Architekci zasiali ziarno niepewności, gdyż stwierdzili, że mam nierówną ( roznica poziomów 2 m ) działkę i wybrany projekt może iść do kosza-proponuje indywidualny.Wszyscy macie równy teren? :o
Działka - 12m różnicy między najwyższym i najniższym punktem, powierzchnia zabudowy - 5m (jak się domyślasz u mnie jednak projekt indywidualny :D )
https://forum.murator.pl/topic/29115-nier%C3%B3wna-dzialka/#findComment-543352
Powiedz im, żeby sobie poszli do :evil: Ja płaciłem za indywidualny 1/4 tego (bez instalacji)
Projekty takie są, sam widziałem parę lat temu w Muratorze, nie mogę w tej chwili podać numeru bo pisma mam 80 km stąd.
Można też usypać skarpę na niej piękny taras, a fundamenty schodowe, trochę drożej wyjdzie, ale będzie tak, jak chcesz.
https://forum.murator.pl/topic/29115-nier%C3%B3wna-dzialka/#findComment-543360
Działka ma 2 m różnicy poziomów czy teren pod domem, bo jeśli działka na np 20 m to przecież pod samym domem aż takiej różnicy nie będzie, może po prostu rozważyć inny projekt i go odpowiednio ustawić na tej działce? Na mojej działce różnica wg mapy to 0,5 m ale tego jeszcze nikt nie zauważył... wie, wiem to 4x mniej niż u autora.
https://forum.murator.pl/topic/29115-nier%C3%B3wna-dzialka/#findComment-543390
Cała działka, a te 2 m to największy spadek i niestety na teren pod domem też przypada (no może, jak się trochę przesuniemy z domem w górę, to będzie mniej o 0.5 m. Na ten spadek przypada garaż, dlatego wydawało mi się, że nie będzie problemu.
https://forum.murator.pl/topic/29115-nier%C3%B3wna-dzialka/#findComment-543401
A co wynika z warunków zabudowy - my mamy np, że poziom posadzki parteru nie może być wyżej niż 0,5 m nad poziomem gruntu... To też może robić problem na takiej działce.
Możesz też zniwelować teren pod dom i lekko przylegający, wtedy ogórd bedzie niżej położony. Przy zrobieniu tego z głową możesz uzyskać łądny efekt, ale niestety podniesiesz koszty...
https://forum.murator.pl/topic/29115-nier%C3%B3wna-dzialka/#findComment-543406
Z warunkami zabudowy jest ok. Pewnie będę niwelować teren. Fakt, te koszty :( , ale indywidualnie to mnie też "złupią".
Pomyśl - śliczny domek na wzniesieniu (widok od ogrodu... no i z wodą opadową nie będzie kłopotu...
https://forum.murator.pl/topic/29115-nier%C3%B3wna-dzialka/#findComment-543432
