Ustawienie temperatury wody w CO !!!
Jakie Waszym zdaniem powinna być optymalna temperatura wody w kotle CO ??? Ustawiłem sobie na maksimum tj 80 C. Przyszedł serwisant od pieca i powiedział, że jest to mało ekonomiczne, że przy takiej temperaturze są duże straty kominowe itd. Ustawił na 65 C i poszedł. Widzę jednak, że piec z pompką cyrkulacyjną działa mi teraz prawie dwa razy dłużej niż wcześniej !!! Mam grzanie olejowe i praktycznie w żaden dokładny sposób nie mogę określić zużycia oleju. Co waszym zdaniem jest lepsze: wysoka temperatura w kotle CO i jego krótka praca, czy temperatura na poziomie 65 C i dłuższa praca kotła ???
https://forum.murator.pl/topic/29140-ustawienie-temperatury-wody-w-co/
twój piec raczej na pewno nie moduluje skoro masz olejaka - palnik jednostopniowy.
co do temp to jeżeli masz pogodówkę to określa to krzywa grzewcza.
lub jeżeli nie masz to musisz sam w zależności od panujących warunków na zewnątz jak i wśrodku budynku. im zimniej na zewnątrz tym temp zasilania wyżej.
55-65 to odpowiednia temp
https://forum.murator.pl/topic/29140-ustawienie-temperatury-wody-w-co/#findComment-544428
Ma byc tyle na kotle, ile obliczono dla danej instalacji, bo do tego dobrano (mam nadzieje) wielkość (czyli moc) grzejników.
Nowoczesne instalacje z kotlem na olej lub gaz są przeważnie niskotemperaturowe, czyli z dużymi grzejnikami. Wrzątkiem grzało się dawniej, w stalowo-zeliwnych ukladach, także tych opalanych węglem.
Ja zupelnie ignoruje różnice w zuzyciu gazu przy różnych temperaturach na kotle (nawet nie wiem, czy są różnice w zuzyciu) - ma mi być komfortowo. A komfortowo mi jest, jak duży kaloryfer jest tylko lekko cieply, to nie ma być jakieś małe, wściekłe, rozgrzane i promieniujące żelastwo na ścianie. Tak jest i niezdrowo i nieprzyjemnie.
https://forum.murator.pl/topic/29140-ustawienie-temperatury-wody-w-co/#findComment-545276
masz uklad pogodowy czy termostat w pomieszczeniu?
https://forum.murator.pl/topic/29140-ustawienie-temperatury-wody-w-co/#findComment-545813
Mam w pomieszczeniu sterownik temperatury do pieca. Pogodówki nieposiadam.
https://forum.murator.pl/topic/29140-ustawienie-temperatury-wody-w-co/#findComment-547531
Ktos napisal ze musze by eskimos. Moze tak, ale u mnie w domu temperatury w pokojach dziennych wachaja sie pomiedzy 20-22 oC.
Jest tak przy -25 (najnizsza temperatura zanotowana w tym roku) jak i przy ok 10oC).
Kto nie wierzy - jego sprawa.
Co do instalacji - caly dol podlogowka, gora - grzejniki wymiarowane na 55oC - ale dodatkowo przewymiarowane - czyli DUZO grzejnikow - (pod kazdym oknem).
Co do pomiaru temperatur - dwa niezalezne czujniki temeperatury na zewnatrz + niezalezny czyjnik w kazdym pomieszczeniu.
Dane zbierane cala dobe co minute.
Dane loguje od kilku tygodni, wiec na wnioski troche za wczesnie, ale juz wiem ktore z pomieszczen beda wymagaly dopracowania.
bardzo ciekawe wnioski mozna wyciagnac z zaleznosci pomiedzy aktywnoscia domownikow a cwu. to jest duze pole do oszczednosci.
Niedowiarkow - nic nie przekona, nawet realne paramatry - cale szczescie ze nie oni tylko my mieszkamy w tym domu :)
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/29140-ustawienie-temperatury-wody-w-co/#findComment-547596
