Witam.
Mam taki dylema
Kupuje okna do nowego domu. Czy warto (i czy trzeba) stosować nawiewniki w kazdym oknie? Przymierzam sie tez do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i nie wiem czy nawiewniki w kazdym oknie nie bedą szkodzić.
Pozdraiwam
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/
twój dylemat jest
dla mnie niezrozumiały
jesli zamierzasz wentylację mechaniczną to wymóg jest taki że nie może istnieć wentylacja grawitacyjna
więc po cholerę Ci nawiewniki, wrecz trzeba jak najszczelniejsze okna a nie je rozszczelniać ..
Zastanów sie czego chcesz.
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/#findComment-543493
Zgadzam się z przedmówcą przy wentylacji mechanicznej praktycznie możesz mieć okna nie otwieralne. Podobnie jak w biurowcach też nikt nie otwiera okien i wszyscy funkcjonują. A po za tym nie po to kupujesz szczelne okna (za kilkadziesiąt tysięcy) aby stosować nawiewniki, roszzcelniać je , wycinać uszczelki :D i inne pomysły.
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/#findComment-544485
Czy pomyśleliście chwilę, o czym piszecie? Aco, jeśli zastosujemy wentylację mechaniczną wywiewną? Skąd wtedy wziąć świeże powietrze?
Proszę uprzejmie nie mylić wentylacji grawitacyjnej z nawiewem świeżego powietrza przez okna.
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/#findComment-544920
czajniczku
zanim cos powiesz przeczytaj uważnie i sam pomyśl
wilu 1 napisał wyraźnie "wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła"
jakoś nie wyobrażam sobie odzysku ciepła przy wentylacji mechanicznej wywiewnej i nawiewnikami w oknach
jesli ma być odzysk to mechaniczna wywiewno nawiewna i żadna inna, a przy takiej żadnych nawiewników sie nie stosuje bo to przeczy zasadzie odzysku cieepła.
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/#findComment-544929
Witam.
Mam taki dylema
Pozdraiwam
czajniku - a popatrz na podkreślony fragment. Jeżeli wilu chce odzyskiwać ciepło to powietrze do jego domu musi się dostawać tylko jedną drogą, a nie przez okna.
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/#findComment-545029
wilu prześledz wątki nt ogrzewania np
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=543102&highlight=wentylacja#543102
- bo Twoja wentylacja jest od niego że tak powiem mocno UZALEŻNIONA... Adrian ma oczywiście rację - najprościej odzyskac ciepło gdy ogrzejemy powietrze wlotowe - chyba że ktos chciał zawracać to które opuszcza salony :wink: (Swoja drogą, ten wątek jest trudny, bo taka mozliwość...też istnieje, a niedouczeni pechowcy podziwiaja potem "dziwne akcenty wonne" ze swojego WC :roll: )
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/#findComment-545397
Januszek i Adrian: dzięki chłopcy za troskę o moje czytanie.
Odzysk ciepła nie musi być realizowany z powietrza świeżego. Proszę pamiętać, że niejednokrotnie udział powietrza świeżego w powietrzu wentylacyjnym wynosci zaledwie 10%. Rezygnacja z odzysku ciepła z tej ilości czasem jest bardzo opłacalna na etapie inwestycji.
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/#findComment-546259
Nie rozumiem ostatniego postu Czajnika, tym niemniej podkreślam
że odzysk ciepła może być realizowany w układzie wentylacji mech. wyciągowej z pompą ciepła ogrzewającą np. zasobnik cwu.
Jest to dość typowe rozwiązanie w innych krajach. W Polsce widzialem dwa lata temu takie urządzenie firmy Oschner. za ok 5 tys zl.
Zasobnik chyba 200l z pompą ciepła i wentylatorem wyciągowym.
Wszystkie wyciągi z łazienek i kuchni były zebrane w jeden i oddawały ciepło do zasobnika. Bajer.
wilu1
Jeśli masz w planie rekuperator to wstrzymaj się z nawietrzakami.
Nawietrzaki w przyszłości będzie można zainstalować np gdybyś zmienił plany co do reku.
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/#findComment-546289
...jaka jest skuteczność tego "popularnego" urządzenia ? Bo dogrzewanie temperaturą WC-tową zasobnika, pewnie przez 2 godziny na dobę - za ok.5 tys - to faktycznie "bajer" !! 8)
Nadal nie widze sensu montażu nawiewników okiennych przy wentylacji mech z odzyskiem ciepła, na pewno nie w konfiguracji w rodzaju j.w. Natomiast pamiętajmy, że jeśli kolega zechce montować nawiewnik typu aereco, to decyzję musi podjąć najpóźniej PRZED zamontowaniem okien...
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/#findComment-546341
.....pamiętajmy, że jeśli kolega zechce montować nawiewnik typu aereco, to decyzję musi podjąć najpóźniej PRZED zamontowaniem okien...
A kto Ci takich rzeczy naopopwiadal? CO!? A ty jeszcze je powtarzasz na dodatek podkreslajac duzymi literami to co w 100% nie jest zgodne z prawda. Oj oj oj nie ladnie surfi :lol:
Kazdy nawiewnik, naiwetrzak czy jak to sie zowie mozesz zamontowac w dowolnym momencie. Aereco szczegolnie jest do tego przystosowane gdyz nie wymaga idealnej powierzchni po nawierceniu by klapka mmogla szczelnie do niej przylegac jak np. w VENTAIR
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/#findComment-546367
Jakim "nawierceniu"? Czy fabrycznie wykonany frez wg wskazówek AERECO to błąd czy może za bardzo jest estetyczny? Wiem,że jareko potrafi :) ale widziałem takie "nawiercanie" w wykonaniu pewnej (skądinąd nienajgorszej) ekipy i słuchałem usprawiedliwień jak to "się omskło". Inwestor wyglądał tak :-? , a żona tak :evil:
Poza tym słyszałem o cofaniu gwarancji na okna za mniejsze "przwinienia" niż domorosłe nawiercanie profili. A nie wiemy, na kogo kolega "trafi" - ani przy kupnie okien, ani przy montażu nawiewnika tym bardziej. I po co ma potem mówić "Oj,oj jareco, nie mówiłeś że tak będzie!" 8)
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/#findComment-546443
czajnik Czy pomyślałeś chwilę nad tym co czytałeś? :roll:
wilu1 napisał "Przymierzam sie tez do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła...." niby z czego miałby być ten odzysk, jak nie z powietrza usuwanego? jak odzyskasz to ciepło za pomocą rekuperatora to jak go wprowadzisz przekażesz do domu ?
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/#findComment-546452
szczerze sie przyznam ze raz tez blad w nawiercaniu uczynilem - ale w sumie klient zadowolony a ja mam nauczke i wiem co zrobilem zle
a teraz w odpowiedni surfi
Sa producenci profili ktorzy faktycznie nie dopuszczaja do montowania na ich profilach czegokolwiek - np. Rehau - gdzie automatycznie gwarancji na takie okno nie ma choc praktycznie te nawierty na jego trwalosc nie maja wplywu. Tak a nie inna politykla firmy narzucajaca stosowanie innych nawietrzakow skad inand ich produkcji lub firmy zaprzyjaznionej.
Frezowanie otworow jak pieknie pokazane jest na stronei Aereco jak i w kazdej ulotce tez nie jest zawsze stosowane, Sa producenci ktorzy zamiast frezowac nawiercaja otwory - obie opcje sa dopuszczalne i prawidlowo wykoanne estetyke gwarantuja. Faktem jest ze frezu nie wykona sie u klienta na miejscu - trzebaby zabrac skrzydlo a oscieznica pozostanie i tak nawiercona gdyz nie ma podejscia by wyfrezowac. Ale to nie oznacza ze na decyzje co do posiadania nawietzrakow mamy czas zanim zamowimy okno - jest to swiadome mijanie sie z prawda i na to chcialem zwrocic uwage. Powtorze jeszcze raz - nawietrzak mozna montowac wtedy kiedy sie chce i ja osobiscie jestem zwolennikiem montazu dopiero wtedy gdy faktyczna koniecznosc jego zastosowania sie pojawi - ot taka fanaberia czlowieka moze zbyt racjonalnie podchodzacego do zycia i portfela potencjalnego klienta
i jeszcze ogromna prosba - jareko a nie jareco. jareco to byl tu taki jeden gosciu co nagonke zarowno na mnie jak i na Pchelka czynil w watku oknoplastu. Jareko jestem :) wiec postaraj sie nie przejezyczac - please :)
https://forum.murator.pl/topic/29113-okna-a-wentylacja/#findComment-546456
