-siwy 15.02.2005 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Co zrobić gdy są pęknięcia ? Czy to jest siadanie fundamentów ? Co w takiej sytuacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29066-co-poradzicie-na-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-na-%C5%9Bcianach-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 16.02.2005 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Przyczyn moze byc wiele. Jaki to tynk?, kiedy polozony, w jakich warunkach kladziony?, jakiego rodzaju pekniecia, wielkosc, kierunek?, glebokosc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29066-co-poradzicie-na-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-na-%C5%9Bcianach-zewn%C4%99trznych/#findComment-542185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-siwy 16.02.2005 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Tynk położony nie wiem dokładnie kiedy ale jest dość stary (kupiłem ten dom 2 miesiące temu). pęknięcie jest na górze w rogu budynku szerokości około 2-4 milimetrów. Są też pęknięcia na samym dole domu, od ziemi na wysokość metra, są to pęknięcia pionowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29066-co-poradzicie-na-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-na-%C5%9Bcianach-zewn%C4%99trznych/#findComment-542921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gbim 05.03.2005 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2005 Witaj!Przeglądam sobie Twoje posty i.... mam te same problemy, tylko,że ja wzięłam sobie budowlańca i dał mi już na nie większość odpowiedzi - o pęknięcia na ścianach, czy wzmacnianie fundamentów musisz raczej pytać na miejscu kompetentne osoby - mogę dać Ci rady, które sama uzyskałam: okopać chatę i w rów wlać beton wcześniej wsadzić tam drut zbrojeniowy. Od strony dachu należy wykonać tzw. wieniec, żeby Ci się chata nie rozeszła. Przykro mi to mówić, ale władowałeś się w niezłe koszty. Skąd jesteś? Jeżeli ze Śląska to mogę dać Ci namiary na mojego speca - facet wie o czym mówi. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29066-co-poradzicie-na-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-na-%C5%9Bcianach-zewn%C4%99trznych/#findComment-561857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.04.2005 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Pęknięcia są dwojakiego rodzaju.tzw. skurczowe, rysy do ok. o,3 mm - skurcz tynku przy wysychaniu i statyczne (praca konstrukcji).Rysa statyczna z reguły optycznie "przecina " budynek z góry na dół - może iść po skosie. Ma początek przy gruncie , koniec pod dachem , może przechodzić przez otwory.Takie coś musi naprawiać konstruktor. Rysy skurczowe - systemy naprawcze, w zależności od pochodzenia - szpachlówki, farby z włóknami, którymi się maluje lub warstwa siatki z klejem jak przy ociepleniach naciągnięta na całą płaszczyznę. Tak po krótce. Za mało wiadomo, ale rozumiem, że to statyczny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29066-co-poradzicie-na-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-na-%C5%9Bcianach-zewn%C4%99trznych/#findComment-599862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
