adi102 15.02.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Witam Widziałem dzisiaj na jednej z budów instalację elektryczną wykonaną kablem 4-żyłowym. U mnie jest standard: 3 x 2.5mm obwody gniazdkowe, 3x 1.5mm obwody oświetleniowe. Czy za chwile się okaże, ze mam instalację wykonaną przestarzałą metodą? Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.02.2005 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 moze to sila ?? albo tzw. inteligentna instalacja, i ten 4 kabel to kabel do sterowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-541932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 15.02.2005 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Czy za chwile się okaże, ze mam instalację wykonaną przestarzałą metodą? zdecydowanie, oszukali Cię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-541935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.02.2005 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Jak to...nie poszedłeś na całość...teraz są tendencje, że im więcej, tym lepiej....problem tylko taki, na przeprowadzenie ilu żył wystarczy ściany... Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-542117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogdan Chmielecki 16.02.2005 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 K... , jestem elektrykiem, ale nie wiem: może w hurtowni taki mieli, a może są to obwody do żyrandola (podwójny łącznik i dwie grupy żarówek) ?, a może faktycznie sterowanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-542124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 16.02.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Może zostało im trochę kabla po budowie gazociągu jamalskiego - wtedy czwarta żyła to może być światłowód Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-542228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 16.02.2005 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Bez podniety, panowie Autor nie napisał czy to jest instalacja wewnętrzna ( docelowa) czy prowizorka. Jeśli docelowa to przecież, że "świecznik" a jak prowizorka to tylko " kondoniarstwo" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-542647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 16.02.2005 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 są jeszcze odbiorniki 3 fazowe wymagające zasilania L1,L2,L3 oraz PE.Czyli mamy 4 żyły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-542679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.02.2005 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Tylko, że trudno mówić o wykonywaniu całej instalacji pod 3 fazy Myślę, że nie ma się czym martwić. Od przybytku głowa nie boli. Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-542732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakk 16.02.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 A może chodzi o wyłącznik schodowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-542741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.02.2005 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Schodowy potrzebuje tylko 3 żył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-542745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 16.02.2005 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 a może czwarta żyła to żyła wodna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-542897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi102 16.02.2005 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Bez podniety, panowie Autor nie napisał czy to jest instalacja wewnętrzna ( docelowa) czy prowizorka. Jeśli docelowa to przecież, że "świecznik" a jak prowizorka to tylko " kondoniarstwo" Pozdrawiam Tak, jest to instalacja wewnętrzna, docelowa. Bardzo estetycznie te kable położone... i wszystkie czterożyłowe. Nie tylko do żerandoli. Zagadka. No nie? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-542942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakk 16.02.2005 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Mogą być 3 żyły, mogą być 4, zależy jakie łączenia i skąd zasilanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-542950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 16.02.2005 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 do zyrandoli 2 przewody na dwie grupy zarówek, 1 przewód - faza, 1 przewód uziemienie w nowych instalacjach obowiazkowyczyli 4 przewodyrówniez 4-ro przewodowy ukladny gdy sa zastosowane wylaczniki schodowe.Kabel zasilajacy dom musi byc 5-cio przewodowy. 3 fazy, zero, uziemienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-542955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.02.2005 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 A jak to jest, że oświetlenie moich schodów wisi na 3 kablach? Czy na serio w nowych instalacjach do żyrandoli trzeba mieć 4ry żyły? Mam nadzieję, że nie każą mi pruć ścian i zmieniać, jeśli jeszcze nie mam odbioru... Pozdrawiam T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-543055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 16.02.2005 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 wszystkie nowe instalacje wykonuje się obecnie w systemie TN-S czyli 3 i 5-cio przewodowym. Do każdego wypustu należy doprowadzać przewód ochronny PE koloru żółto-zielonego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-543104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakk 16.02.2005 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Tommco, bo zasilanie masz przy lampie, a nie przy wyłączniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-543341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.02.2005 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 lakk To teraz już rozumiem Dzięki T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29068-co-to-za-kabel/#findComment-543346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
