anetasierak 23.06.2025 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca Zastanawiam się nad rynnami na nowym domu: PVC (tańsze) lub metal (droższe). Słyszałam, że plastik łatwo się odbarwia i pęka pod wpływem mrozu, a metal rdzewieje i podobno hałasuje przy deszczu. Ktoś ma doświadczenie z jednym i drugim przez kilka sezonów? Jak wygląda montaż, konserwacja i czyszczenie? Czy opłaca się dopłacić do metalu, czy lepiej zostać przy plastiku i co ewentualnie polecacie za konkretną markę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291316-plastikowe-vs-metalowe-rynny-%E2%80%93-kt%C3%B3re-%C5%82atwiejsze-w-monta%C5%BCu-i-utrzymaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.06.2025 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca Myślę że jak nie pójdziesz jakos mega po taniości to każda rynna wytrzyma dlugie lata. Mam u siebie ponad 20 lat nic sie nie odbarwiło, albo nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291316-plastikowe-vs-metalowe-rynny-%E2%80%93-kt%C3%B3re-%C5%82atwiejsze-w-monta%C5%BCu-i-utrzymaniu/#findComment-9160253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 25.06.2025 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca Dzień dobry, Wybór rynien sprowadza się do decyzji między PVC (plastikowymi) a metalowymi. Oto ich kluczowe cechy w skrócie, by ułatwić podjęcie decyzji: Rynny PVC Zalety: Są tańsze w zakupie i prostsze w montażu. Nie korodują. Wady: Mają tendencję do odbarwiania się i blaknięcia pod wpływem słońca. Są podatne na pękanie w mrozie i rozszczelnianie się z powodu zmian temperatury. Mają też mniejszą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Ich żywotność to zazwyczaj 10-25 lat. Rynny metalowe Zalety: Są znacznie trwalsze i odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne oraz ekstremalne warunki pogodowe. Dzięki specjalnym powłokom (np. poliuretanowym) nie korodują i zachowują intensywny kolor przez dziesięciolecia. Są mniej podatne na odkształcenia. Żywotność to zazwyczaj 30-50 lat. Wady: Są droższe w zakupie i montażu. Czasem mogą być nieco głośniejsze przy bardzo intensywnym deszczu, choć nowoczesne systemy minimalizują ten efekt. Dopłacenie do rynien metalowych zazwyczaj się opłaca. Choć początkowy koszt jest wyższy, ich znacznie dłuższa żywotność, odporność na uszkodzenia i estetyka przez lata przekładają się na niższe koszty w dłuższym terminie (mniej napraw, brak konieczności szybkiej wymiany). To inwestycja w spokój i trwały wygląd domu. Jeśli decydujesz się na metal, warto rozważyć system NIAGARA od Blachy Pruszyński. Rynny te są wykonane ze stali z powłoką poliuretanową (np. PURLAK), co zapewnia im wyjątkową odporność na korozję, zarysowania i promieniowanie UV, gwarantując zachowanie koloru i funkcjonalności na wiele lat. _______________________ System rynnowy NIAGARA - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/rynny-niagara/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291316-plastikowe-vs-metalowe-rynny-%E2%80%93-kt%C3%B3re-%C5%82atwiejsze-w-monta%C5%BCu-i-utrzymaniu/#findComment-9160310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
