inż. Mamoń 15.02.2005 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Witam !!!Gnębi mnie problem - pod jakimi warunkami na stropie teriva można wznosić ściany działowe np z siporeksu. Czy strop w miejscu posadowienia ścianki działowej musi być specjalnie wzmocniony? Czytałem, że jak ścianka ma być równolegle do belek to muszą być 2 belki obok siebie. Gdzie indziej, że to dotyczy ścian konstrukcyjnych, a dla działowych nie ma ograniczeń. Jednak ścianka ściance nie jest równa. Metr bieżący ścianki 12 cm z siporeksu to jakieś 150 kg bez tynku. Czy takie 150 kg to dla stropu teriva jest dużo czy mało? A może ktoś da radę policzyć jaki maksymalny może być cieżar ścianki działowej postawionej na stropie równolegle do belek? Może wystarczy pod ścianką działową rzucić prostopadle jakieś pręty aby rozłożyć obciążenie na większą powierzchnię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29064-jakie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-stropie-teriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 16.02.2005 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Ja ścianki działowe mam z gazobetonu 12cm i tynk tradycyjny i u mnie pod tą ścianką wzdłuż idą trzy bekli terivy. To nie mój pomysł tylko kierownika i chyba ma rację. Długość tych belek nie przekracza 6m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29064-jakie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-stropie-teriva/#findComment-542858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 16.02.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 W moim projekcie pod ściankami działowymi są aż trzy belki Teriva obok siebie. Spytałem architekta adaptującego czy to nie przesada, ten konsultował się z konstruktorem i odpowiedź była: "tak jest OK, ma zostać". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29064-jakie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-stropie-teriva/#findComment-542882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 16.02.2005 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 A u mnie nic.Żadnych wzmocnień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29064-jakie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-stropie-teriva/#findComment-542886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.02.2005 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 U mnie będzie strop Ceram i także będzie wzmacniany (w projekcie miałam scianki z kg, a robię ceramiczne 9cm+tynk) Jako wzmocnienie można np. dać 2 belki lub żebro żelbetowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29064-jakie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-stropie-teriva/#findComment-542979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.02.2005 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Z reguły się daje min. dwie belki - można je dodatkowo dozbroić - nie powinno sie zostawiać bez wzmocnienia w takiej postaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29064-jakie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-stropie-teriva/#findComment-542990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shago 17.02.2005 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 zależy ile tej ścianki ma być. jeżeli na cały strop 150 kg, to co to byłby za strop jakby dwóch grubasów nie mogło wleźć na niego bo by sie zawalil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29064-jakie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-stropie-teriva/#findComment-544061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.02.2005 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 zależy ile tej ścianki ma być. jeżeli na cały strop 150 kg, to co to byłby za strop jakby dwóch grubasów nie mogło wleźć na niego bo by sie zawalil To są inne obciążenia - strop jest obliczony na użytkowe ale bez ścianek działowych dlatego dodatkowo dokłada się belkę jako żebro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29064-jakie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-stropie-teriva/#findComment-544087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.02.2005 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Słuchajcie, a np pod większą wannę też roboliście wzmocnienia? Żeby nie było jak na czeskiej komedii - gospodarz domu wpływa z wanną w sam środek babskich pogaduszek, bo strop nie dał rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29064-jakie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-stropie-teriva/#findComment-544093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 17.02.2005 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Z tego co widzę to raczej konieczne są wzmocnienia, a u mnie ich nie ma pattaya - nie masz wzmocnień, a ścianki działowe z czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29064-jakie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-stropie-teriva/#findComment-544561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.02.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 To powinno nieco wyjaśnić (na samym dole strony)link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29064-jakie-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-na-stropie-teriva/#findComment-544579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
