Proszę szanownych forumowiczów o pomoc:
Planuję start budowy w lato tego roku.
Do późnej jesieni powinno się udać postawić stan surowy zamknięty.
Potem od razu planuję realizować kolejne etapy.
Czy jest możliwa realizacja instalacji wewnętrznych i wykończenia zimą?
Chcę na wiosnę się wprowadzić.
Proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/29061-instalacje-wewn%C4%99trzne-czy-mo%C5%BCna-robi%C4%87-zim%C4%85/
Chyba raczej od tego czy masz pieniądze na wynajęcie nagrzewnic i hajcowanie w domu kiedy na zewnątrz poniżej zera, a Ty będziesz na etapie tynków i wylewek (albo i wcześniej , chyba że znajdą sie odporni na zimno instalatorzy). Sporo ciepła wyjdzie przez wietrzenie i przez nieocieplony dach, chyba że od razu ocieplisz i dasz folię paroszczelną. Oczywiście może się trafić badzo ciepła zima :lol:
Ściany z betonu komórkowego 24 cm.
Pierwsza zima planowana bez ocieplenia?
Jak przy tych założeniach wygląda wykańczanie zimą?
Czy ktoś to praktykował?
Proszę o porady, bo muszę teraz rozplanować harmonogram budowy.
Instalacje wewnętrzne zimą -czemu nie: elektryka, kanaliza, CO - tylko jak tu robic bez żadnej farelki gdzie można ogrzać zmarzniete rączki "gorące" od pracy.... no może kominek by jakos nagrzać!
Zastanowilbym sie solidnie nad harmonogramem i kasą - bo latwo sie przeliczyc.
1/ Okna i drzwi musisz miec wstawione - a niektorzy sie obawiaja kradziezy nawet samych okien gdy dom stoi na uboczu.
2/ Instalacja wodna i CO - po wykonaniu potrzebna proba szczelnosci - najlepiej wodą - trzeba miec pomysl na pozbycie sie wody z instalacji, zeby jej mroz potem nie rozerwal... Bez proby (razem z kotłem i kaloryferami) nie radze placić ekipie zanim nie udowodni, że całość dziala przez kilka dni bezblędnie.
Alternatywnie - uruchomic na dobre i grzać do wiosny, ale:
3/ Pojawia sie problem uruchomienia kotla gazowego (jesli go przewidujesz do ogrzewania) - jak go uruchomisz i zostawisz to jest ryzyko kradzieży (znam taki przypadek). W ogole np instalacja elektryczna (miedź!!) i wodna tez jest podatna na kradzież (jesli z miedzi). Lumpy biorą wszystko.
4/ Jak sie zdecydujesz juz na kompleksowe roboty przy załączonym ogrzewaniu, i z alarmem/monitoringiem przy pomocy agencji ochrony mienia to jest to chyba najlepszy wariant (choć najdroższy). Ale dom troche podeschnie od srodka, można w lutym robić wylewki, tynkować, montować, etc...Wtedy do lata calość wyschnie na tyle, że mozna sie wprowadzac. Ja tak zrobilem - tylko grzanie mialem prowizoryczne (koza+ przenosne promienniki na gaz) i zemscilo sie potem, bo ogrzewanie docelowe bylo nieżle popierniczone i na wiosne przy probach uruchomienia byly klopoty, wycieki). Ale nawet dzieki prowizorce przez cala zime mogly trwać "mokre" prace.
Zgadzam sie z Przekorkiem :) My robimy prace wykonczeniowe wlasnie teraz, zima. Tynki wew byly zrobione w grudniu, a wylewki w styczniu (te dwa miesiace byly wyjatkowo cieple). Teraz mam wlaczone ogrzewanie z butli, wynajete osuszacze, uruchomiony kominek i roboty ida do przodu. Robienie wykonczeniowki zima to na pewno nie jest tania opcja, ale jak komus zalezy na dosc szybkim wprowadzeniu sie, to mozna w ten sposob robic.
U mnie właśnie teraz (mam nadzieję, że dojechał :wink: ) siedzi elektryk i bruździ w ścianach. Dodam, że w oknach mam folię na ramach. Na pytanie czy nie za zimno stwierdził, że jak się robi to mu zimno nie jest...
Brawo Stachanowcy!
Myślałem że już nie ma takich bohaterów pracy.......
Chyba kominek jest sensownym wyjściem oczywiście wkład z rozprowadzeniem. Choć ja zakładam że jednak będzie już właczona instalcja co z piecem + alarm z monitoringiem.
dlatego kredyt bankowy musi być nieco wyższy.....
Czas zależy od tego jak dużo i jakie masz instalacje i przede wszystkim od ekip, które wybierzesz (no i kasy). Gdy zależy Ci na czasie polecałbym zamówienie "kompleksowej" obsługi przez jedną firmę, która będzie nadzorować wszystkie prace. To będzie droższe (chociaż nie zawsze) rozwiązanie.
Co do tynków - musisz mieć na tyle ciepło, żeby tynk nie przymarzał :D
dobrze gdybyś zasłonił czymś otwory okienne i unikał przeciągów bo ludzie zachorują i prace się przedłużą. Co do czasu to moim zdaniem max 3 tygodnie (po 6 dni) dla dwóch osób na tynki IV kategorii...
Z tynkami maszynowymi będzie znacznie szybciej.
Prace przy instalacjach raczej trzeba rozdzielic, bo nie wyobrazam sobie, ze 2 ekipy potykaja się o siebie. Najpierw elektryka - z tydzien, potem woda, kanaliza i CO - do 2 tygodni (zalezy ile podłogówki, bo to czasochlonne). Potem próba szczelności (2 dni) i poprawki. Razem instalacje to ok. miesiąca (z kilkudniowymi obsuwami w międzyczasie). Najwiekszy problem to koordynacja, żeby ekipa po ekipie wchodzila i miala wszystkie materialy. W moim przypadku ludzie od CO czekali kilka dni na jakieś złączki, więc byla przerwa. Potem kocioł nie dojechal. Potem jeden zachorowal. Potem coś tam jeszcze...
Wylewki to 3 dni, (jesli beton towarowy, z gruszki), bo robione na miejscu w betoniarce to nawet i 10 dni. Potem trzeba z 7 dni odczekac aż delikatnie wejdą tynkarze (na jakieś 10-12 dni). Są 2 szkoly - niektorzy najpierw tynkują, żeby nie napaprać nierówności na gotowych wylewkach, inni twierdzą, że jak sie resztki tynku z wylewki na bieżąco łopatami zbiera, to nie ma sprawy. Tak czy siak - mokre prace to na pewno miesiąc w dobrym tempie. A tempo rzadko jest dobre. :D
Osobiście nie polecam tak szybkiego wprowadzania - ściany po tynkach nie wyschną tak szybko i będzie czuć wilgoć. Po tynkowaniu musisz czekać minimum miesiąc zanim możesz malować ściany.
Aha, no i schnięcie. Zupelnie podstawowy wariant to miesiąc grzania na maksa i uchylonych okien. Ale najpierw trzeba odczekac z tydzien-dwa przed grzaniem na maksa, żeby za szybko nie przesuszyć i żeby nie popękało, więc z początku grzać delikatnie (tak +10 st C). No i na początku nie używać podłogówki, dopóki zupełnie nie wyschnie (miesiąc). Razem schnięcie to ze 6 tygodni grzania - 2 tygodnie lekko i 4 silnie przy lekkim wietrzeniu. Potem mozna gipsarowac :D , malowac, montowac, płytkować (to też jest czasochlonne!!!). Wykonczeniówka po mokrych robotach to spokojnie 2-3 miesiące. Jak np w lutym wylewki, to na koniec maja przeprowadzka (najwczesniej). Bo to drzwi trzeba wstawic, podlogi zrobic (a jak parkiet, to 3 tygodnie ze schnięciem kleju, cyklinowaniem, kilkukrotnym malowaniem...). Wiele zalezy od technologii wykonczenia.
Z poprzednich wypowiedzi wnioskuję, że taki harmonogram prac jest możliwy:
październik - instalacje
listopad - tynki i wylewki
grudzień/styczeń - wysychanie
od lutego - wykończeniówka
kwiecień - przeprowadzka
Co o tym sądzicie?
1. październik - instalacje
2. listopad - tynki i wylewki
3. grudzień/styczeń - wysychanie
4. od lutego - wykończeniówka
5. kwiecień - przeprowadzka
Co o tym sądzicie?
Moim zdaniem:
1. i 2. - OK
3. tu możesz się poślizgnąć nawet o 1-2 miesiące, chyba, że będziesz potwornie chajcować, a jak zima będzie sroga to może być problem. Poza tym beton na wylewkach osiąga pełną wytrzymałość po 28 dniach.
4. i 5. - po poślizgu z pkt. 3 mogą to być nawet wakacje.
Pozdrawiam i powodzenia.
Instalacje wod-kan i c.o. można robić zimą ale należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy nie ważne jest czy fachowiec marznie czy ma ciepło ale materiał którym pracuję ( zwłaszcza tworzywa) musi mieć temperaturę przynajmniej plus 5 C czasami zdarza mi się właśnie podobny przypadek że inwestor chce przez zimę zrobić instalacje i wykończeniówkę to proste zaczynam od instalacji c.o. i ją natychmiast uruchamiam a potem robię resztę no i inni też
