W pracy instalatora liczy się precyzja, niezawodność, ale też czas i wygoda montażu. Każdy błąd, każda poprawka, to stracony czas i potencjalne koszty. Dlatego coraz więcej fachowców wybiera KAN-therm ultraPRESS – nowoczesny system instalacyjny, który usprawnia codzienną pracę i eliminuje ryzyko niepoprawnych połączeń.
1.     Co to jest KAN-therm ultraPRESS?
KAN-therm ultraPRESS to system zaprasowywanych połączeń oparty na rurach wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT i kształtkach wykonanych z mosiądzu lub wysokiej jakości tworzywa PPSU. KAN zaprojektował go z myślą o szybkim, pewnym i czystym montażu, który nie wymaga zgrzewania ani lutowania.
2.     5 powodów, dla których warto pracować na systemie KAN-therm ultraPRESS
1. Szybki i czysty montaż
Wystarczy dociąć rurę, skalibrować (rura nie wymaga kalibracji w najbardziej rotujących średnicach), nasunąć i zacisnąć. Bez dymu, ognia i zbędnych narzędzi. Idealne rozwiązanie na budowy, gdzie liczy się tempo i bezpieczeństwo pracy.
2. Bezpieczne połączenia – funkcja „leak before press”
Na kształtkach występują po 2 uszczelki (O-Ringi) na każdym króćcu. które przepuszczają wodę przy omyłkowo niezaciśniętym połączeniu. Nie da się więc przeoczyć błędu podczas próby szczelności – od razu wiesz, że coś wymaga dociśnięcia.
3. Wszechstronność
To system uniwersalny, który doskonale sprawdzi się do budowy instalacji CWU, jak i centralnego ogrzewania (grzejnikowego czy płaszczyznowego). Jednym systemem ogarniesz cały dom, mieszkanie czy biurowiec.
4. Materiały wysokiej klasy – PPSU i mosiądz
Kształtki PPSU są odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie, a jednocześnie lżejsze i mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne niż tradycyjny mosiądz. Oba warianty możesz łączyć ze sobą w jednej instalacji.
5. Szeroki zakres średnic i dostępność
Rury i kształtki dostępne są w rozmiarach od 16 do 63 mm. Kompatybilność z różnymi profilami szczęk (U, TH) sprawia, że nie musisz zmieniać narzędzi, jeśli pracujesz z różnymi systemami.
3.     Co mówi praktyka?
Instalatorzy chwalą system KAN-therm ultraPRESS za:
  • bezproblemowy montaż, nawet w trudno dostępnych miejscach,
  • trwałość i niezawodność – brak przecieków,
  • oszczędność czasu – szczególnie na większych inwestycjach.
4.     Podsumowanie
Jeśli chcesz pracować szybciej, pewniej i mieć mniej poprawek – KAN-therm ultraPRESS to system dla Ciebie. Raz zrobiona instalacja po prostu działa. Bez stresu, bez kombinowania.
Spróbujesz raz – nie będziesz chciał wracać do starych metod. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemu KAN-therm ultraPRESS – zapraszamy do zapoznania się materiałami umieszczonymi na naszej stronie internetowej:
https://pl.kan-therm.com/resfile/open/2342/kan-therm-katalog-ultrapress-pl-25-04-22.pdf
https://pl.kan-therm.com/system/system-kan-therm-ultrapress/montaz
Edytowane przez KAN-therm
