-siwy 15.02.2005 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 W jaki sposób dobudować taras do starego domu ? Taras będzie na wysokości około 1 metra. Chciałbym wykorzystać deski które posiadam. Myślałem aby zrobić słupki betonowe na tym konstrukcja z kątownika lub belek (które posiadam) a na to właśnie deski. Podpowiedzcie czy to dobry pomysł ? Czy słupki betonowe przy domu musze połączyć z fundamentami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 16.02.2005 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Myślę że słupki jakie będą przy domu mógłbyś "dokleić" do starego fundamentu w taki sposób:Kiedy wykopiesz dołki pod słupki i będziesz miał odkrytą ścianę fundamentową domu daj kotwy np trzy sztuki (takie po 20 cm każda) w fundament domu, następnie w rusztowaniu ustaw zbrojenie do słupka, pamiętając aby "dowiązać zbrojenie słupka do kotew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-542642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.02.2005 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Czy słupki betonowe przy domu musze połączyć z fundamentami Nie powinienes !! 1. Powstana mostki cieplne 2. Naruszysz izolacje przeciwwilgociowa fundamentow 3. W skutek osiadania, i tak sie "odkleja" albo uszkodza Ci fundamenty jeszcze zrob wykop obok fundamentu domu, od domu daj styropian (jako dylatacja), wyloz wykop folia i zalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-543069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 16.02.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Invx Nie powinienes !! 1. Powstana mostki cieplne 2. Naruszysz izolacje przeciwwilgociowa fundamentow 3. W skutek osiadania, i tak sie "odkleja" albo uszkodza Ci fundamenty jeszcze Zgadzam się z Tobą pod warunkiem że przy tym starym domu istnieje izolacja pionowa fundamentu. Osobiście trochę starych domów (budowanych przed 1990r.) widziałem w czasie ich wznoszenia. Niestety 9 na 10 nie posiadało żadnej izolacji pionowej fundamentu, czasem smarowane były czymś między smołą a lepikiem. Co do osiadania budynku to jest on narażony na nie raczej przez pierwsze lata po wybudowaniu - oczywiście zależy to głównie od struktury gruntu. Choć faktycznie sposób jaki podałeś też jest dobry. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-543202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-siwy 17.02.2005 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Dzięki bardzo za konstruktywne wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-543538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.02.2005 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Co do osiadania budynku to jest on narażony na nie raczej przez pierwsze lata po wybudowaniu - oczywiście zależy to głównie od struktury gruntu. moze i dom juz nie bedzie osiadac, ale slupki od tarasu tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-543595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-siwy 17.02.2005 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 To zrobić w takiej sytuacji aby taras za bardzo mi nie "odjechał" od domu ? Aby wszystkie słupki osiadały równomiernie ?(Myśle że z drewnianym tarasem jest i tak dużo lepiej niż z murowanym) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-543753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.02.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 jedyna rada, to dobry fundament, gleboki, tak z 80cm min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-543830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-siwy 17.02.2005 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Co ile centymetrów wylewać słupki ? i jakiej średnicy ?Taras będzie wielkości 8 na 4 metry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-543845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 17.02.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Na pewno niezależnie czy słupki mają stać przy fundamencie czy też nie należy wykonać je dobrze czyli fundament pod nimi winien być dość głęboki (poniżej strefy przemarzania gruntu, więc w zależności od miejsca w Polsce od 0,8 d0 1,4m) tu link do mapki: http://www.fotodom.xon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=45 Właściwa głębokość fundamentu zapobiega zamarznięciu pod nim gleby, a ta jak wiadomo gdy zamarza pod fundamentem potrafi go unieść do góry. W dolnej części fundamentu dobrze byłoby podciąć szpadlem ścianki wykopu aby powstała tzw. "stopa". Powinno to wyglądać coś tak: | | | | | | / \ Do dołu wkładasz wcześniej folię oraz przygotowane zbrojenie - coś w rodzaju zbrojenia belki stropowej tyle tylko że stojącej pionowo. Ja wylałbym fundament do poziomu ziemi i dopiero wtedy wokół wystającego zbrojenia wykonał szalunek, choć można od razu to zrobić. Na koniec możesz "dowiązać" do zbrojenia jakieś śruby lub kotwy - po wyschnięciu słupka będziesz miał gotowe śruby do zamocowania konstrukcji tarasu drewnianej czy jak pisałeś metalowej. Ale można też później wiercić w betonie - co kto lubi . Osobiście nie sądzę aby te słupki dużo osiadły - ale zastrzegam że jest to moje zdanie - na osiadanie fundamentów ma poza rodzajem podłoża wpływ ciężar całej budowli. Twoje słupki nie będą raczej czięższe niż np. słupki utrzymujące wiele bram wjazdowych. Nie zauważyłem aby taki słupki osiadały u mnie czy u sąsiadów, myślę że byłoby to widać po skrzydłach bramy, nie zamykałyby się równo. Jeśli masz faktycznie fundament domu zaizolowany to rady invx są jak najbardziej zasadne, jeśli nie to zastanawiałbym się nad rozwiązaniem "doklejenia" słupków do fundamentu. Na koniec uwaga - dokładnie sprawdź poziom i wysokość słupków. Taras powinien mieć bardzo delikatny spadek od domu aby woda nie zaciekała po tarasie w stronę ściany. Uff no to tyle. Pozdrawiam i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-543850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-siwy 17.02.2005 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 No, dzięki bardzo za tak wyczerpującą odpowiedź !!!Jeszcze tylko, -jaka średnica słupków- jak je rozmieścić, co ile centymetrów- w co zalewać beton (czytałem że są gotowe formy ze styropianu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-543864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.02.2005 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 srednica mysle ze kolo 20=25cm, rozmieszczenie zalezy od wielkosci tarasu, i z czego ma byc zrobiony (jakie przekroje belek). beton zalewasz w wykop wylozony folia budowlana, zeb (grunt nie odciagal mleczke cementowego), Jak radzil kolega wyzej, szalunek robisz tylko, nad ziemia. Formy takie sa, jednak nie wiem czy jes sens w nie inwestowac, zapewne slupki nie beda wysokie, i bez problemy zbijesz cos z desek, lub nawet mozesz zrobic ze zwyklych plyt styropianowych (ale jesli naprawde niskie majabyc slupki, bo inaczej beton je rozepcha) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-543913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-siwy 17.02.2005 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Taras będzie wielkości 8 na 4 metry.A czy mogę zalać beton do dołków wyłożonych folią jak pisałeś, ale nie równo z ziemią ale na żądaną wysokość, co u mnie będzie wynosiło ok 1 metra ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-543928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.02.2005 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 mozesz, tylko pytanie jak to zrobisz ?, przeciez folia i betonu nie utrzyma w powietrzy ??, musialbys ja obsypac ziemia, ale czy nie bedzie sie opsypywac ? i co do slupkow to mysle za na dluzszym boku: 5-7 (zalezy jakie belki chcesz na to polozyc) i jak kolega wyzej radzil, zalej sobie chocby zwyklego preta gwintowanego, zebys potem z wierceniem sie nie mordowal . I potem przy dawaniu beleke, nie zapomnij o izolacji przeciwwilgociowej, z dwuch warstw kawalka papy, lub nawet zwykly kawalek starej wykladziny PCV P.S. i nie zaluj cementu na te slupki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-543992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-siwy 17.02.2005 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Nad ziemią do wylania słupka z betonu, są podobno gotowe formy styropianowe w które wylewa się beton a po wyschnięciu rozcina formę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-544026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.02.2005 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 no sa, ale co maja te formy do folii ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-544072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-siwy 17.02.2005 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Takie to proste a nie mogę pojąć.Z tego co zrozumiałem to folie daje się w ziemi a nie nad ziemią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-544083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.02.2005 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 tak, sorry ja hyba namieszalem bo Cie dobrze nie zrozumialem A czy mogę zalać beton do dołków wyłożonych folią jak pisałeś, ale nie równo z ziemią ale na żądaną wysokość, co u mnie będzie wynosiło ok 1 metra ? i ja to zrozumialem ze chcesz dolki wylozyc folia w ziemi i metr ponad ale zebys nie zginol w tym jak ciotka w czechach to napisze jeszce raz co i jak wykop wykladasz folia, brzegi jej wywijasz na zewnatrz, na ziemi ustawiasz szalunek (jak chcesz ten ze styropianu, albo sa takie papierowe szalunki na okragle slupy, dzieki temy bedziesz mial ladne i rowniotkie ), poziomujesz, podpierasz, i blokujesz, aby to nie runelo jak zalejesz, wkladasz w to zbrojenie z pretow fi 12-12 (kilka pionowych i o ladnie polaczone strzemionami z drutu fi6) ma powstac taka forma przestrzenna , ustawiasz, aby prety nigdzie nie dotykaly scianki szalunku. I jak mowilem wsadz sbie pret gwntowany, zeby sie lepiej trzymal mozesz koncowe zagiac, po luku, i przywiaz do zbrojenia konstrukcuyjnego eby Ci przy zalewaniu na dno gdzies nie poszedl . Zalewajac pamietaj o dobrym zageszczaniu, odpowietrzaniu mieszanki, bo to po zbrojeniu druga najwazniejsza rzecz dla jego wytrzymalosci. jeszce raz sorry za nieporozumienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-544092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-siwy 17.02.2005 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Dzięki za cierpliwość.Zbrojenie daje na całą wysokość słupka ? Tą w ziemi i tą nad ziemią ?A ja chciałem wykopać dołki na głębokość 50 cm i zalać słupki bez zbrojenia, ale bym sobie szkody narobił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-544104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 17.02.2005 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Myślę że ten link pomoże "załapać" o co chodzi http://www.tarnopak.com.pl/etapy.htm Lepiej 10 razy zapytać niz raz pokopać To jeszcze jeden link dla zorientowania się ile betonu będzie potrzebne : http://www.mako.lublin.pl/nasza_oferta2_12.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29065-w-jaki-spos%C3%B3b-dobudowa%C4%87-taras-do-starego-domu/#findComment-544114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
