Planuję właśnie harmonogram budowy.
Proszę doświadczonych forumowiczów o komentarze czy taki rozkład czasowy prac jest możliwy do zrealizowania.
Dom z poddaszem użytkowym, dach czterospadowy, pow. użytkowa 170 m2, pow. całk. 240 m2.
lipiec 2005 - rozpoczęcie budowy
lipiec/sierpień - mury
wrzesień - dach konstrukcja i krycie
październik/listopad - instalacje wewnętrzne, posadzki, tynki - wszystkie mokre prace wewnętrzne aby zdążyć przed mrozami
listopad - uruchomienie instalacji c.o
kolejne miesiące - wykończenie: ocieplenie dachu, płyty g-k na poddaszu, podłogi, itp.
Planowane termin zamieszkania: kwiecień 2006.
Czy to jest możliwe do zrealizowania?
Czy ktoś miał podobny harmonogram budowy?
Czy zaczynając w lipcu uda się zdążyć przed zimą z pracami, które nie powinny być wykonywane w zimie?
Dodam, że równolegle z budową będą załatwiane sprawy podłączenia gazu i wody - będą znajdować się prawie przy granicy działki.
Proszę o porady.
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/
Hej Rafale!
To bedziemy razem testować temat i to jeszcze na tej samej Białołęce (ja przy Ostródzkiej) - mam dokładnie taki sam plan jak Ty, tyle że myslałem o przeprowadzce nawet w marcu.... Hasłowo można to ująć na Wielkanoc 2006!
Było troche postów o budowie w 1 sezon z których wynikało to co zwykle - jak się chce to da radę - oczywiście zależy to od technologii, kasy i sposobu budowy. Ja szukam generalnego wykonawcy co na pewno przyspieszy cały proces.
Największe ryzyko chyba w dobrym wysuszeniu, ale zakładam tak jak Ty że suszenie zaczynam po zamknieciu i podłączeniu co więc 3m powinny wystarczyć. Myślę cały czas o tym jak grube muszą być tynki wew bo to w głównej mierze określi wilgoć.
Jak się budować to od razu do końca!
powodzenia i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-542224
Proponuje rozważyć "plan B". Pazdziernik/listopad montaż i uruchomienie grzania, a dopiero potem wszystkie mokre prace wewnątrz. Jak będzie obsuwa czasowa (a będzie, bo prawo Murphy'ego działa niezawodnie), to przynajmniej przez zime mozna pracować i nadgonić. Zwłaszcza, że instalacje powinny być montowane najpierw, przed wylewkami i tynkami, żeby nie kuć w gotowych powierzchniach. Plan ambitny i do zrealizowania tylko gdy bedzie kasa. Rownolegle - od lipca trzeba zalatwiac ewentualny kredyt, żeby opoznienie w platnosci za jakiekolwiek materialy nie hamowalo calej sekwencji robót. No i dzialac z wyprzedzeniem - więźba, okna, kociol, drzwi, bramy, pokrycie dachu powinno byc gotowe do odbioru zawsze na tydzień-dwa przed rzeczywistym terminem. Poza tym - bedziecie zaskoczeni jak dlugo w sezonie trzeba czekac na podstawowe materialy - Ja czekalem na bloczki do scian 3 tygodnie. Wtedy z lipca zrobi sie niepostrzeżenie sierpien....No i ekipa musi byc umówiona (spisana umowa+ kary).
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-542315
bardzo napięty harmonogram
nawet zakładając (niemądrze zresztą), że ekipa nie nawali, to prawie niewykonalne pamiętaj o:
a. przerwach technologicznych (wiązanie betonu)
b. pracach przygotowawczych np. strop i wieniec
c. koordynacji prac - materiały na czas itd
d. pogodzie - ludzie często zapominają o wiedzy z poziomu szkoły podstawowej, że lipiec i sierpień to miesiące o największych opadach w roku taki jednodniowy deszczyk (3 x w miesiącu) może ci rozwalić cały harmonogram
c konstrukcja nie jest prosta kopertowego dachu nie robi się w dwa dni
ex post
ok. dodam jeszcze suszenie budynku i tu niestety nie mam mocnych to musi trwać miesiąc bo technologicznie tyle trwa wiązanie posadzki
w takiem terminie zdecydował bym się a i owszem ale na szkieleciaka – i entuzjastów tej technologii na forum dostatek
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-542463
Napięty, ale na tym forum jest trochę osób które się tak pobudowały.
a) 1 wykonawca + umowa z harmonogramem
b) wiązanie betonu jest wliczone w terminy (1m fundament, 1m wylewki ale zdaje się że nikt tyle czasu w praktryce nie czeka)
c) przygotowanie materałiów na czas w gestii wykonawcy
d) pogoda zawsze może zaskoczyć a mimo to budowy idą pełną parą właśnie lipiec-sierpień - koło mnie dach robili pazdiernik/listopad (akurat fajna zima była ale tez padało!)
także bardziej kwestia dokładnej organizacji pracy grubo przed wbiciem łopaty.
Jednej rzeczy nie da się przeskoczyć - jesli wykonawca zawiedzie to nawet te umowne kary nie zrekompensują rozczarowań.
I tu niestety mądrych nie ma - ale jeśli wyjdziemy z założenia że ZAWSZE coś się może schrzanić to już lepiej chyba odpuścić budowę.
dzisiejszego śniegu też nie przewidziałem.......
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-542498
Hej,
ja równie optymistycznie podchodzę do tematu:
1 kwietnia - początek
kwiecień - fundamenty
maj - mury
czerwiec - dach
lipiec - niezbedne instalacje wewnetrzne (kablowe. instalacje od ogrzewania, instalacje wodne, alarmowe - wszystko co trzeba robic przed pracami mokrymi)
sierpień - prace wewnętrzne mokre - zależy mi, żeby w tym okresie się to odbywało, bo jest najcieplej
wrzesień/październik - c.d. prac instalacyjnych wewnątrz, podłogi, płytki, armatura, instalacja CO - uruchomienie + niezbedne prace w ogordzie (kilka kostek brukowych, kawalek plotku przed domem, ew. zaoranie i zasiadnie trawy + kilka drzewek)
listopad - wyposażenie domku w mebelki (te nowe) i
grudzień - przeprowadzka
23.12 - instalowanie światełek na choince PRZED domem
24.12 - pierwsza gwiazda na własnym!
Teoretycznie wszystko jest możliwe do zrobienia w tym czasie, szczególnie, że domek jest bardzo prosty - piętrowy o dwuspadzistym dachu, nieduży (120m2), niepodpiwniczony i bez garażu. Na początku chcemy wykończyć parter w 100% (salon+kuchnia+łazienka+pom. gosp.) i jedną sypialnie na piętrze. W trakcie opracowywania tego planu założyłem parę podatawowych kwestii:
- płynność finansowa przez cały czas trwania budowy (na początek mam, w maju zacznę starać się o kredyt, jednakże wstępnie wiem, że w 3 bankach nie będzie z tym problemu),
- niezbędny fachowiec, który będzie nadzorował całość budowy - tu akurat mam dobrze, ponieważ zaufany znajomy zadeklarował się, że pomoże, zapewni on też pracowników do wszystkich prac!
- powyższy punkt ma również wpływ na to, że wiele prac będzie mogło toczyć się równocześnie!
- zaplanowanie jak największej ilości rzeczy/szczegółów budowlanych i wykończeniowych wcześniej - jak najmniej decyzji "na bieżąco",
- dokładne rozpoznanie rynku jeżeli chodzi o materiały (tu priorytetem jest cena, a zaraz później pewność dostaw),
- oczywiście również pewność, że media znajdą się na działce - w tym tygodniu odbieram warunki od nestrów sieci.
Pozostają oczywiście kwestie pogodowe, przypadki losowe, niespodziewane zachwiania rynków finansowych (kredyt), nagły niedobór niezbędnych materiałów budowlanych w okolicy... i wspomniane prawo M. ;)
Jak będzie? Zobaczymy!!! Trzeba być dobrej myśli.
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-542503
rafal9
Zakładam,że nie będzie problemów z papierami.
Zapomniałeś o:
-wykop pod fundamenty
-wylewanie ław i ewentualne murowanie ścian fundamentowych
-doprowadzenie prądu
-doprowadzenie wody,przyłącze
-wprowadzenie wody do domu,instalacje podpodłogowe
-ewentualne zasypywanie fundamentów z zawibrowaniem
-ocieplanie tychże
-ogrodzenie
-strop+wieńce+podciągi
-okna! czasami trzeba długo czekać,zamówisz jak będą otwory
-drzwi to samo
-kanaliza bądź oczyszczalnia
I pewnie kupa innych rzeczy.
Pamiętaj o tych drobiazgach!
Powodzenia! :D
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-542632
Zgadzam się, że przedsięwzięcie jest trudne.
Ale biorąc pod uwagę równoległe wykonywanie prac można założyć:
- doprowadzenie przyłączy równolegle z budową
- okna równolegle z realizacją dachu
- szambo także może być realizowane równolegle z budową
- może instalacje wewnętrzne także równolegle z dachem.
- zakładam, że większość ekip będzie umówiona przed rozpoczęciem budowy, a na materiały będą namierzone i uzgodnione odpowiednie hurtownie.
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-542665
Proponuję przyspieszyć ze względu na tynki wewnętrzne i wylewki. Robiłem je w listopadzie (koniec) i był problem z wysuszeniem. Oczywiści miałem uruchomione c.o. (bo listopad był z mrozami) i nie można było wietrzyć !!!! - co jest najlepszym rozwiązaniem na szybkie usunięcie wilgoci. Poza tym przy c.o. napewno popęka wylewka (zbyt szybkie schnięcie). Poza tym życzę szczęścia w doborze ludzi do roboty czyli tzw. "fachowców".
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-542671
Ja miałem, jak kończyłem segment :-?
dlatego teraz od razu założyłem że szukam generalnego wykonawcy - oczywiście mozna argumentować że i tak nie ominie mnie problem niesolidności i opóźnień, ale z góry ustalę zasady rozliczeń (pomijam nawet kwestie kar....)
po prostu bez wykonania na czas nie bedzie zapłaty
myślę że jest już troche profesjonalnych firm w tym kraju
w końcu nie budujemy statku kosmicznego
a może :o
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-542672
U mnie bardzo dużo czasu zajęła wykończeniówka - wielkrotnie dłużej niż zakładałem. To w dużej części wina ekipy (za mało ludzi i słabo zorganizowani) i moja (słabo poganiałem), ale także konsekwencja przyjętych rozwiązań - np. dużo ceramiki na podłodze i na ścianach (kładzie się znacznie wolniej niż parkiet, czy tym bardziej panele), sufity naśladujące kształtem dach - dość połamany. Warto uwzględnić w kalkulacjach czasowych, że nie wszystkie rozwiązania dają się szybko realizować.
Jeśli czas jest priorytetem, to faktycznie dobry generalny wykonawca może oszczędzić nam tylu walk i stresów związanych z jednoczesną pracą wielu ekip (przekszkadzanie sobie nawzajem, "zaginięcia" materiałów i narzędzi, ustalanie kto spieprzył robotę i kto co zniszczył itp. ), że warto wydać dodatkowe pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-542721
Często sam inwestor hamuje całe przedsięwzięcie,gdy okazuje się,że nie przemyślał pewnych rzeczy.Jakich? O ,jest ich całe mnóstwo np. co gdzie będzie w kuchni i łazience(doprowadzenie wody,gazu,kanalizacja,wentylacja) ,co na podłogę,gdzie będzie podłogówka(ważne do ustalenia wysokości wylewek),jak rozmieścić intalację elektryczną,wybór pokrycia dachu,jakie kominy,jaki kocioł,jakie ogrzewanie,jaki kominek,jakie okna,jakie drzwi itp.itd.
Na to dzień zastanowienia,na to dwa dni i się uzbiera parę tygodni.
No i chyba najtrudniejsze:
zsynchronizowanie ekip.
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-543022
Jednak chyba inwestor jest najważniejszym ogniwem - rzeczywiście jeśli w środku stane i sie zaczną zastanawiać że może jednak ten róg to nie tak to wszystko wszystkim opadnie :lol:
dlatego od 2 miesięcy intensywnie zmuszam Najlepszą z Żon do "wizualizacji kreatywnej"............nie jest lekko :oops:
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-543320
ciężko będzie, ale byli na forum równie szybcy.
Ja tylko od siebie:
zaczęliśmy w sierpniu, dach był na początku listopada.
Pogoda była w tym roku łaskawa, ale wykończeniówkę zaczynamy dopiero w marcu.
W szybkim tempie widzę kilka minusów - budowlańcy to specyficzny ludek, jest mnóstwo decyzji do podjęcia, towary nie są zawsze dostępne od ręki, mury schną długo, nie mówiąc o tynkach i wylewkach.
Poza tym koszt ogrzewania - aby tak szybko osuszyć budynek, musisz mieć duuużo kasiory na jego wygrzanie. To niestety dotyczy każdego pierwszego sezonu grzania, ale przy takim tempie szczególnie.
Dlatego wiele osób, w tym i ja, czeka z wykańczaniem do wiosny - cieplejsze i mniej wilgotne dni, wyższa temperatura i słońce to sprzymierzeniec inwestora.
Z moich doświadczeń - więźbę zamów już teraz - drewno ścinane zimą jest dużo lepsze i bardziej suche.
Uzgodnij z wykonawcą dokładniejszy terminarz i jakie elementy będą potrzebne na którym etapie - np. wkład kominowy można włożyć razem z budową komina, co później oszczędza stresu - wejdzie rura czy nie wejdzie do istniejącego przewodu.
Na okna czeka się zwykle 4 tygodnie, w sezonie może być dłużej.
Plusem jest to, że zimą będziesz potrzebował ekip i materiałów do wykończeniówki - wtedy łatwiej znaleźć dobrych ludzi i uzyskać lepsze ceny w składach na materiały.
Ale powodzenia! :D
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-543502
Witanko,
Ja spieszyłem się niesamowicie......budowa ruszuła w kwietniu wprowadziłem się w połowie października........i faktycznie osuszanie budynku to jest potworny koszt !!!! dosłownie....a ja w dodatku grzeję propanem..brrrrrrrrrrr bolała i chyba jeszcze boli. Liczyłem że wynajmę mieszkanie i będę do przodu..a tu nie miła niespodzianka , przychód z wynajmu raczej nie zwrócił wydadtków poniesionych na wygrzanie domu.
Mądry Polak po szkodzie..;)
ale w sumie nie żałuję.....mam poprostu nowe doświadczenia.;)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-543526
no właśnie czy ktoś w harmonogramie prac umieszcza najlepszą z żon ?? :lol: :lol: :lol: :lol:
kochanie czy kontakt chcesz mieć z lewej czy prawej na 120 czy 150 ?
nie wiem ja tego nie widzę
kładziemy tynki kafle chcesz mieć na całej ścianie czy tylko na części czy może wcale?
no a niby skąd ja mam to w tym momencie wiedzieć jeśli jeszcze nawet nie wybrałam kafli?
:cry: :cry:
a później się okazuje że kabina nie może być z półki tylko taka którą trzeba zamawiać z 4 tygodniowym wyprzedzeniem
poza tym często zapomina się właśnie o takich detalach jak
czas oczekiwania na okna od 2-4 tygodni (raczej 4)
czas oczekiwania na bramę do garażu około 2 tygodnie
drzwi zewnętrzne od 4-6 tygodni
drzwi wewnętrzne około 4 (no chyba, że surowe - sosna albo foliowane)
https://forum.murator.pl/topic/29075-uk%C5%82adam-harmonogram-budowy-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-543543
