eko_zgonus1719516655 23.06.2025 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2025 Cześć, mam pergolę stalową 6x4 m i chcę na tym zrobić stały dach, koniecznie musi być to dach niemalże płaski (1% spadku). Wymyśliłem, że dospawam profile 40x20x2, ułożę je tak, że wyznaczą mi linię spadku 1 procentowego, czyli 4 cm przy ścianie 0 na końcu pergoli. Na konstrukcję z profili przykręcę sklejkę wodoodporną 24 mm, w 2 miejscach będą świetliki z poliwęglanu, całość (bez poliwęglanu) przykryję membraną EPDM klejoną. Woda spłynie po 1%, na śnieg nie patrzę, jak będzie trzeba to tam wejdę i zgarnę, a może jeszcze rozważę kabel grzejny żeby rozłożyć pod membraną. Co sądzicie o takim pomyśle? Najłatwiej chciałbym żaluzje dachowe nawet manualne ale wysyłam zapytania nawet do Chin to takie żaluzje na gotowo póki co najtaniej 9400 dolarów (sick). Może macie inny, tańszy patent? Musi być niemal na płasko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291318-zadaszenie-tarasu-na-p%C5%82asko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.06.2025 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2025 Może woda nie spłynie bo może konstrukcja dachu z profili 40x20x2 na rozpiętości L=4,0m ugnie się więcej niż planowane pochylenie połaci dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291318-zadaszenie-tarasu-na-p%C5%82asko/#findComment-9160150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eko_zgonus1719516655 23.06.2025 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2025 (edytowane) Namowiles, będzie 40x20x3. Planuje też podparcie gdzieś na środku, w zależności gdzie mi się styknie z belką od pergoli. Edytowane 23 Czerwca 2025 przez eko_zgonus1719516655 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291318-zadaszenie-tarasu-na-p%C5%82asko/#findComment-9160161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
