Natenczas 20.06.2025 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca (edytowane) Witam Mam dwie oferty zwracam się do szanownego grona Forumowiczów o pomoc. Którą z tych dwóch ofert wybrać? Konstrukcje aluminiowe w systemach: ALIPLAST Sp. z o.o. (GENESIS I+;ULTRAGLIDE LS I+) Kolor profili: MAT 7016M. Kolor okuć: MAT 7016M Szyby: Optitherm SI3 6 /18TGI9005 Ar/ Optifloat Clear 4 /18TGI9005 Ar/ Optitherm SI3 6;Optitherm SI3 4 /18TGI9005 Ar/ Optifloat Clear 4 /18TGI9005 Ar/ Optitherm SI3 4;Optitherm SI3 6 /16TGI9005 Ar/ Optifloat Clear 6 /16TGI9005 Ar/ Optitherm SI3 6 czy Konstrukcje aluminiowe w systemach: PROCURAL Sp. z o.o. (PROCURAL PE78NHI;PROCURAL SL1600TTHI) Kolor profili: RAL 7016MAT - Szary. Kolor okuć: Czarny Szyby: 4-18CR9005-4-18CR9005-4 Float K=0,5;6-12CR9005-6-12CR9005-6 Float K=0,7 Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź Grzegorz Edytowane 20 Czerwca przez Natenczas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291193-kt%C3%B3r%C4%85-ofert%C4%99-wybra%C4%87-oferty-na-okna-wygl%C4%85daj%C4%85-jak-wyniki-bada%C5%84-lekarskich-technicznie-to-du%C5%BCo-cyferek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.06.2025 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca Zwróć się z tym do sprzedawców - niech wyjaśnią swoje kody. Z tego co widać - to jedne i drugie okna są w kolorze antracyt, jedne mają okucia szare, a drugie czarne. Te długie ciągi znaków to opis szyby. Nie wiadomo dlaczego obok siebie są pakiety z szybami 6 i 4mm. W tym opisie nie ma natomiast nic na temat parametrów technicznych okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291193-kt%C3%B3r%C4%85-ofert%C4%99-wybra%C4%87-oferty-na-okna-wygl%C4%85daj%C4%85-jak-wyniki-bada%C5%84-lekarskich-technicznie-to-du%C5%BCo-cyferek/#findComment-9159971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur Ekspert od okien 22.06.2025 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca (edytowane) Najpierw trzeba zacząć od tego, że w pierwszej ofercie są szyby dźwiękochłonne a w drugiej zwykłe. To rodzi pytanie co chciałeś mieć i dlaczego jeden ze sprzedawców lub może nawet obaj Cię nie słuchali i przedstawili coś, czego nie potrzebujesz? Kolejna sprawa to dobór profili pod kątem architektury budynku a oba te systemy do cienko ramowych (w rozsądnej cenie) się nie zaliczają. Kolejna to pewnie obecność HST a tutaj oba te systemy mają HST takie sobie. Itd, itd. Edytowane 22 Czerwca przez Artur Ekspert od okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291193-kt%C3%B3r%C4%85-ofert%C4%99-wybra%C4%87-oferty-na-okna-wygl%C4%85daj%C4%85-jak-wyniki-bada%C5%84-lekarskich-technicznie-to-du%C5%BCo-cyferek/#findComment-9160062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natenczas 22.06.2025 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca Dziękuję za odpowiedzi. Czy mógłbyś Arturze polecić lepsze systemy HST w rozsądnych cenach? Okno 420x250 cm. Ta sama prośba w kwestii profili, jakie warto wybrać. Wiadomo cena jakość. Pozdrawiam Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291193-kt%C3%B3r%C4%85-ofert%C4%99-wybra%C4%87-oferty-na-okna-wygl%C4%85daj%C4%85-jak-wyniki-bada%C5%84-lekarskich-technicznie-to-du%C5%BCo-cyferek/#findComment-9160082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.06.2025 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 12 godzin temu, Artur Ekspert od okien napisał: Najpierw trzeba zacząć od tego, że w pierwszej ofercie są szyby dźwiękochłonne a w drugiej zwykłe. To rodzi pytanie co chciałeś mieć i dlaczego jeden ze sprzedawców lub może nawet obaj Cię nie słuchali i przedstawili coś, czego nie potrzebujesz? Kolejna sprawa to dobór profili pod kątem architektury budynku a oba te systemy do cienko ramowych (w rozsądnej cenie) się nie zaliczają. Kolejna to pewnie obecność HST a tutaj oba te systemy mają HST takie sobie. Itd, itd. A ja nie mam pewności, że tu chodzi o pakiety dźwiękochłonne, chociaż takie miałem pierwsze skojarzenie. Wrzucam w wyszukiwarkę i pojawia się szkło Optitherm S3 jako "zwykłe" szkło. Być może komuś przy wprowadzaniu do oferty automat dopisał Si.. Gdyby były w tej ofercie parametry, była by jasność. Ale jak widać autora mało to interesuje i woli konkretne polecenie, nawet jeśli miałoby się okazać, że jakiś sprzedawca zagra na siebie (nie mam tu Artur na myśli Ciebie). Życie. Ludzie nie chcą prawdy, a jedynie pomocy w wyborze. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291193-kt%C3%B3r%C4%85-ofert%C4%99-wybra%C4%87-oferty-na-okna-wygl%C4%85daj%C4%85-jak-wyniki-bada%C5%84-lekarskich-technicznie-to-du%C5%BCo-cyferek/#findComment-9160098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur Ekspert od okien 28.06.2025 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca W dniu 22.06.2025 o 22:58, finlandia napisał: A ja nie mam pewności, że tu chodzi o pakiety dźwiękochłonne, chociaż takie miałem pierwsze skojarzenie. Wrzucam w wyszukiwarkę i pojawia się szkło Optitherm S3 jako "zwykłe" szkło. Być może komuś przy wprowadzaniu do oferty automat dopisał Si.. Gdyby były w tej ofercie parametry, była by jasność. Ale jak widać autora mało to interesuje i woli konkretne polecenie, nawet jeśli miałoby się okazać, że jakiś sprzedawca zagra na siebie (nie mam tu Artur na myśli Ciebie). Życie. Ludzie nie chcą prawdy, a jedynie pomocy w wyborze. Też miałem wątpliwości ale tutaj jest SI3 a dodatek "i" (I) zwykle oznacza folię akustyczną. Co do sprzedawców to zwykle nie mają oni żadnego szczegółowego pojęcia o tym co i jak zestawiają, opierając całość na programie do wycen i wyskakujących ewentualnie błędach podczas klikania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291193-kt%C3%B3r%C4%85-ofert%C4%99-wybra%C4%87-oferty-na-okna-wygl%C4%85daj%C4%85-jak-wyniki-bada%C5%84-lekarskich-technicznie-to-du%C5%BCo-cyferek/#findComment-9160585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur Ekspert od okien 28.06.2025 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca W dniu 22.06.2025 o 15:38, Natenczas napisał: Dziękuję za odpowiedzi. Czy mógłbyś Arturze polecić lepsze systemy HST w rozsądnych cenach? Okno 420x250 cm. Ta sama prośba w kwestii profili, jakie warto wybrać. Wiadomo cena jakość. Pozdrawiam Grzegorz (kolejnosci alfabetyczne) HST: - Aluprof MB-77HS HI lub MB-82HS HI (również z wąskim słupkiem) - Reynaers MasterPatio (również z wąskim słupkiem) Profile klasyczne (tzn. np. bez ukrytych skrzydeł): - Aliplast MaxLight Modern - Aluprof MB-79N SI, MB-86N SI, MB 104 Passiv - Decalu 88 - Reynaers MasterLine 8 Wszystkie w/w również w wersjach wąskoramowych. Cena-jakość to Aluprof MB-79N SI (z wąską ramą 50 lub 58 mm z ukrytymi zawiasami) i MB-77HS HI (wąski słupek). Całość nawet w czarnej strukturze od południowej strony. Do tego ekstra montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291193-kt%C3%B3r%C4%85-ofert%C4%99-wybra%C4%87-oferty-na-okna-wygl%C4%85daj%C4%85-jak-wyniki-bada%C5%84-lekarskich-technicznie-to-du%C5%BCo-cyferek/#findComment-9160586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
