, czujnikach itd. Długość z 1 tony: z jednej tony materiału można uzyskać nawet 30 000 mb prętów kompozytowych (stal: ok. 4 500 mb). 🏗️ Do czego warto stosować? fundamenty domów jednorodzinnych, płyty pod posadzki z ogrzewaniem podłogowym, obiekty przemysłowe i magazynowe, infrastruktura drogowa, zbiorniki, tunele, prefabrykaty i zbrojenie lekkie. 📌 Wady? Kompozyt ma niższy moduł sprężystości niż stal – czyli bardziej „pracuje” pod obciążeniem. Dlatego ważne, by stosować go tam, gdzie nie jest to kluczowy parametr konstrukcyjny – lub skonsultować z projektantem. 🔗 Jeśli chcesz zobaczyć porównanie parametrów i sprawdzić cennik – podrzucam stronę producenta: 👉 https://pretyzkompozytow.pl/prety-zbrojeniowe/prety-kompozytowe/ Mam nadzieję, że pomoże to komuś w wyborze – jeśli ktoś z Was już stosował, chętnie usłyszę opinie 👷♂️ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290233-pr%C4%99ty-kompozytowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.05.2025 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja Jaka jest odporność ogniowa konstrukcji żelbetowych ze zbrojeniem kompozytowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290233-pr%C4%99ty-kompozytowe/#findComment-9158341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trokotex 21.07.2025 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca W dniu 30.05.2025 o 12:28, d7d napisał: Jaka jest odporność ogniowa konstrukcji żelbetowych ze zbrojeniem kompozytowym? Temperatura ugięcia cieplnego (HDT) dla standardowych żywic poliestrowych lub winyloestrowych: ok. 100–180°C. W temperaturach >250°C żywica zaczyna się rozkładać, tracąc właściwości wiążące. Zbrojenie kompozytowe jest zatopione w betonie, który działa jak izolacja ogniowa. To, jak długo wytrzyma konstrukcja, zależy od: grubości otuliny betonowej (rekomendowana: min. 25–35 mm), czasu oddziaływania ognia, rodzaju kompozytu i użytej żywicy (są dostępne wersje trudnopalne). Standardowe wartości z badań: Typ zbrojenia kompozytowego Przybliżona odporność ogniowa Uwagi GRP (szkło + żywica) 30–60 minut przy otulinie min. 3–4 cm Bazaltowe (BFRP) do 90 minut przy specjalnych żywicach Węglowe (CFRP) ~45 minut mniej odporne mechanicznie po pożarze Kompozytowe zbrojenie ma ograniczoną odporność ogniową – typowo 30–60 minut przy odpowiedniej otulinie. Do konstrukcji wymagających klasy odporności REI zaleca się stal lub kompozyt w połączeniu z dodatkowymi zabezpieczeniami ogniochronnymi. Istnieją też specjalistyczne żywice trudnopalne, ale ich koszt i dostępność są ograniczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290233-pr%C4%99ty-kompozytowe/#findComment-9162466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.07.2025 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca Słaba odporność ogniowa. Potrzebne jest otulenie min. 3-4 cm aby uzyskać REI30 - REI60. Specjalistyczne rozwiązania praktycznie nie wchodzą w rachubę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290233-pr%C4%99ty-kompozytowe/#findComment-9162487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
